BMW Serie 1 F20/F21 Lampadine a Led fari posteriori
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Francesco93ge, 28 Giugno 2018.
  1. tonybimmer
    tonybimmer Aspirante Pilota
    17
    16 Febbraio 2019
    Verona
    BMW F20 LCI 118i
    No, assolutamente.
    Io le frecce le presi da xenonvision e hanno i led in testa: sono esagerate. Preferisco quelle senza.
  2. tonybimmer
    17
    16 Febbraio 2019
    Verona
    BMW F20 LCI 118i
    Fra led, condotti raffreddamento freni, tasto rosso e pedaliera mi é uscita una rimappatura praticamente! Ahaha
  3. Cenda
    Cenda Kartista
    80
    29 Gennaio 2020
    Pesaro
    Serie 1
    Ciao scusate, ho una bmw f22 del 2019, volevo cambiare la lampadina della retromarcia con una a led, l’ho ordinata da esselle parts ma era diversa.
    Qualcuno le ha cambiate?! Sa darmi qualche sito?
  4. ilGuru77
    15.466
    8.403
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ciao, guarda se c’è qualcosa su Xenovision, per la mia F20 avevo preso tutto il kit posteriore lì.
  5. Doc_F20
    Doc_F20 Aspirante Pilota
    22
    5 Giugno 2021
    Alessandria
    F20 LCI 116d
    Buongiorno Ragazzi,
    ho montato da poco tutte le lampade LED nei fari posteriori della mia F20 LCI.
    Ho codificato le stesse con Bimmercode escludendo i paramenti di Cold e Hot voltage monitor e attivando l'opzione "Is Led".
    Le frecce e le luci di retromarcia funzionano perfettamente e non fanno errore. Gli stop invece a volte vanno, a volte fanno errore e il sinistro si spegne e resto solo con il destro. Ho codificato anche l'opzione led in "brake force display".
    La lampadine sono le stesse per tutti i fari.
    Ho dimenticato qualche parametro? Sono da sostituire con altre lampade?
    Vi ringrazio!
  6. Doc_F20
    22
    5 Giugno 2021
    Alessandria
    F20 LCI 116d
    UPDATE: l'errore compare anche quando si attiva lo start/stop e ho il freno premuto...
    Qualche idea?
  7. Doc_F20
    22
    5 Giugno 2021
    Alessandria
    F20 LCI 116d
    Mi aggangio qui perchè ho un problema con delle lampade LED che ho installato.
    Ho codificato le stesse con Bimmercode escludendo i paramenti di Cold e Hot voltage monitor e attivando l'opzione "Is Led". (in quanto le freccie a motore spento non davano errore, ma a motore acceso sì)
    Le frecce e le luci di retromarcia funzionano perfettamente e non fanno errore dopo la codiifica. Gli stop invece a volte vanno, a volte fanno errore e il sinistro si spegne e resto solo con il destro. Ho codificato anche l'opzione led in "brake force display".
    L'errore compare anche quando si attiva lo start/stop e ho il freno premuto...
    Qualche idea?
    Inoltre all'anteriore ho montato, sempre delle stessa marca delle LED ambra che non hanno mai dato errore...
    Vi ringrazio!
    PS: non riesco a cancellare la discussione creata per errore, non avendo visto questo post...
  8. ilGuru77
    15.466
    8.403
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Occhio e croce mi pare tu abbia settato tutto giusto e sinceramente non capisco perché ti faccia questo scherzo…
  9. Doc_F20
    22
    5 Giugno 2021
    Alessandria
    F20 LCI 116d
    @ilGuru77 una domanda prorpio stupida: le lampadine non sono messe a coppie destra e sinistra, ma bensì una confezione (quindi la coppia) è nello stesso farò e così nell'altro. Potrebbe essere che questo fatto non piaccia all'elettronica della mia macchina?
  10. ilGuru77
    15.466
    8.403
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ne dubito, ma nell’elettronica mai dire mai…
    Tra l’altro ho notato ora che è cambiato tutto per quanto riguarda la codifica delle lampade in BimmerCode, prima c’erano le codifiche per il cold e warm monitoring più la conversione da bulb a led, ora invece c’è semplicemente led conversion (che presumo unisca tutte e tre le codifiche citate sopra). Inoltre ho appena fatto un aggiornamento dell’app (iOS) perché richiesto, non so se tu lo avevi già fatto (io è un bel po’ che non la apro); eventualmente riprova la codifica.
  11. Doc_F20
    22
    5 Giugno 2021
    Alessandria
    F20 LCI 116d
    Ho aggiornato Bimmercode e controllato in Expert Mode che tutti e 3 i parametri fossero stati cambiati.
    Ho già ripristinato e codificato 2 volte ma non sembra risolvere.
    Proverò a cambiare le lampade e metterle a coppia. Mal che vada farò un reso e ritenterò la fortuna con altre lampade
  12. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Occhio con bimmercode… non stressare troppo la fem che dopo TOT volte va in blocco..
    A Doc_F20 e danibt piace questo messaggio.
  13. Doc_F20
    22
    5 Giugno 2021
    Alessandria
    F20 LCI 116d
    Ho ricodificato a distanza di qualche giorno, non back-to-back per fortuna. Oggi per esempio non ha dato errore tornando da lavoro, ma al mattino sono bastate due frenate per far comparire l'errore...
  14. sali96
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Procurati un cavo enet e un pc
    Molto più sicuro
  15. Doc_F20
    22
    5 Giugno 2021
    Alessandria
    F20 LCI 116d
    Vorrei farlo, ma tutte le versioni di esys che ho trovato non funzionano e danno errori quando le apro anche se settate correttamente e il PC che ho scelto è un ottimo PC (spec alta gamma)
  16. sali96
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Io ho avuto quello “gratuito “ e non ho avuto problemi
    Fai prima a fartelo fare che a pagare il laucher per esys
  17. Goose95
    Goose95 Kartista
    218
    100
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    118d F20 Msport - 420i G22 Msport
    Aggiornamento Kit Conversione led luci fari posteriori.
    Dopo 2 anni e 4 mesi è partita una luce stop del faro. Precisamente non è completamente spenta, bensì presenta un noioso sfarfallamento. Il computer segnala guasto a causa del basso assorbimento infatti.
    Ho provveduto ad ordinarla nuova sempre su Xenovision.
    Ho inoltre constatato, ahimè, che un loro punto di forza, vale a dire l'assistenza via e-mail e whatsapp cordiale e tempestiva, è completamente venuta meno.
    Volendo fare una domande prima dell'acquisto, tale azione risulta impossibile...
    A systemerror71 piace questo elemento.
  18. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    8.984
    1.087
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    dopo 2 anni di utilizzo ho cambiato 2 stop e 2 retro....
  19. ilGuru77
    15.466
    8.403
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Azz…allora bisogna che io guardi il riflesso in qualche vetrina :biggrin:
  20. Carletto74
    Carletto74 Collaudatore
    259
    104
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
