Ciao, eccomi nuovamente qui per chiedervi lumi... Ho approfittato di due giorni di ferie forzate per fare un giro con moglie e amici sul Lago di Garda, anche per effettuare il primo "viaggino" con la mia nuova bestia... Che dire: stra soddisfatto!!! Si viaggia meglio della Serie 1 ed il bagagliaio è davvero capiente... Detto questo, ho notato che il lavafari non ha mai funzionato. In autostrada tengo accessi sempre i fari ( non metto su A per intenderci ) ma, mentre sulla serie 1 dopo 3 volte che lavi i vetri si lavano anche i fari, qui nisba.... Come mai?!? Avrò effettuato circa 25 volte il lavaggio dei vetri a fari accessi in autostrada ( maledetti moscerini!! ).. Qualcuna mi sa dire come mai??! Grazie a tutti!
Io ho notato che quando tiri la leva per lavare il vetro ha 2 scatti. Se non sbaglio, fermandosi al primo lava solo il vetro, tirando tutto lava anche i fari! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Non mi dire che ho fatto la figura del pollo....!!!! Stasera provo e ti dico... Che figuraccia.... Grazie per l'aiuto...
Figurati :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> magari mi sbaglio io :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
Riporto testualmente quanto specificato nel libretto: Tirare la leva a dx del volante. Quando le luci della vettura sono accese, ad intervalli opportuni vengono puliti contemporaneamente anche i fari
Allora probabilmente sbaglio io /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Ma a me sembra ci fossero due "tacche" nel tirare la leva dei tergicristalli, no?
Si azionano quando si tira la leva dei tergicristalli e naturalmente solo a fari accesi, la pompa che li aziona ha bisogno di qualche minuto per ricaricarsi, per cui azionando di nuovo la leva immediatamente dopo il primo utilizzo nn funzioneranno.
I lavafari funzionano 1) con soli anelli accesi spruzza solo sui vetri 2) su posizioni tieni premuto lava fanali + vetri 3)anabbaglianti cit.2
Scusa puoi ripetere? Non ho capito nulla Dove è scritto che con i soli angel accesi si spruzza solo sui vetri? Il funzionamento esatto è quello da me postato nel post 5 che poi è l'esatta trascrizione del libretto uso e manutenzione. Non ha incidenza se hai acceso angel e anabbaglianti o solo angel. L'importante è che le luci (qualsivoglia siano) siano accese
perchè nella mia cosi funziona quando è settato sullo 0 puoi tenere premuto quando vuoi spruzza solo sui vetri , quando imposti su posizioni spruzza in entrambi i casi.........non ci vuole la laurea , funzionava cosi anche sulla mia ex C30
Scusa Silvio ma se è settato su zero le luci non sono accese. Il funzionamento esatto è quello da me riportato. I lavafari funzionano sia con soli angel accesi che con angel e anabbaglianti Non ci vuole una laurea ma se scrivi un po' meglio anche noi umani riusciamo a capire Questo il motivo per cui ti ho chiesto gentilmente di rispiegare ciò che avevi scritto
Se è settato sullo 0 appena metto in moto si accendono gli angel più i led posteriori se spruzzi lava solo il vetro, se sposto la manopola su posizione gli angel abbassano intensità è spruzza sui fanalie vetri stessa cosa quando sposto su anabbaglianti , io non ho la levetta A........, forse il funzionamento è diverso
Se è settato su zero i tuoi angel si accendo perchè da BC tu hai attivato la funzione luci diurne. Se non avessi attivato tale funzione su posizione zero neppure le tue luci si accenderebbero.
Veramente io quallo non l'ho spostato quando me la consegnarono era già cosi , già settato sulla messa in moto che si accendevano gli anelli, cmq pur volendo spruzzare sullo 0 i fanali non li lava, spruzza i fanali quando sposti su posizioni almeno cosi funziona sulla mia /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Per Silvio: vorrei ricordarti che se il tuo modello non ha l'accensione automatica delle luci (posizione A sulla sx) ha pur sempre le posizioni 1 e 2 sulla dx. 1 sono le posizioni e 2 sono gli anabbaglianti; come già ho detto i lavafari funzionano nel tuo caso solo se hai il selettore su 1 o 2 ovvero FARI ACCESI. Mi sono spiegato? neppure per queste mie parole è necessaria alcuna laurea
Con me non attacca stai dicendo le mie stesse cose .............i lavafari funzionano solo col selettore posizioni ed anabbagliati ..........., non ci credi ,vai fuori e fai la prova , minkia tutte le mattine lavo i vetri ed i fanali e so come funzionano i miei
Ma lo rileggi il tuo post 8 al punto 1? Dici che con angel accesi si spruzza solo sui vetri!!!!!! LA COSA NON È VERA: se gli angel sono accesi perchè il selettore è in posizione 1, i lavafari funzionano perfettamente!!!!!!
Ao me sembra che quando uno scrive vuoi capire solo quello che dici te ecco cosa ho scritto leggi bene prima di dare sentenze ............cosi funziona sulla mia X1 , gli angel SULLA MIA X1 FUNZIONANO ANCHE A SELETTORE 0 E NON SOLO SULLA MIA I lavafari funzionano 1) con soli anelli accesi spruzza solo sui vetri 2) su posizioni tieni premuto lava fanali + vetri 3)anabbaglianti cit.2 Qui mi sembra che ci pigli per degli handicappati
