Lampadine sbagliate w5w
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da seby_cst, 26 Marzo 2007.
  1. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    va messa una resistenza in parallelo....non in serie...
    io su una 147 siccome le ho in un bel pò di valori le provai diverse x trovare quella che ha la giusta resistenza e scalda meno...
    sulla 147 mi pare le misi da 220 ohm...ma non sono sicuro è..
  2. delmax75
    delmax75 Secondo Pilota
    679
    29 Novembre 2005
    325D(E93)///M X3(E83)MINI(R56)
    io ho visto che hanno montato le 150 ohm 5 w e le 470 ohm 5w tu cosa mi consigli?
  3. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    interessa anche a me sapere da quanti ohm la resistenza che va messa in parallelo...
  4. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    mi interesserebbe anche a me per mettere le posizioni a led,se le metto mi si accendono le frecce come le auto americane
  5. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    non vi so cpnsigliare di + in quanto sulla mia non ho provato dato cho gli angel e non danno errore...pero vi posso dire di acquistare una decina di resistenze da 50, 100,200 fino a 500 ohm...non credo serva un carico resistivo + alto..e provare fino a provare il giusto compromesso...tra funzionamento e riscaldamento della resistenza stessa...al massimo massimo spenderete 5 euro di resistenze....costano qualche cent quindi non è una prova che vi costa molto:wink: ..
    al limite collegate 2 resistenze in serie se volete provare valori tipo 250ohm(200+50 in serie) X ESEMPIO..o con una da 10..200+10...
    spero di essermi spiegato..!
  6. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    c'e' qualche rischio facendo questi esperimenti?
  7. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    no tutt'al + ti si può bruciare una resistenza se troppo bassa ma all' impianto non succede nulla...o al limite si puo bruciare un fusibile ma è impossibile..
    te con la resistenza devi solo simulare il carico che darebbe la lampadina a incadescenza...
    tantè se mettete la lampadina in parallelo a quella a led funzionano tutte e 2...e non da il check...
  8. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    aiuto l'elettronica e' un tabu' enorme per me...
  9. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    dai dai..!!poise metti gli angel nn hai bisogno delle resistenze!!
  10. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    sono in bilico...pero' mi attirano gli angel...
  11. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    e x 80 euri ci pensi anche?!?!!?!
  12. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    non e' per i soldi ma per il montaggio...e poi se si bruciano ridaiie ad aprire tutto
  13. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ma che si bruciano....!!i è un anno che li ho..e gente qui dentro anche di +!!poi quanto la fai lunga!!ad aprire il faro ci vuole 10 minuti..
  14. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    con gli xenon e il lavafaro penso sia piu' grave
  15. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    solo x via del lavafaro....poi è uguale alla berlina senza xeno..
  16. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    si esatto,devo trovare uno disponibile ad istallarmeli
  17. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    bella makkina mc davvero stupenda:)CoMPlimentoni
  18. scorpioct
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    Cmq xké nn provate le normali lampadine tipo le ''Raybrig'' ke danno una luce bianchissima..a me l'hanno consigliate quà sul forum e direi ke sn abbastanza buone e costano pure poco
  19. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  20. scorpioct
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    ANKE io le ho montate da poco ma ti danno una luce bianchissima o leggermente poco meno giallognola...cioé ti spiego io quando le ho montate ho fatto la prova cn quelle originali diciamo ke erano meno giallognole ma nn bianche bianche...nn sò se mi sn spiegato bene..
