Lancetta Temperatura sul massimo rosso improvviso
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da lc46vr, 7 Gennaio 2008.
  1. lc46vr
    lc46vr Aspirante Pilota
    33
    6 Gennaio 2008
    bmw serie 3 e46
    Ciao ragazzi, questa e' la prima discussione che apro. Vi volevo segnalare una anomalia che affligge la mia BMW. Ebbene in condizioni particolari, quale ad esempio moto freddo, mentre sono in viaggio, la temperatura puo' spostarsi all'improvviso al massimo, andando a finire sull'estremo rosso. In questa condizione il numero dei giri con la macchina ferma non e' costante, infatti per 4-5 secondi comincia a oscillare tra 400 e 900 fino stabilizzarsi a 900 dopo qualche secondo. A volte la macchina si spegne anche. Tutto cio' dura qualche km, successivamente la lancetta si riporta alla temperatura reale e la macchina torna ad andare bene. Mi sapete aiutare? Sapete dirmi da cosa puo' essere provocata questa oscillazione? La mia e' un 318Ci del 2000, grazie infinite ragazzi.
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per prima cosa ci vorrebbe una diangosi per vedere se ci sono errori, che magari sia il sensore di temperatura che fà le bizze e dunque la centralina leggendo un dato non corretto ti fà quel comportamento
  3. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    non è che c'hai la termostatica bloccata chiusa???? O___O OCCHIO!
    lo fa sempre? e dopo quanto tempo che hai acceso da fredda lo fa??
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    rele motronic , centralina motore , gablaggio centralina motore
  5. lc46vr
    33
    6 Gennaio 2008
    bmw serie 3 e46
    Grazie a tutti per le risposte. Rispondo a ciascuno di voi:
    Per atd1963: Come faccio a sapere se sono problemi di cablaggio?
    Per Davide-Z: Ti diro' non lo fa sempre, bensi' solo quando fa molto freddo o quando piove e la temperatura dell'ambiente esterno e' bassa. Io studio a l'Aquila dove fa molto freddo, e qui lo fa abbastanza, non sempre. Se lo uso in citta' non succede, se la tiro' da freddo lo fa, ma a volte anche se non la tiro, e lo fa quasi sempre nello stesso posto, ora non so se dipende che lo fa dopo sempre un tot di km o in quella zona. Esculo pero' che sia la zona in quanto quando torno a casa Vasto (CHIETI) non me lo fa quasi mai anche se ora ha cominciato a farlo anche li.
    Per maurinax: le diagnosi che si trovano online trovano questo tipo di errore?
    Ragazzi grazie a tutti per l'aiuto dato fin ora, spero riusciremo a risolvere il problema in pieno. Grazie.
    PS la macchina da anche un altro problemino, non so se e' legato a questo: quando la temperatura arriva sui 90 quindi nella norma la macchina sembra che da ferma faccia delle storie, nel senso il contagiri oscilla calando di giri tra 500 e 1000 e poi si stabilizza dopo qualche secondo su 900, a macchina fredda questo tipo di problema non lo fa. Premetto che e' gia' stata sostituita una sonda lambda, grazie ancora ragazzi.
  6. nika17
    nika17 Collaudatore
    379
    8 Novembre 2006
    BMW E-46 325i rest
    la termostatica non funz bene apertura e chiusura secondo me...oppure perdite di acqua nel circuito..quindi anche se aggiungi l'acqua e non te lo fa immediatamente dopo controlla lo stesso..
  7. lc46vr
    33
    6 Gennaio 2008
    bmw serie 3 e46
    Quindi nika17 tu dici di provare a vedere di rabboccare altro liquido refrigerante? Ma come te lo spieghi che me lo fa solo quando fa freddo? Grazie infinite.
  8. JJ
    JJ Kartista
    117
    12 Maggio 2006
    328ci
    successo anche a me...ho bruciato il radiatore a causa di alcune perdite..
    ps: ero in centro a Roma per un corso.
  9. nika17
    nika17 Collaudatore
    379
    8 Novembre 2006
    BMW E-46 325i rest
    Cioè quando fa caldo non lo fa? Oppure lo fa ogni inverno? Perchè può darsi il probl ce l'hai da dopo l'estate...
    Cmq se fa freddo la valvola si chiude un pò perchè si regola in modo da mantenere sempre ad una certa temp preimpostata il motore...può darsi che non c'è poca acqua e quindi chiudendosi ne passi di meno...
    Giraci un pò spegnila....e dopo qualche min (ma non far passare troppo tempo) controlla a terra in corrispondenza del cofano ant se ci sono perdite...fai pure controllare la valvola da un mecc...alrimenti nun so...
  10. lc46vr
    33
    6 Gennaio 2008
    bmw serie 3 e46
    Sinceramente la macchina la ho d fine Agosto quindi e' il primo inverno che la ho, comunque se io spengo la macchina e la riaccendo non lo rifa' sicuro. Ossia se lo fa lo fa solo una volta, mai piu' di una votla e non sempre.
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    il gablaggio e da controllare insieme al rele e alla centralina (il tutto viene raffreddato con gas refrigerante che simula la bassa temperatura se il difetto e li spunta fuori " temp -30 "
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    a Vasto c'è un altro utente "Cesabas" che ha la mia interfaccia diangosi, magari se è disponibile lo contatti via PM così potete incontrare e fare un check e vedere se c'è qualche errore in memoria, così a tentoni è difficile consigliare
  13. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    se fa quel tipo di difetto non registra nulla (la centralina in quel momento non viene trovata )
  14. lc46vr
    33
    6 Gennaio 2008
    bmw serie 3 e46
    Quindi mi consigliate di fare questa diagnosi? Inoltre secondo voi il fatto che quando la macchina va a temperatura il numero dei giri con macchina a folle oscilla da cosa puo' dipendere? Grazie davvero!!
  15. nika17
    nika17 Collaudatore
    379
    8 Novembre 2006
    BMW E-46 325i rest
    credo che il minimo irregolare sia un altro difetto..cmq fa controllare la valvola da un meccanico...e il livello liquido lo puoi controllare yourself..
  16. lc46vr
    33
    6 Gennaio 2008
    bmw serie 3 e46
    Qual'e' il nome preciso di questa valvola? Grazie.
  17. nika17
    nika17 Collaudatore
    379
    8 Novembre 2006
    BMW E-46 325i rest
    valvola termostatica
  18. lc46vr
    33
    6 Gennaio 2008
    bmw serie 3 e46
    Grazie ancora ragazzi.
  19. nika17
    nika17 Collaudatore
    379
    8 Novembre 2006
    BMW E-46 325i rest
    piuttosto facci sapere come va a finire...
  20. wewwo
    wewwo
    25.099
    4.208
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento e sezione
