BMW Serie 5 G30 l'auto va a balzi
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Ce.crt, 31 Ottobre 2025.
  1. Ce.crt
    Ce.crt Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2018
    Vicenza
    BMW serie 5 E39 + BMW 520 xDrive G31
    Ciao a tutti, ho un problema con la mia g31 520 xdrive.
    Da un pò di tempo riscontravo un problema quando procedevo in coda nel traffico. L'auto dava dei 'colpi' sul retro treno.
    Si trattava di scatti che la facevano sussultare lievemente.
    La cosa si è ingrandita e l'ho portata dal mecanico. Ha trovato che il giunto para strappi era danneggiato. Me l'ha cambiato. Il problema in parte si è risolto, perchè mi sono pure accorto che non aveva più delle piccole vibrazioni in corsa che con l'abitudine non percepivo nemmeno.
    Ma a passo d'uomo, in coda, l'ha rifatto.
    Ho chiesto al meccanico e mi ha detto che potrebbe essere il ripartitore di coppia.
    Voi che ne pensate?
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.305
    6.006
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sulla G31 l'xDrive è del tipo nuovo e differente, non dovrebbe dare i problemi che hanno afflitto nel tempo le serie E ed F.
    In ogni caso sarebbe opportuno verificare anche i supporti albero di trasmissione ed i silent block del differenziale posteriore.
    Nel caso non sia lì il problema, probabilmente allora è il ripartitore.
  3. Ce.crt
    3 Gennaio 2018
    Vicenza
    il giunto parastrappi è appena stato sostituito. Quali altri silent block ci sono?
    Vi propongo questo video per cui credo di aver capito anche che cosa è successo
    se uso le ruote con le gomme invernali che ho preso tutte uguali il problema si riduce parecchio (ora non ricordo più precisamente ma tra una settimana le rimetto su e vedrò)
    inoltre mi ero accorto che le ruote erano un pò scampanate, e le ho riallineate tempo fa e prima di sicuro non lo faceva.. non vorrei che questo sia stato un motivo di attrito maggiore che ha fatto in modo di creare il problema.
    AR147 spero davvero non sia il ripartitore che li partono un sacco di soldi.
  4. AR147
    17.305
    6.006
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
  5. Ce.crt
    3 Gennaio 2018
    Vicenza
    10 sostituito
    1 e 8 no.. sarà il prossimo passo se con le gomme invernali non cambia niente
    lo vedrò la sett prossima
