lavaggio e infiltrazioni d'acqua
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da alibert, 17 Febbraio 2010.
  1. alibert
    alibert Kartista
    239
    2 Novembre 2009
    Z4 23i
    La prima volta che ho lavato la macchina l'ho portata in un tunnel che utilizza rulli ultra delicati, però c'era un getto ad altissima pressione sopra il tetto e mi è filtrata dell'acqua dal finestrino sx; allora ho detto basta tunnel e mi sono dato al manuale con idropulitrice ad una distanza ragionevole, ma sabato mi è entrata dal finestrino posteriore sx...ma come è possibile? capita anche a voi?
  2. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    a me capita solo quando apro lo sportello e basta,poi io lavo auto solo a mano e questo non è mai capitato.
    cmq quando si utilizzano questi oggetti consigliano sempre di non sparare l acqua molto vicino alla carrozzeria o altre parti....
    se vuoi consiglio tieni controllato il tutto e poi se mai cerca di farla lavare a mano che si rovina meno e non corri rischio di far entrare acqua al suo interno.
    poi sul nero i rulli sono la morte per un carrozzeria,io l ho fatto una volta sola per togliere i segni lasciati da sti benedetti rulli ho impiegato altri 5 lavaggi a mano....
  3. Robertino85
    Robertino85 Amministratore Delegato BMW
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    A45 AMG,Mini Clubman, Cayman Gt4
    tranquillo puo capitare una piccola infiltrazione, certo se entra tanta acqua no, a me a mano mentre la stavo lavanto ho mandato troppo diretto il getto della manichetta cervo lo spigolo alto del vetro dove c è la giuntura con il tetto, entrata una goccia di acqua me niente di +
  4. Frankbmwdj
    Frankbmwdj Kartista
    144
    23 Gennaio 2010
    Bmw Z4 2.3i(E89),Speed MY2011
    Io la lavo solo a mano all'autolavaggio e nessuna infiltrazione... per ora!
    Speriamo bene...
  5. ALFO74
    ALFO74 Kartista
    103
    11 Luglio 2009
    BMW Z4 35 SDRIVE
    a me capita solo di di farmi la doccia quando apro le portiere!!!
  6. nicola80
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    non sei l unico,cmq è uno schifo..........](*,):evil:
  7. Robertino85
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    ecco presente un altro che si fa la doccia:D
  8. VM1
    VM1 Kartista
    244
    30 Giugno 2009
    BMW Z4 3.0 i S Drive E 89
    :mrgreen: Forse a Monaco di Baviera non piove più e non ci hanno pensato... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  9. oscarvola
    oscarvola Kartista
    81
    29 Giugno 2009
    Bmw X1 U 11 mod. 30e
    Scusate ragazzi ma a me non succede niente quando apro la portiera.
    Oggi con pioggia battente per tutto il giorno, sono stato attento sia in entrata che in uscita ma ... niente.
    Tanto più che c'è una "canalina" di scolo sul tettuccio, che corre sopra il finestrino, destinata a raccogliere l'acqua che proviene dall'hard-top (un terzo, perché il terzo centrale è affossato e la fa scolare sul lunotto posteriore).
    Certo bisogna aprire l'ombrello prima di mettere fuori le gambe... :wink:
    Saluti
  10. Robertino85
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    è + evidente se lasci l'auto all'aperto sotto la pioggia e poi vai a prenderla, l'acqua si ferma tra le fessure e come apri si bagna tutto
  11. Paolo-CS
    Paolo-CS Amministratore Delegato BMW
    3.457
    150
    12 Ottobre 2009
    Son stato il primo nel segnalare questo problema, e da quanto letto colpisce praticamente tutti. Ergo hanno progettato male il tetto:mrgreen:.
  12. alibert
    alibert Kartista
    239
    2 Novembre 2009
    Z4 23i
    A me lo scroscio con la pioggia capita solo nella portiera passeggero, nel guidatore no
    domani guardo approfonitamente
  13. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Che vergona il fatto del tetto..addirittura nel vecchio modello hanno messo il rialzo di tessuto e li non sono riusciti a far niente ?? MAMMA MIA ..
  14. federico4100
    federico4100 Kartista
    52
    21 Ottobre 2010
    bmw serie 420d F33
    io ho risolto portando l'auto in conce e l'mi hanno registrato la capote, adesso non entra più nulla nemmeno con idropulitrice !!!!!!!
  15. Lorisz4
    Lorisz4 Kartista
    146
    6 Marzo 2010
    exz4e89, 530f10,x3-30sde83
    .. e vi dico di più adesso con il freddo, si forma la condensa sul lunotto post. e ant... e io tengo la macchina in garage sia a casa che a lavoro... INCREDIBILE!!
  16. sandro100
    sandro100 Collaudatore
    392
    10 Settembre 2009
    520D F10 190 CV
    MAH, non credo dipenda dalla macchina.
    Tieni presente che in questi giorni stiamo viaggiando a valori di umidità prossimi al 90%. L'unica soluzione è viaggiare col clima acceso.
    Tieni presente, però, che quando spegni il clima in macchina entra ancora più umidità in quanto si trascina dentro anche l'acqua che si deposita nel climatizzatore. L'unica soluzione consiste nello spegnere il climatizzatore alla prima giornata di sole un pò più asciutta e tenere i finestrini aperti per più tempo possibile.
    Questo problema si riscontra in molte vetture, se non tutte.:wink:
  17. Paolo-CS
    3.457
    150
    12 Ottobre 2009
    Concordo. Di questa stagione è fisiologico l'appannamento incessante.
  18. caglio
    caglio Aspirante Pilota
    40
    28 Settembre 2010
    z430i
    io nn ho problemi ne di entrata con autolavaggio a spazzole (auto bianca) ne con pioggia... nemmeno di appannamento... però se metto le ventole in automatico sempre attacca il clima...
  19. lluke79
    lluke79 Secondo Pilota
    544
    46
    8 Novembre 2009
    Abarth 124 Spider; ex Z4 E89 23i
    nessun problema anch x me..nè con idropilitrice nè con lavaggio con i rulli..ergo se entra acqua l'hard top o i finestrini sono da registrare... confermo anche io il massiccio appannamento dei vetri in qusti giorni appena antro in auto.. la mia vecchia 3er si appannava molto meno...
  20. Former Motard
    Former Motard Aspirante Pilota
    2 Maggio 2010
    Z4 sDrive30i
    Abitacolo piu piccolo appannamento più veloce e consistente?
