lampeggio con fari allo xeno
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fabriziobmw320d, 22 Novembre 2009.
  1. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    La mia funziona cosí e va benissimo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Tra l'altro, poiché all'accensione i fari allo xenon lampeggiano per lo spunto iniziale di tensione che viene fornito, si notano molto piú di quelli alogeni.
  2. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ok lo ammetto, io arrivo da un auto che ha dei fari xeno fatti molto male.. le lampade spesso tendono a fare luce tremolante, capita anche che si spengano prendendo una buca.. purtroppo su tutti i modelli non solo sulla mia!
    però il fatto che si possa fare il lampeggio veloce a lampada fredda non è un toccasana, anche con componenti di qualità eccelsa
    perdonate l'ignoranza, ma sulle auto che usano questo sistema la lampada abbagliante alogena dunque non c'è?
  3. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    No non c'è: l'altra lampada serve solo a illuminare lateralmente in curva.
  4. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    20
    14 Novembre 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    Io ho lo xeno, con ALC, e proprio per non fregarmi prematuramente le lampade allo xeno ho controllato. se ho i fari spenti o accesi in diurno (anelli ad intensità max) e lampeggio si accendono gli xeno con l'otturatore aperto (abbagliante quindi) [bella stron....ata!] se invece ho già i fari accesi (sia in manuale che in automatico) puoi flashare quanto ti pare, tanto l'unica cosa che cambia è la posizione dell'otturatore dietro alla lente, quindi non esistono lampade che si accendono o si spengono.
    i fari interni come giustamente si diceva, sono quelli di svolta, che "collaborano" con lo spostamento delle lenti degli xeno.
    è vero che l'effetto abbagliante non è lo stesso, ma sinceramente io a fari spenti piuttosto che far accendere gli xeno (che da freddi fanno 1/4 della luce normale) , avrei preferito che facessero accendere o le direzionali o i fendinebbia, magari anche tutti e 4 insieme, tanto che non ti vedano perchè gli xeno sono freddi o che non ti vedano perchè le altre lampade non sono fatte per abbagliare... cambia poco!
  5. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Ma gli xeno, nell'istante in cui si accendono, producono un lampo accecante. Secondo me si vedono molto meglio delle alogene...
  6. 320 touring
    320 touring Kartista
    151
    21 Agosto 2008
    bmw 320 d touring 163cv
    nei pre rest. non è possibile sostituire le lampade alogene con delle alogene più performanti o più simili alle xeno?
  7. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Non credo sia possibile nelle pre rest, ma ritengo tutto sommato utile questa funzione.
    Considera che le lampade deklle nostre pre rest non credo siano uguali a quelle delle ultime che invece lampeggiano con lo xeno.
    Questo potrebbe essere direi, a parità di watt non dovrebbero dare alcun errore nel bc. Magari anche una lampada multi led con resistenza incorporata .....
  8. 130rossa
    130rossa Collaudatore
    269
    23 Ottobre 2008
    BMW 130I MSPORT
    Sicuro ...?[-X
    Luci xenon spente e lampeggio con le medesime è una pessima soluzione. La lampada non patisce perché non ci sono filamenti bensì un arco. L'elettronic di gestione ed alimentazione ....
    Sulla mia fortunatamente sorgenti separte.
  9. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Quando vedo le BMW di fronte lampeggiare di giorno, le noto in modo evidente: sembra proprio un flash.
  10. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    dunque nel 320d 177cv il lampeggio a fari spenti avviene con le lampade interne alogene?
    non ci sto capendo niente.. farò prima a provare lunedì quando andrò a vedere la macchina :sbav:
  11. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Nella mia 163 CV si.
    Ma la differenza non è tra 163-177 o altro CV, ma tra le pre rest (siano esse con 163 o 177 cv) e le rest (177 o 184 cv)
  12. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    Quella che andrò a vedere è del 2008.. come faccio a capire se un restyling?
  13. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Le restyling sono quelle col muso e i fari posteriori diversi.
    I reni anteriori sono interi e non spezzati con le due bandine superiori attaccate al cofano come sulle pre rest, i fari dietro sono più allungati in orizzontale e la parte attaccata al portellone è praticamente tutta rossa, non con la retro bianca. Il cofano motore ha delle nervature più accentuate.
    poi ci sono altre differenze, anche interne e sulle dotazioni.
    Fatti un giro sul forum o su google e guarda un po' di immagini ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
  15. francesco53
    francesco53 Aspirante Pilota
    4 Settembre 2011
    320 D CABRIO FUTURA
    Poichè quando ho acquistato la 320D futura cabrio non mi è stato consegnato il libretto di istruzioni. In attesa di riceverlo Vi chiedo una cosa che riguarda le 4 posizioni della manopola delle luci:
    - sinistra;
    - centrale (mi pare che sia indicato un simbolo "zero";
    - destra;
    - ancora più a destra.
    A cosa servono esattamente?
  16. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    grazie! quella che ho visto dovrebbe essere una pre-rest
    non ho ancora la macchina per poter controllare ma andando ad intuito dovrebbe essere così:
    scatto a sinistra: luci di parcheggio (solo le posizioni accese senza luci targa e tachimetro)
    centrale: tutto spento
    primo a destra: luci di posizione
    secondo a destra: anabbaglianti
  17. deejaysound
    407
    20
    14 Novembre 2010
    ho un 330d futura e93 (quindi cabrio) e posso dirti:
    posizione a sinistra (quella con la "A") posizione AUTO: fari automatici in base alla luminosità, se hai attivato la funzione "luci diurne" attive sull'idrive quando non sono accesi gli xeno, si accendono le luci di posizione ad intensità molto più alta.
    posizione centrale ( zero "0") tutto spento
    posizione 1 a destra: luci di posizione, gli stessi anelli delle luci diurne, ad intensità più bassa, e luci targa, e luci posizione posteriori, retroilluminazione quadro, illuminazione bordo porte interno, ecc..
    posizione 2 a destra: anabagglianti + tutto quello delle posizoni
