Lampadine a LED come luci targa
Discussion in 'Estetica ed interni BMW' started by aristoweb, May 19, 2006.
  1. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    Ma quelle originali nella E46 di quanti watt sono?
    Possibile che dia errore se il wattaggio è giusto?
  2. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6,143
    15
    Jul 18, 2003
    BMW 330XD (e46)
    sono siluri 5W. io ero andato a colpo sicuro proprio basandomi su questo...
    ne ho ricomprate 2 "normali" ora, stesso wattaggio, nessun errore :evil:
  3. aristoweb
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    Incredibile..... Non mi spiego la cosa #-o
  4. angelo_crash2k
    6,143
    15
    Jul 18, 2003
    BMW 330XD (e46)
    a chi lo dici :sad: :sad: :sad:
  5. aristoweb
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    Però ci deve essere una ragione :evil:
    Con un tester è possibile misurare l'assorbimento di una lampadina in Watt?
    Qualche informazione utile :
    http://spazioinwind.libero.it/anclacupola/tester.htm
  6. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3,904
    253
    Jan 10, 2006
    320d E46 Attiva
    Per verificare che la lampadina assorbe 5W usando il tester, basta misurare la corrente che assorbe e moltiplicarla per 12 (ovvero la tensione). Il risultato ottenuto da l'assorbimento in watt.
    Per i profani nell'uso del tester: dopo aver selezionato la misura in corrente nello strumento, la corrente si misura collegando un polo della lampada direttamente al -12V, l'altro polo al puntalino nero del tester e il puntalino rosso andrà collegato al +12V.
    Per es. una lampada da 12V 5W viene attraversata da una corrente di circa 0.42A
  7. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Penso sia l'assorbimento in Ampère ad essere differente... :rolleyes:
  8. aristoweb
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    Rally l'intensità di corrente (A) è legata alla potenza dalla formula :
    W = A * V
    Dove V è la differenza di potenziale (tensione).
    Quindi se varia l'assorbimento di corrente varia anche il Wattaggio :lol:
  9. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    Ma allora perchè il BC le segna come fulminate? :-s
  10. aristoweb
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    BHO!
    Perché magari scrivono 5W sulle lampadine ma poi assorbono diversamente ....
    Vanno misurate con Tester!
    Domai lo faccio
  11. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    Ok, mi sa che è l'unica.
  12. freeze
    6,684
    44
    Jan 4, 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    direi che è l'unico motivo... la matematica non è un'opinione
  13. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16,085
    752
    May 11, 2005
    E91 Futura S.G.
    quoto pure io! :rolleyes:
  14. aristoweb
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    Ho fatto le misurazioni.
    In effetti la lampadina Siluro a Led da 36mm che ho comprato misura una corrente di 0.32 A, quindi secondo la legge W=A*V, la lampadina è di 3.84W e non 5W!
    Ora tenendo conto di questo, che resistenza e come metterla per raggiungere i 5W dissipati?
    Tenendo conto della legge di Ohm V=R*I, a me mancano 0.42-0.32=0.1 amper per raggiungere i 5W, quindi dovrei mettere una resistenza da 12 Ohm? In parallelo alla lampadina, ovvero saldata dal polo positivo al polo negativo??
  15. CraZy-DeeJaY
    CraZy-DeeJaY Collaudatore
    273
    Anche io ho provato a montare proprio le stesse lampadine che ha messo head in foto......Nulla, la plafoniera interna della mia z4 non le vuole...Mi segna errore e mi rimangono sempre accese un pochino.
  16. aristoweb
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    A me invece quelle della plafoniera dopo 4 secondi sei spengono!!!
  17. fabiosira
    fabiosira Aspirante Pilota
    26
    BMW 320D Touring E91
    resistenze da 5Watt 6/8 Ohm.....BUON ANNO!!!!
  18. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4,257
    131
    Nov 6, 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    anche io ho gli stessi ma su x3 non segnala nulla...
