lancetta consumi e pressione turbo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da dam2604, 27 Novembre 2010.
  1. dam2604
    dam2604 Aspirante Pilota
    24
    22 Luglio 2010
    BMW 320d
    L'indicatore dei consumi della mia e90 ha un comportamento al quanto strano .. Fino alla quarta marcia, arriva tranquillamente a fondoscala (corrispondente a 2) se pigiando fino in fondo l'accelleratore!Ma di quinta, pur premendo a massimo il gas, si ferma ad un paio di tacchette dal fondoscala.. E di sesta si ferma alla quarta tacchetta corrispondente a 1,5 ..
    Mi chiedevo se anche la vostra auto si comporta allo stesso modo.. Il mio dubbio e che sia legato alla pressione del turbo che forse sta iniziando ad abbandonarmi :eek:
  2. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    E91 320d LCI ex E91 pre-rest
    Già sfiorando l'acceleratore arriva a fondoscala sulla mia..ho lo step! comunque ho notato anch'io che in 6a o 5a (a velocità superiori del codice della strada:biggrin:) la lancetta anche pigiando a fondo il pedale, si ferma circa a 15. Qualcuno più esperto sa dare qualche spiegazione??
  3. dam2604
    24
    22 Luglio 2010
    BMW 320d
    Io ho il cambio manuale.. :rolleyes:
  4. AleArturo
    4.222
    347
    15 Novembre 2010
    Mini Cooper D
    La pressione del turbo non c'entra niente, semplicemente con le marce alte il motore riesce a sfruttare la coppia a velocità già più elevata che con i rapporti più corti, e non lavorando in condizioni di carico massimo, riesce a fare più chilometri a parità di tempo allo stesso regime, quindi consumando effettivamente di meno.
    In un certo senso, si può dire che il motore non consuma in base alla velocità, ma ai giri.
    A 3000 giri, in 2a o in 6a, il motore consuma sempre uguale perchè, indipendentemente dal rapporto di velocità che lo collega in maniera più o meno demoltiplicata alle ruote, gira sempre alla stessa velocità.
    Solo che a 3000giri in 2a sei a 60, in 6a almeno al doppio; quindi a parità di litri di carburante bevuti, fa il doppio della strada.
    Ergo, consuma meno e il consumo istantaneo, finchè non lo si fa lavorare ad un carico pari a quello che gli serve per prendere rapidamente velocità dalle basse andature con marce corte, è più basso.
    Spero di essere stato più chiaro di quanto credo!
  5. dam2604
    24
    22 Luglio 2010
    BMW 320d
    Sei stato chiarissimo e davvero molto gentile!=D>
    Quindi il fatto che di sesta la lancetta del consumo istantaneo non giunga a fondoscala non è di per sè un elemento preoccupante?
  6. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Sarebbe preoccupante il contrario! :wink:
  7. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    È del tutto normale. A parità di velocità, piú è basso il numero di giri, meno si consuma.
  8. chicco81
    chicco81 Presidente Onorario BMW
    7.459
    144
    24 Maggio 2009
    meglio non dirlo.......
    Quoto!:wink:
  9. AleArturo
    4.222
    347
    15 Novembre 2010
    Mini Cooper D
    E ti preoccupi se la macchina ti consuma poco???
    Io mi preoccupavo di più quando spendevo 100-150€ di benzina a settimana senza neanche avere la lancetta del consumo istantaneo!
    Comunque figurati, è un piacere cercare di essere utile! :wink:
  10. dam2604
    24
    22 Luglio 2010
    BMW 320d
    uhh.. stanotte son riuscito a dormire sonni tranquilli!Con la paura che ho della possibile rottura della turbina da un momento all'altro, mi son spaventato a morte :mrgreen:
