Lavafari
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da jackmau, 22 Maggio 2006.
  1. jackmau
    jackmau Kartista
    56
    3 Aprile 2006
    BMW 120d
    Ciao as tutti,
    volevo chiedervi una precisazione: Sul manuale della bmw serie 1 c'è scritto: i lavafari ad alta pressione entrano in funzione con l'accensione delle luci.
    Io ho provato a farli funzionare sulla mia e il responso è il seguente:
    Accendo i fari (posizione e/o anabaglianti), do un colpetto di lavavetro e parte prima una spruzzatta sul parabrezza e poi una spruzzata sui fari.
    Eseguo di nuovo l'operazione e fuonziona ancora tutto.
    Al terzo colpetto spruzza solo sul parabrezza e non sui fari, e da questo momento in poi non c'è più verso di farli andari. In pratica da quando accendo i fari funziona solo due volte e poi stop! E' normale? Qualcuno ha provato? Grazie a tutti
  2. El_Nano
    El_Nano Secondo Pilota
    558
    18 Novembre 2004
    123d 3p - X3 3.0i
    Si, è normale, altrimenti se vuoi lavare il vetro ogni 5 min, ad esempio a causa dei moscerini, ti finisce l'acqua dopo pochi km.
    Il lavafari torna a spruzzare dopo 15-20 minuti.
    ciao
  3. Freno a mano
    Freno a mano Secondo Pilota
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    e nn c'e' modo di nn farli spuzzare? io ho il vizio di lavare sempre il vetro, ma se quando mi spruzzo il vetro , spruzza anche sui fari mi sporca il cofano! e sul nero nn fa piacere..
    (chiedo questo xke la macchona nn l ho ancora, dovrebbe arrivare domani...)
  4. El_Nano
    558
    18 Novembre 2004
    123d 3p - X3 3.0i
    basta spegnere i fari :-)
  5. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    perfetto!!!
  6. picciafuoco
    picciafuoco Kartista
    148
    5 Gennaio 2013
    BMW 120d Attiva (venduta)
    Credo che a me i lavafari non funzionino, ho provato più volte a lavare i vetri ma non esce niente. C'è qualcosa da controllare?
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    domanda stupida c'è l'acqua? la spia ti segnalerebbe l'assenza.... ci hai provato al mattino presto magari con gli spruzzini gelati... ci hai provato con lo xeno acceso? perchè se hai solo gli angel accesi non spruzza!
  8. picciafuoco
    148
    5 Gennaio 2013
    L'acqua c'è, funziona lo spruzzino avanti e dietro (l'ho appena sturato), erano accesi gli xeno ed ho provato più volte durante la giornata a diverse ore ed a diverse temperature. Niente...
  9. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    prova a pulire pure gli spruzzini di quelli!! se ancora non vanno o c'è qualche filtro otturato! o la pompa alta pressione è saltata!!
  10. picciafuoco
    148
    5 Gennaio 2013
    Spruzzini puliti con un ago...niente... i filitri dove li trovo? posso verificare il funzionamento della pompa ad alta pressione?
  11. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    dovresti staccare i tubi subito sotto la pompa e vedere se esce acqua! per me dovrai tirar giù il paraurti! e controllare i tubi fin dove ti è possibile tanto il serbatoio dell'acqua e le pompe sono sopra la gomma ant dx!
  12. Fra86
    Fra86 Secondo Pilota
    793
    29
    4 Agosto 2011
    Bmw serie 4 cabrio f33
    Potete anche mettervi in due uno che spruzza e uno davanti vicino allo spruzzino.. Lo senti a orecchio se la pompa funziona e non getta.. Se non senti nessun rumore vuole dire che ti è saltata la pompa... Diversamente è solo un problema di otturazione...Se i tubi fossero staccati molto probabilmente vedresti cadere acqua da sotto... Io oggi ho smontato il tergi posteriore perchè mi si era otturato il getto... una botta con il compressore ed è tornato nuovo... non è il tuo caso direi...
  13. picciafuoco
    148
    5 Gennaio 2013
    Lavafari
    Acqua per terra non ne vedo, ok proverò e vedo. Grazie
  14. picciafuoco
    148
    5 Gennaio 2013
    Lavafari
    Rumori non ne sento...sarà la pompa...dove si trova? Come la controllo?
  15. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    la pompa si trova sotto al serbatoio che si trova sopra la ruota dx è sagomato per stare dietro al passaruota!
  16. picciafuoco
    148
    5 Gennaio 2013
    Ragazzi quale centralina comanda i lavafari?
