BMW Serie 3 F30/F31/F34 Lavaggio cambio automatico e sostituzione olio
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Vitto 78, 11 Gennaio 2021.
  1. walterfog
    walterfog Aspirante Pilota
    49
    23 Aprile 2021
    treviso
    bmw 320D touring
    se sanno fare business.. e lo sanno fare bene senza specchietti per le allodole e dimostrando professionalità e competenza.. io dico solo ben venga... se danno il giusto servizio, è giusto che si prendano i loro soldini :-) come tutti i professionisti ...
  2. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    318d F31 Defap - Fiat 500 mjt sport
    Mi accodo alla discussione riportando la mia esperienza:
    BMW f31 presa usata B47 - downpipe e egr KO - (non riesco a risalire alla manutenzione del cambio ma la coppa non è originale) per cui arrivo a 292k e faccio cambio olio e lavaggio (come prescrive ZF per i suoi 8 marce)Ho il video del cambio con la macchina collegata al macchinario, olio marrone scuro una vera merxa, rispetto a prima è più docile e gli innesti marcia da fermo inesistenti, in corsa sembra un elettrico.
    Inoltre a fronte dei 11/12 litri tra coppa e convertitore ne sono stati scaricati solo 8.
    Io lo consiglio, meglio girare con tutto l'olio fresco che con poco olio e esausto
    A Winterdog piace questo elemento.
  3. THOMAS73
    20.701
    23.498
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    I tre litri non sono spariti altrimenti avresti avuto una discreta perdita e l’auto sotto bella imbrattata e probabili macchie a terra dove parcheggi
  4. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    Ho letto meglio lo scontrino del macchinario erano 8.8 cm l'olio si brucia col passare del tempo e perde le sue qualitè di detersione / lubrificazione già dopo 12 mesi che lavora in coppa con l'automatico. Io ho sempre sostenuto che la storia di nn fare manutenzione delle case automobilistiche (da bmw ad alfa ecc) è sempre stata una meschinità commerciale per rivederti ad un tot di km un bel cambio nuovo (rigenerato). Io invece già dai tempi della E39 3.0d l'ho sempre fatta la manutenzione al cambio e continuerò a farla. Sarò ripetitivo ma basta guardare l'olio che scarichi dalla coppa per capire come fai lavorare il cambio. IMHO
  5. rsturial
    17.910
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che il fluido idraulico ATF, non è un olio, si bruci lavorando nel cambio è la prima volta che la sento.
    A Peloponnesiaco, THOMAS73 e Tennic piace questo elemento.
  6. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    Onestamente poco mi frega delle dicerie da bar io faccio manutenzione all'automatico non ho mai avuto perdite ed ho trovato quasi 3 litri in meno, poi ognuno fa un po come cxxxx gli pare. Le auto sono le vostre
  7. THOMAS73
    20.701
    23.498
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Per curiosita, C’erano tre litri in meno o ne sono usciti tre litri in meno?
  8. THOMAS73
    20.701
    23.498
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Primo risultato trovato senza approfondire troppo
  9. rsturial
    17.910
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non mi riferisco mica alle discussioni da bar ma a pure argomentazioni tecniche.
    Infatti al bar lo chiamano olio del cambio, ma tecnicamente è un fluido idraulico per trasmissioni automatiche, o ATF.
  10. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Nulla è per sempre. Dentro il cambio il fluido si deteriora per calore essenzialmente e si sporca per usura delle frizioni. Dopo quanto tempo si usura ? Boh, lo sa chi l'ha prodotto e l'ha sottoposto a test che simulavano il comportamento del cambio. Magari perde le caratteristiche dopo 3 milioni di km e quindi lo dichiara "a vita". Quanto si sporca? Boh, dipende da quante cambiate si fanno. Centomila km fatti in autostrada dove si parte e si arriva o fatti in traffico cittadino sono diversi.
