Lampade xeno di ricambio per BMW 120d del 2006
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Frank83, 9 Marzo 2012.
  1. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Come da oggetto, qualcuno sa illuminarmi su marca e modello preciso delle lampade di ricambio per la vettura in questione?
    Vorrei evitare di svenarmi per acquistarle!
    Se conoscete siti dove si trovano a prezzo ragionevole vi prego di postarmi il link, anche in privato!
    Grazie e buon fine settimana
    Ps: qualcuno può dirmi che sigla ha la mia auto? E81 o E82??
  2. Power_maniac
    Power_maniac Secondo Pilota
    738
    26
    10 Gennaio 2012
    E88 120d cabrio M sport
    Non so dove puoi trovare le lampade..
    però posso aiutarti con la sigla
    serie 1 3 porte .....e81
    serie1 5 porte ......e87
    serie 1 coupe .....e 82
    serie 1 cabrio ....e88
  3. albi92
    albi92 Collaudatore
    410
    22 Febbraio 2012
    118d
    Scusa frank83 per l'ot, io cercavo invece delle lampade che fanno luce bianca da sostituire a quelle giallastre per una serie1 e87 del 2010.
    Se qualcuno mi può aiutare che non ho ben capito le sigle, h4/h7 ecc ecc
    Scusa ancora l'ot
  4. Power_maniac
    738
    26
    10 Gennaio 2012
    se intendi quelle degli angel ..cioè i 2 cerchietti del fanale....
    devi cercare le lampade h8 oppure h11 ...almeno a 7500k ..per avere una luce bianca decente.
  5. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    solitamente le xeno originali sono d1s, ma meglio verificare
  6. albi92
    albi92 Collaudatore
    410
    22 Febbraio 2012
    118d
    ma gli angel non sono mica per chi già monta gli xeno e servono a fare diventare bianchi i 2 "cerchi" che origninariamente sono gialli??
    io non ho i fari allo xeno ho i fari alogeni normali che fanno luce gialla e cercevo qualcosa (una lampada) che faccia luce bianca, sia abbagliante che anabbagliante, capito?
  7. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    da come hai scritto la domanda io pensavo che cercassi le lampade per l'impianto xeno originale..
    come alogene lascia perdere, non avrai mai l'effetto che desideri.. prendi delle buone osram o philips.. fanno anche quelle meno gialle del solito
  8. albi92
    albi92 Collaudatore
    410
    22 Febbraio 2012
    118d
    Magari mi sono espresso io male, comunque io sto cercando delle lampade da sostituire alle originali che fanno la luce gialla (non ho fari allo xeno) con altre a luce bianca.
    Però non ho idea di che lampade devo prendere e sopratutto dove...ho sentito anche che si potrebbe mettere uno xeno after-marker che però non conviene, non so...
  9. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    Le lampade originali originali sono d1s e le trovi su ebay a poco prezzo...la tua è sicuramente una 5porte, quindi e87
  10. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Grazie mille Ale! Mi servirebbe però se tu o qualcuno lo sa anche la marca e il modello preciso delle lampade di primo equipaggiamento... La ragione è semplice: vorrei evitare che si noti la differente temperatura di colore delle lampade o che abbiano una luminosità diversa... Se qualcuno può essermi ulteriormente d'aiuto gliene sono grato
  11. albi92
    albi92 Collaudatore
    410
    22 Febbraio 2012
    118d
    Nessuno mi sa dire che lampade montare e dove comperarle per fare della luce bianca anabbagliante e abbagliante al posto della "fiacca" luce gialla??
  12. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Scusa albi ma se porti la discussione off topic è poi un problema capirci qualcosa...
  13. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    frank,non sò che marca di lampade monta originale la bmw,ma le cose sono 2,o smonti la lampada che fà la luce buona e vedi la marca,che sicuramente ci sarà scritta sopra,o vai su ebay,e ne compri una coppia nuova,così sei sicuro che la luce sia uguale;)
  14. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    No no ma tanto si cambia sempre la coppia no?!
    Sono difficile da smontare?
  15. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    albi,non so se i tuoi fari montano h7 o h4 o altro,sicuramente leggendo nel libretto di uso e manutanzione cè scritto,comunque,prendi lampade philips crystal vision, o philips diamond vision,sono entrambe simili allo xeno,solo le crystal sono bianco puro,e le diamond sono bianco con riflessi azzurri;)
  16. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    io non l'ho mai fatto,e non credo sia difficile,ma se vuoi un consiglio,fallo fare da un elettrauto,che sugli xeno,ci sono 20.000volts,e non ci si scherza,se non sei esperto!
  17. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Alla fine su indicazione del meccanico ho controllato da solo con il seguente risultato:
    la mia BMW E87 120d del 2006 monta di serie questa lampada allo xeno:
    OSRAM XENARC D1S 66142 35W
    Magari può essere d'aiuto a qualcuno!
    La coppia con la spedizione l'ho pagata 124 euro... mi sembra un buon prezzo considerando che dalla Germania avrei risparmiato poco più di 10 euro...
  18. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    a macchina spenta, fari su 0 e chiave fuori dal quadro non c'è nessun rischio.. non serve nemmeno staccare la batteria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Aggiornamento!
    Fari cambiati!
    Ho preso su ebay quelli originali della Osram!
    Secondo voi è possibile che a parità di modello e di marca quelli attuali rispetto a prima facciano una luce un po' più giallina?
  20. Biemme77
    Biemme77 Kartista
    139
    11 Marzo 2012
    BMW 120d futura Aut.
    l'hai tenuta un po' accesa? so che le nuove hanno bisogno di un periodo di rodaggio...
