Buongiorno a tutti, vi chiedo aiuto per un problema che affligge i lavafari della mia E91 touring. dopo essere stato in montagna, dove causa liquido lav. gelato, si erano bloccati i lavafari lasciando il tappo leggermente alzato, ho notato che i lavafari nn funzionano più (nn escono dalla loro sede quando lavo i vetri a fari accesi). pensando fosse per mancanza di liquido ho rabboccato (3l di liquido e acqua), ma nn funzionano ancora. Cosa può essere? guasto o posso fare altre prove? (il lavafari funziona sempre a motore acceso e fari accesi su A o sempre?) grazie
Si è ghiacciato tutto..se non metti l' anti gelo, mai usarli in inverno..magari si e rotto il meccanismo che li alza..
forse.. comunque per far funzionare i lavarari mettere selettore luci sulle posizioni(angel eyes) cosi funzionano sempre, ogni volta che lavi il vetro anteriore. anche con A funzionano, ma solo la prima volta, dopo no :wink:
grrazie mi sa che questa è la mia firma definitiva, almeno posso dire "ho (omissis: in firma ) la clk black series"
a me si è rotta.. pero quando mettevo l'acqua per il vetro usciva dal lavafaro, proprio perche era rotta adesso non so la situazione in cui sono messi i lavafari del nostro amico, pero potrebbe fare una prova. riempire il serbatoio pieno d'acqua e vedere se esce acqua, tanto non costa niente:wink:
Purtroppo è un problema arcinoto! Io ho liquido antigelo fino a -20, ma durante i 10 giorni che ho passato in montagna non hanno mai funzionato, nè i tergi vetri, né tantomeno i lavafari. Sono appena sceso in pianura e i lavavetri hanno ricominciato a funzionare in autostrada (A27) con temperatura esterna di +2,0, ma i lavafari non sono ancora pervenuti Dentro il serbatoio possiamo anche metterci liquido antigelo puro, ma tanto ghiacciano gli ugelli Mai successo con nessuna autovettura (e in montagna ci vado spessissimo da sempre!)... La A3 del 2001 di mia moglie non ha di questi problemi Il mio consiglio, onde evitare di perdere i "tappetti" del lavafari, è di azionare i lavavetri a fari spenti, quando la temperatura comincia ad approssimarsi allo zero...
No, come ho scritto sopra, puoi mettere tutto l'antigelo che vuoi, ma si bloccano lo stesso E' il terzo inverno che passo in montagna con la 3D ed è sempre la solita storia... Speriamo che stavolta nom si sia rotta sul serio la pompa del lavafaro...
io ho preso 3 boccette di liquido lavavetri bmw messe pure + aggiunto un litro d'acqua, a -17 non c'erano segni di congelamento anche se ho aspettato di arrivare a -5 prima di usarli
Vieni a farti un giro tra le Alpi d'inverno e poi mi dici se non ti servono /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Quoto..io se proprio li devo usare aspetto il pomeriggio che e meno freddo,o che la vettura sia accesa da un pezzo, cosi bene o male il ghiaccio è scomparso..
ma non è che si giaccia l'acqua sul faro perdona la domanda da ignorante, cosa fanno per essere cosi utile sulle Alpi, scioglie la neve sul faro?
Ma hai idea della quantità di neve, fango, sale e ghiaia che si trova sulle strade alpine durante l'inverno??? No? Fatti un giro dalle mie bande in questo periodo e poi mi dici /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Oppure cerca una delle decine di foto che ho postato della mia "winter-version" e poi mi dici /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Se sapessi quante volte ho dovuto fermarmi di sera per pulire i fari con la neve, dato che, tanto era lo sporco accumulatosi sulle plastiche, che l'illuminazione era divenuta insufficiente...
Per intenderci, ecco perché in montagna devo continuamente pulire (a mano) i fari e il parabrezza... http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=2548777&postcount=165
WOW. solo con neve ho camminato con la macchina.., Asti e Prov, Germania del nord, Appennini Terni/Perugia, pero mai in condizioni di fango e ghiaia mescolata con la neve. massimo si accumulava un po di neve nel paraurti anteriore e nei passaruota. non ho mai usato i lavafari, proprio perche era solo neve ed non arrivava all'altezza faro, sul faro e in tutta la parte anteriore se si accumulava un po di neve era perche stavo un po troppo vicino alla macchina che mi procedeva, che poi grazie al calore del faro la neve si scioglieva da sola. è vero anche che solo in due occassioni ho guidato di notte su neve:wink: allora immagino che il liquido antigelo serva anche a non far ghiacciare l'acqua una volta spruzzata sul faro
Si, se solo funzionassero lavafari e lavavetri (sia parabrezza che lunotto) con temperature rigide Come dicevo, imho, il problema sono gli ugelli e parte dei tubi (quelli più periferici), che ghiacciano a prescindere dal fatto che il liquido sia antigelo... Ne parlavo giusto con Blackone, con il quale ho sciato assieme in questi giorni...
