Lavavetri anteriore e Posteriore + Lavafari Fuori Uso
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da pucius, 13 Aprile 2011.
  1. pucius
    pucius Aspirante Pilota
    20
    18 Settembre 2009
    BMW X3 3.0d
    Ciao a tutti.
    tutto l'impianto lavavetri e lavafari non "spruzza" più un goccio d'acqua!
    Acqua presente nel serbatoio e controllati tutti i fusibili dal primo all'ultimo. Nessuna delle 3 pompe gira.. si muovono i tergicristalli ma delle 3 pompette nessun segno di vita. Fosse solo una, penserei che sia da sostituire quella. Ma tutte e tre contemporaneamente.....
    L'auto è una X3 3.0 D dicembre 2004.
    Grazie per le vostre idee....
  2. camivic
    camivic Aspirante Pilota
    1 Luglio 2009
    X3 3.0
    Ciao, volevo sapere come hai risolto alla fine. Io ho il tuo stesso identico problema.
  3. jimimercury
    jimimercury Aspirante Pilota
    16 Febbraio 2016
    Bmw X3
    Controllate da motore spento se quando azionate i lavavetri si sente il rumore dei motorini, altrimenti sono da sostituire.
    Altro test, scollegare il cavo del motorino, collegarci un tester e verificare se quando si aziona il lavavetro arriva tensione. Io ho recentemente cambiato il motorino posteriore.
  4. camivic
    1 Luglio 2009
    X3 3.0
    Il motorino non si sente proprio, e ho provato anche con il tester se arriva tensione con esito negativo. Naturalmente ho già controllato i fusibili che sono tutti ok.
    Non mi è chiaro se la pompa viene controllata da una centralina.
  5. jimimercury
    16 Febbraio 2016
    Bmw X3
    Attenzione, la tensione arriva solo quando azioni il comando , altrimenti ovviamente il tester non segnala nulla.
    Se almeno un motorino funziona puoi provare ad invertirli, in questo caso hai la certezza che è lui da cambiare.
  6. ktm4ever
    ktm4ever Kartista
    74
    7 Dicembre 2015
    Roma
    318d
    Ciao a tutti, anche a me non funziona il lavavetri posteriore. I fusibili sono ok però non ho capito dove si trovano i motorini..
  7. Nat64
    Nat64 Direttore Corse
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Sono attaccati alla vaschetta del liquido lavavetri.
  8. ktm4ever
    ktm4ever Kartista
    74
    7 Dicembre 2015
    Roma
    318d
    Thanks, provo a scambiarli e vediamo che succede..
  9. bob1949
    bob1949 Collaudatore
    470
    24
    8 Marzo 2010
    bmw x3 2000 d- moto bmw r1150r
    Un anno fa uno dei due motorini della vaschetta lavavetri perdeva e così con santa pazienza mi sono fatto 80km ad andare e 80 a ritornare per prenderlo in BMW perché non potevo aspettare che mi arrivasse tramite web € 78+ viaggi naturalmente... 15 giorni fa mi ha lasciato anche il gemello però questa volta con il codice del pezzo in mano e tutto il tempo che mi serviva ho smanettato per i siti e ne ho trovato uno in Polonia originale. Ordinato e' arrivato stamattina per posta ordinaria all'incredibile prezzo di € 12,45 incluso spedizione. Montato in 5 minuti. Perfetto. Non aggiungo altro.
    Inviato dal mio BlackBerry grazie a Tapatalk
  10. RobertoX3
    RobertoX3 Aspirante Pilota
    21 Giugno 2019
    nuoro
    bmw x3 f25
    Ciao probabilmente ho lo stesso problema, vorrei affrontare personalmente la sostituzione e volevo chiederti se è necessario smontare il passaruota per raggiungere la pompa, grazie.
  11. bob1949
    470
    24
    8 Marzo 2010
    Se la tua auto è una x3 devi semplicemente estrarre la vaschetta del liquido e li trovi piantati li
    Togluerli e sostituirli è di nessuna difficoltà, se l'ho fatto io lo può fare chiunque.
  12. bob1949
    470
    24
    8 Marzo 2010
    Naturalmente smonti la vaschetta dall'alto alzando il cofano...
  13. RobertoX3
    21 Giugno 2019
    nuoro
    bmw x3 f25
    grazie per la risposta, ho un bmw x3 f25, la vaschetta non si può ispezionare dal cofano motore (li c'è solo il bocchettone di riempimento)...mi pare di capire che sia esterna al vano motore, quindi dietro il passaruota. Tu l'hai smontata all'F25?
  14. bob1949
    470
    24
    8 Marzo 2010
    Non posso esserti di aiuto. La mia è il modello precedente e la vaschetta è in bella vista. Qualcuno del forum di risponderà sicuramente.
    A RobertoX3 piace questo elemento.
  15. wewwo
    wewwo
    28.296
    4.612
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Ciao @RobertoX3 :biggrin:,
  16. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Hai risolto smontando il passaruota ?
    Facci sapere...
  17. peppinoxy74
    peppinoxy74 Aspirante Pilota
    17
    22 Febbraio 2013
    Taranto
    X3 2.0d E83
    Anche io risolto sostituendo i due motorini . Costo 25 euro
