BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Lavaggio cambio automatico | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Lavaggio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Vitto 78, 11 Gennaio 2021.
  1. Vitto 78
    Vitto 78 Aspirante Pilota
    28
    5 Gennaio 2021
    Saedegna
    Buona sera la mia bmw e in 316d cambio automatico 8 rapporti del 2017, con 210000 km ,nello storico delle manuntezioni non risultano ne lavaggio e ne manuntezioni al cambio, mi chiedevo sarà il caso di farli il lavaggio? O sarà meglio lasciarlo così?
  2. Fulper 54
    Fulper 54 Aspirante Pilota
    7 Dicembre 2019
    Verolengo (TO)
    318 d sport (berlina)
    Buongiorno.
    Possiedo un 318d Sport (F 30) del 2013 con circa 180.000 km.
    Anche io vorrei sapere qualcosa in merito.
    A riguardo ho sentito pareri discordanti. C'è chi dice di attenersi alle indicazioni BMW e chi di farlo, possibilmente, non molto oltre i 150.000 km.
    Grazie per le eventuali risposte.
  3. Vitto 78
    28
    5 Gennaio 2021
    Saedegna
    Buongiorno ieri sono andato in bmw , e mi è stato detto per il cambio non sono previsti né lavaggio né cambio olio. Mi rimane sempre il dubbio. Mi sa che almeno l olio senza il lavaggio gli e lo faccio cambiare .consigli?
  4. Bmw_pugliese
    5.903
    3.005
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per mia scelta non ho mai avuto automatici, per cui non posso darti consigli, ma la ZF consiglia il cambio olio ogni 150k km.
  5. Fulper 54
    7 Dicembre 2019
    Verolengo (TO)
    Buongiorno.
    Ringrazio vik1414 per la segnalazione.
    Ho letto buona parte della discussione e devo dire che mi rimangono ancora forti dubbi in quanto i pareri e le procedure sono ancora molto discordanti.
    Oggi stesso andrò in BMW e chiederò a loro cosa suggeriscono.
  6. Fulper 54
    7 Dicembre 2019
    Verolengo (TO)
    Buongiorno.
    Come anticipato, ieri pomeriggio sono stato presso il concessionario ufficiale ed ho chiesto un parere ed un consiglio a questo proposito, poi ho fatto un paio di telefonate ad altrettante officine (serie e qualificate).
    Risultato che:
    BMW "suggeriscono" il cambio olio ma sconsigliano vivamente il lavaggio del cambio.
    Entrambe le officine consigliano la sostituzione dell'olio e basta.
    Morale, sono sempre titubante sul da farsi....
  7. Bmw_pugliese
    5.903
    3.005
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io onestamente non avrei più dubbi, visto che il consiglio te lo hanno dato tre officine qualificate.
    Che io sappia, gli automatici sono provvisti di filtro, per cui ingranaggi, attuatori, ecc dovrebbero essere sporchi solo di olio.
  8. Fulper 54
    7 Dicembre 2019
    Verolengo (TO)
    Buongiorno.
    Perfetto. Opterò per il cambio olio.
    Grazie a tutti
  9. Fulper 54
    7 Dicembre 2019
    Verolengo (TO)
    Ciao vik1414.
    So benissimo che siamo molto oltre il chilometraggio (secondo alcuni).
    Ma, come scritto poco sopra, sono sempre rimasto nel dubbio se fare o meno questa manutenzione per i motivi già elencati.
    Ci sono pareri parecchio discordanti. La stessa BMW non lo elenca come manutenzione periodica ma sembra che lo lasci a libera interpretazione.
    Ho deciso che farò fare solamente il cambio olio. Tra circa 2000 KM dovrò fare sostituire le pastiglie posteriori e farò fare entrambi i lavori.
  10. Fulper 54
    7 Dicembre 2019
    Verolengo (TO)
    è quello che farò, perchè mi sembra la decisione migliore.
    Grazie e buona domenica
  11. THOMAS73
    17.593
    21.799
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    sono della stessa opinione anch'io, semplice cambio olio presso officina specializzata nella manutenzione dei cambi ZF, tanto andare in Bmw spesso costa di più e sovente anche loro la la portano nei centri zf
  12. rsturial
    14.216
    13.382
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Credo che un cambio filtro e olio a caduta dovrebbe essere alla portata di qualunque meccanico degno di questo nome.
  13. Bmw_pugliese
    5.903
    3.005
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non lo so.
    Non sono pratico di automatici, ma se c'è un filtro, molto probabilmente c'è anche una pompa, elettrovalvole, ecc che è meglio non far lavorare senza olio.
    Probabilmente, dopo il cambio olio, basta tenere acceso il quadro per qualche minuto, ma conoscendo un po' lo stile bmw, ne dubito e credo che ci sia una procedura da rispettare.
  14. rsturial
    14.216
    13.382
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Procedura che il meccanico degno deve conoscere o va a documentarsi, ormai basta chiedere a google.
    Certo, bisogna fidarsi ma questo si applica anche ad un semplice cambio olio motore o batteria.
  15. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Qui lo dico e qui lo nego.
    Vado a memoria: dopo la sostituzione di olio, filtro e guarnizione della coppa credo ci sia la necessità di fare girare il motore per un po' di tempo e provare da fermo ad inserire tutte le marce. Poi attendere che il cambio si porti ad una temperatura specifica (che non ricordo) e poi effettuare un ulteriore rabbocco.
    Tenete presente che, come scritto, vado a memoria e non ricordo dove avessi trovato questa informazione (magari proprio qui sul forum). Che nessuno si azzardi a replicare questa procedura :-).
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  16. THOMAS73
    17.593
    21.799
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ma si replichiamo che anche la zf deve lavorare :lol:
  17. Fulper 54
    7 Dicembre 2019
    Verolengo (TO)
    Ciao.
    sei un azionista ZF? :biggrin::-F
  18. THOMAS73
    17.593
    21.799
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Chissà? Potrebbe essere per quello che a 152000 km non ho ancora fatto nessun intervento al cambio. Sai come dice il proverbio, il calzolaio va via con le scarpe rotte :mrgreen:
  19. Bmw_pugliese
    5.903
    3.005
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Questa dovrebbe essere la procedura ufficiale ZF oppure bisogna fidarsi di qualche video su youtube o qualche procedura spiegata in qualche forum.
    Files Allegati:
  20. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    È successo a qualcuno 2/300 km dopo aver fatto il lavaggio il convertitore è come se rimanesse sempre inserito!
    Ho un video ma non è supportato nel forum
