Lancia Delta 1.6 Le Manuale D'uso? Help!
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da ilbmwista, 2 Febbraio 2009.
  1. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Non attaccava piu?
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    No!
    L'ho dovuta far ripartire con dei colpetti sul motorino, ma poi una volta spenta non attaccava piu, quindi portata dall'elettrauto che ha sostituito l'elettrocalamita del motorino d'avviamento..
    adesso mi chiedo, dato che qualche mese fa stesso problema, e l'elettrauto mi ha sostituito solo l'indotto del motorino d'avviamento, questa elettrocalamita è compresa nell'indotto ? :redface::rolleyes::-k
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Se mi posso permettere il tuo elettrauto ha fatto un lavoro a pene di cane.
    Quando si revisione un motorino di avviamento va revisionato
    integralmente.
    L'elettromagnete è fuori dal motorino vero e proprio, fa anche da interruttore per il motorino e serve ad agganciare meccanicamente l'indotto al volano.
    Andrea potrà confermare.:wink:
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :redface:](*,)ok grazie per la risposta Peppe! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Aggiornamento:
    L'auto va a strattoni ed a volte tende a spegnersi, non reggendo il minimo !:-\
    Vi terrò aggiornati:-\
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Fatta controllare dal meccanico, lui sostiene che tutto ciò è dovuto al cablaggio dell'impianto elettrico che si surriscalda, ed essendo vecchiotto tende a disperdere corrente e quindi a far surriscaldare il tutto e far leggere alla centralina valori sballati...
    fatta controllare da un altro meccanico, sostiene che molto probabilmente si tratta della bobina...
    Che fare?!bah!:-\
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi il problema non è stato ancora risolto....mi date una mano per favore ?
    Ho constatato che l'auto finchè non raggiunge temperatura di 90° va perfettamente...una volta raggiunta temperatura inizia a dare problemi!...
  8. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Spia motore accesa?
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Si accende e si spegne, una volta beccata accesa, e fatta diagnosi da errore nel potenziometro e sensore temperatura che a detta del meccanico funzionano a dovere, come anche le sonde lambda...:rolleyes::redface:](*,)
  10. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Il sensore temperatura va testato con la diagnosi quando da il problema altrimenti la valutazione è errata, molto probabilmente è lui che una volta scaldato si interrompe.
    P.S.
    Su macchine vecchie vanno sempre controllate le masse, invecchiando i contatti vengono meno e manca la massa al motore creando errori e malfunzionamenti generali.
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ste la centralina è nel cofano motore?
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    terrò a mente i tuoi preziosi consigli! se ti viene altro in mente fammi sapere cortesemente così domani quando la riporterò dal meccanico spero di risolvere una volta per tutte..:rolleyes::redface:
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Peppe..sì....avendo il vano motore di fronte, sulla sx:-k
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Non ricordo se la morsettiera l'avevi già pulita :-k
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    io mai...ma mi auguro che chi di dovere l'abbia fatto...:-k:rolleyes:
  16. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ti consiglio di sostituirlo cmq il sensore temperatura, costa una ca.ga.ta e puoi farlo anche da te, almeno ti togli il problema, anche per cmq è un difetto da sensore temperatura!!
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ti riporto lo storico dei lavori che ho effettuato (piu recenti)
    Tagliando 95.000km (15-12-2009)
    Rip. alternatore (cuscinetti+cinghia) 99.000km (20-12-2009)
    Cambio indotto Motorino d'avviamento 101.000km(10-03-2010)
    Cambio batteria auto 60Ah 101.000km(10-03-2010)
    Sostituzione pastiglie freno anteriori 101.200km(12-03-2010)
    Sist. Resistenza clima 101.300km(24-03-2010)
    Sist. Centralina (risaldatura contatti) 101.400km(29-03-2010)
    Sost. Potenziometro Farfalla 101.400km(06-04-2010)
    Sost. Potenziometro Farfalla(dif) 101.950km(03-05-2010)
    Sost. Sensore temperatura esterna 101.950km(03-05-2010)
    Sost. Spinotto Sensore temperatura Acqua 101.950km(03-05-2010)
    Cambio elettrocalamita Motorino d'avv. 102.700km(15-06-2010)
    dici te che potrebbe essere il sensore ? a me risulta di averlo gia sostituito ma il sensore temperatura esterna..:-k
  18. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Il sensore temperatura esterna c'entra poco con quella motore:mrgreen:, vedo che ti hanno sostituito il cablaggio del sensore temperatura esterna che è quello che va collegato al sensore temperatura acqua, per pochi ero dai retta a me, cambiatelo!:wink:
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Stufo di andare di meccanico in meccanico, ho lasciato l'auto alla Lancia...vedremo cosa mi diranno, una cosa hanno gia constatato, dato il consumo anomalo di acqua, hanno detto che vi è un soffio nella testata,però al momento a parer loro è un problema secondario, dato che il problema che riscontra adesso l'auto è nettamente piu grave e non sanno assolutamente di cosa si puo trattare infatti ho lasciato l'autovettura a loro e mi richiamano non appena sanno dirmi di piu.
    Erano indirizzati verso: sensore giri motore, sonda lambda, pompa carburante.
    grazie come sempre per i tuoi preziosi consigli, vi terrò aggiornati come sempre e chissa, mi auguro , che con loro e con i vostri consigli riuscirò a rimettere a posto il mio piccolo vecchio gioiellino!:redface::wink:
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Storia "infinita" sembra aver trovato una "fine":wink: ovvero:
    Oggi ritirato l'auto, finalmente va come non andava da tempo, oramai!:cool::wink:
    Parlato a lungo con il capofficina, il quale mi ha elencato le cose che ha sostituito ovvero:
    Monoiniettore (compreso potenziometro)
    Bobina
    Cablaggio elettrico della morsettiera
    Aggiunto additivo benzina
    Dando la causa di tutti questi problemi alla sostituzione da parte di persone non competenti del potenziometro, quest'ultimo a suo detta, ricambio che non si dovrebbe mai "toccare" nè sostituire, a meno che non venga sostituito con tutto il monoiniettore!
    Mah l'importante che adesso l'auto vada come di dovere...anche se ci sono altre cosette da fare, ma sicuramente non con tanta priorità come queste sopracitate dato che l'auto camminava singhiozzando !!](*,):wink:
