Lampadine posteriori sempre bruciate!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da David77, 11 Febbraio 2013.
  1. David77
    David77 Collaudatore
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Bmw320d steptronic 163cv
    Ciao ragazzi qualcuno sa dirmi se è normale che si brucino ogni mese e mezzo circa le lampadine posteriori tranne quelle del porta targa che sono a led?ieri addirittura quella di retromarcia e quella che si accende insieme agli anabbaglianti! Ho provato bosch e altre marche ma si bruciano come niente!!se metto tutte le lampade a led Come la targa?](*,)
  2. Luigi120d
    Luigi120d Primo Pilota
    1.156
    18
    23 Febbraio 2008
    320d E92 ///M-Sport
    Mio parere non è normale, io ho cambiati gli stop una volta in 3 anni e le due h8 angel davanti... Hai montato qualche cosa con resistenze varie?
  3. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Si! La retrocamera.... Avendo dei disturbi mi hanno fatto mettere una resistenza sul cavo di alim della retrocamera....!!!!!
  4. BanGcz
    BanGcz Kartista
    93
    11 Ottobre 2012
    320d XDrive E92
    Arriva troppa tensione e ti secca le lampade. Forse la resistenza non è adatta.
  5. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Ora provo a togliere la resistenza.... Il problema sia della retro camera che delle lampadine c'è lo da quando ho sostituito l'alternatore... Non vorrei che fosse un regolatore di tensione guasto.... Ma vai a trovarlo quale sia!](*,)
  6. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    fermati un attimo da un meccanico o da un elettrauto e fai misurare la tensione in uscita dall' alternatore, sicuramente è quello...dovrebbe caricare sui 13,5 max 14 volt se di più ti fa bruciare le lampadine a filamento per capirci, gli xeno non hanno problemi perchè provvedono le centraline a dare il giusto voltaggio...dopo che hai fatto verificare , lavoro di 3 minuti posta il risultato ..sono curioso della mia diagnosi..ciao.:confused:
  7. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Ciao l'alternatore è a posto,il meccanico dice che sopra la batteria c'è una sorte di raddrizzatore di corrente, che potrebbe essere danneggiato considerando che con la rottura dell'alternatore scoppiò anche la batteria con la fuori uscita dell'acido, quindi potrebbe essere anche questo.... Questo raddrizzatore è posizionato sul positivo della batteria.... È costa due/trecento euro!!!!
  8. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    Per caso è questo sensore che tu cerchi...
    http://www.subito.it/accessori-auto/sensore-ibs-bmw-e90-e91-latina-50649542.htm
    Penso sia questo il sensore del positivo che cerchi..
    http://www.subito.it/accessori-auto/cavo-positivo-batteria-bmw-serie-tre-frosinone-59049780.htm
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Febbraio 2013