    Poi ognuno la pensa a modo suo. Quando usavo olio minerale unigrade cambiavo olio ogni 8-10mila km ora con olio sintetico multigrade c'è chi lo fa ogni 10 Mila lo stesso . È esausto?forse si forse no forse non so. Le gomme le vedo quando sono finite e pure le pastiglie, anche un filtro aria lo vedo sporco per il resto boh. L'olio motore dopo 100km a guardarlo è nero ma ancora buono, il fluido del cambio ha un pessimo colore ma questo non so se è indice di qualcosa
  11. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Certamente il fluido idraulico nel cambio automatico viene contaminato dall'usura di frizioni e ingranaggi, ma mica scompare, a meno che non ci sia una perdita, o in alternativa esista un modo al momento sconosciuto di far scomparire la materia nel nulla, quindi, se "manca olio", o si è perso, oppure semplicemente è impossibile scaricarlo completamente senza smontare il convertitore di coppia o utilizzare la macchina apposita che fa una sostituzione.
    A Peloponnesiaco e rsturial piace questo messaggio.
  12. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ad alte temperature un po' di carbonizzazione c'è sempre e il liquido cala ed aumentano le "ceneri" che incrostano. Più scadente è il liquido più si 'brucia" a parità di temperatura. Poi bisogna sempre vedere quanto ce n'era in origine e appunto quanto ne è rimasto dentro perché secondo lubematch quel cambio ne contiene 8,8 litri
  13. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sono d'accordo completamente con quanto scrivi, ma se lo scambiatore termico funziona correttamente è praticamente impossibile che l'olio del cambio arrivi o solo si avvicini a temperature che potrebbero farlo "bruciare" con produzione di residui carboniosi, stiamo parlando di temperature superiori a 150°.
    Se non erro, ZF indica come temperatura massima continua 120°, non mi pare di averla mai vista solo sfiorare :-k
  14. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Comunque 8 litri scaricati contro 8,8 ufficiali che ne contiene no mi sembra tutta questa gran differenza, sempre che gli 8,8 ci fossero tutti già all'inizio visto che la coppa era stata sostituita e quindi erano forse già meno di base
  15. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    Appena riesco pubblico lo "scontrino" rilasciato dal macchinario che ha effettuato il lavoro, magari sbaglio io a leggerlo. In ogni caso io faccio riferimento a chi ha prodotto il cambio ovvero ZF che consiglia la sostituzione e precisa anche l'intervallo se fai uso "gravoso" ovvero città. Detto questo io cambio olio ogni 10k con bardhal (passero a pakelo prossimo tagliando visto che ha una base 100% nuova e non contiene percentuali di oli esausti) e come detto seguo quello che dice chi ha costruito il nostro cambio. Ho eliminato FAp e EGR perchè non mi va di essere preso per i fondelli dai burocrati europei che non sanno nemmeno quanto costa 1lt di gasolio perchè vivono alle nostre spalle. proprio ieri discutevo su FB su chi dice che un motore a 200k è morto. Bhe non la penso assolutamente cosi, un motore per essere giudicato deve essere valutato in base ai km ed al TEMPO che ha girato. Stessa cosa il cambio, pensate al vostro bel ZF in città quanto viene strapazzato tra cambiate e scalate quasi contemporanee nel traffico e a quanti km fate in città in 2h, pensate invece a quanti km fa il vostro cambio in 8 in autostrada col motore a 1500/2000. Il concetto è davvero semplice ma di difficile comprensione. C'è gente convinta di avere la macchina "sfortunata" a 50k poi scopri che li ha fatti tutti in città tra buche, traffico, rigenerazioni, tira molla ecc. Io la penso così. scusate l'OT riferito al motore
    PS chiedo venia, ho letto bene lo scontrino (almeno spero) i 12 litri usati comprendono additivo e olio nuovo "buttato" per pulire completamente il cambio. in realtà erano 8 scaricati.
  16. rsturial
    17.910
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per la precisione, quando si smonta la coppa si scaricano 4-4.5 litri, rimontata la coppa si ripristina l'olio mancante inserendo i 4 litri mancanti, si accende e si fa il cambio di tutto l'olio contenuto, nuovo e vecchio mescolati, 8-9 litri che è la capacità del cambio.
    12 litri in totale.
  17. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    Ho letto di qualcuno che fa questa operazione da solo che ne pensate?
  18. rsturial
    17.910
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Da solo (ma con un ponte) puoi fare solo la sostituzione della coppa filtro e dell'olio in essa contenuto, per cambiare tutto l'olio serve il macchinario apposito che gestisce la circolazione.
  19. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    Altrimenti il convertitore non si svuota giusto?
  20. THOMAS73
    20.701
    23.498
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Giusto
