Lampadine vano bagagli + lampadina sicurezza portellone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LUCAFERRARI76, 7 Settembre 2010.
  1. LUCAFERRARI76
    LUCAFERRARI76 Aspirante Pilota
    5 Luglio 2010
    BMW 320D TOURING ANNO 2006
    Ciao a tutti.
    Ho cercato in lungo e in largo sul sito con la funzione cerca ma non ho trovato nessun tipo di risposta. Vi pongo due quesiti:
    1) luci vano bagagli serie 3 wagon 08/2006: sono le due lampadine ai lati del bagagliaio. La mia vettura (acquistata usata) non ha le lampadine montate. Cosa devo acquistare?
    2) mi si è fulminata la lampadina di sicurezza / emergenza presente sul portellone: come smonto quel dannato coperchietto rosso e bianco?
    Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto.
    Luca
  2. manigrassog
    manigrassog Primo Pilota
    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Bmw 525 tds
    Rispondo alla domanda 2: Il coperchietto credo che sia ad incastro...basta far leva con un cacciavite!
    Correggetemi se sbaglio!
  3. chicco81
    chicco81 Presidente Onorario BMW
    7.459
    144
    24 Maggio 2009
    meglio non dirlo.......
    Per non ha le lampadine montate intendi che sono fulminate o non ci sono proprio????be' quelle sono delle normalissime lampadine da abitacolo!
    Per la luce di sicurezza dovrebbe essere ad incastro,se dovessi fare la prova con il cacciavite,rivestilo con nastro morbido,perche' quelle spettacolari plastiche si potrebbero segnare....
  4. LUCAFERRARI76
    5 Luglio 2010
    Le lampadine sono proprio assenti... Grazie per i consigli. Qst sera provo.
  5. manigrassog
    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Bmw 525 tds
    le puoi comprare da ebay a bassissimo prezzo!:wink:
  6. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Allora il coperchietto bianco e rosso è a incastro, una volta sganciato con un cacciavite, devi solo farlo "scivolare". Per quanto riguarda le lampadine laterali del bagagliaio, si tratta di lampadine chiamate w5w o T10 o ancora "tuttovetro".
    Per intenderci sarebbero queste:
    http://cgi.ebay.it/lampadina-lampada-w5w-alogena-T10-U-S-168-194-no-led-/140446908460?pt=Ricambi_automobili&hash=item20b349c02c
    Mentr invece queste sono quelle che ho montato io :mrgreen:
    http://cgi.ebay.it/2pz-LAMPADINE-5-LED-SMD-5050-BIANCO-6000K-W5W-T10-B-/160359921763?pt=Led_e_Neon
  7. LUCAFERRARI76
    5 Luglio 2010
    Ho acquistato le lampadine su EBAY, ricevute ieri e montate e non funziona nulla..... Cosa può essere? Fusibile? Dove si trova il vano fusibili?
    Non riesco a smontare quel maledetto coperchietto della luce di emergenza? ](*,)Potete darmi qualche altra dritta?
    Grazie a tutti e in anticipo.
    Luca
  8. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Prima di tutto che lampadine hai comprato?
    Secondo, quelle a led hanno la polarità quindi se quando le monti non si accendono prova a girarle nel verso opposto.
  9. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Anch'io ho provato a montare le lampadine a led.Ho provato a smontare il coperchietto rosso e non ci sono riuscito, è durissimo! Per paura di rompere qualcosa ho lasciato stare.
    Ho fatto la prova a montare i led sulle due laterali sui montanti, ma quelle che avevo preso io sembravano due lumini in confronto delle lampadine da 5W di serie, quindi ho rimontato quelle di serie!
    All'anteriore invece (non ho gli xenon) ho sostituito le due posizioni con due lampadine sempre da 5W ma "di marca" e °K diversi ed è tutta un'altra cosa.
  10. LUCAFERRARI76
    5 Luglio 2010
    Allora ragazzi: Ho smontato quelle a led e provato con due normalissime da 5w. Niente di niente non funziona nulla. Domani andro' da un elettrauto....
  11. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Allora è un fusibile
  12. royals
    royals Primo Pilota
    1.099
    1 Giugno 2009
    mini cooper s
    sicuro hai cotto il fusibile
  13. LUCAFERRARI76
    5 Luglio 2010
    Chi mi sa dire quale fusibile devo sostituire?
  14. LUCAFERRARI76
    5 Luglio 2010
    Risolto il problema dello sgancio della luce sul portellone. Guardando anche il tis sono riuscito a capire come smontare il coperchietto di plastica rosso e bianco. Il tis consiglia l'acquisto di uno speciale attrezzo (altro non e' che una semplicissima placchetta di plastica). Anche con un normalissimo cacciavite a taglio sottile va bene.
    Dovete inserirlo nella sezione nera ossia lungo il bordo nero esterno della luce nella parte alta. Ci sono due fermi equidistanti tra loro. In tal modo sgancerete il tutto che rimarra' appeso per il solo filo elettrico di collegamento.
    Spero di esservi stato utile.
    Luca
  15. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    741
    29
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    che lampada consiglate x la luce del portellone bianca rossa ?
    molte su ebay sono direzionali
    ci vorrebbero due belle basette
  16. Stefanob
    741
    29
    23 Gennaio 2010
    Ho trovato queste su ebay che dite?
