lampade fendinebbia led
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Dany81ta, 6 Gennaio 2015.
  1. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Perchè errato? :-k
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    mi apre ka home page di ebay... non k articolo..
  3. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
  4. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ok dal pc le apre.. sono molto simili alle spektrum che ho preso io.. le avevo inserite nel primo post. erano della osmar ma venivano il doppio il venditore però mi aveva detto che come resa luminosa non erano il max.. meno delle alogene.. ora non saprei
    un consiglio.. secondo voi conviene mettere la resitenza per l'errore o eliminarlo tramite codifica? a me sara presente nella confezione la resistenza di alluminio con gli spinotti adatti per l'impianto.. ma non so se vale la pena
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Gennaio 2015
  5. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Dalle caratteristiche dichiarano 900 Lumen, quindi in teoria più delle alogene H8 da 55W che, se non ricordo male sono 780 Lumen.
    Poi ovviamente bisogna vedere la resa reale.
  6. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    si tu stai considerando la versione da 60w.. quelle che ho preso sono da 30w e dovrebbero sviluppare 1000 lumen.. mah.. vedremo
  7. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Attenzione ai troppi watt. . Già le mie a 55w fanno diventare roventi le parabole e i vetrini dei fendi..
  8. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Attenzione a non fare confusione con le potenze dichiarate.
    I 60 W indicati nelle lampade che ho linkato io, sono perché montano 12 led da 5W, ma son fatte lavorare a 7.2 W (quindi 0.6 W per ogni led)
    Questa è la potenza assorbita e che da un flusso luminoso pari a 900 lumen.
    In pratica i Led vengono sotto sfruttati per evitare che scaldino troppo e si danneggino.
    I Led usati in queste lampade e nelle Spektrum hanno praticamente la stessa efficienza luminosa (lumen/Watt), quindi quelle da 30 Watt (che suppongo avere 6 led) faranno lavorare ogni led con una corrente superiore (circa il doppio) per avere lo stesso flusso luminoso.
    Alla fine la potenza reale impiegata sarà circa la stessa (7/8 Watt) e la dissipazione termica anche.
    @chiccol, tu che lampade hai montato?
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    da quello che ho capito sono i tipi di led ad essere differenti e il modo come sono installati nel dissipatore.. la potenza reale viene gestita dalla centralina la si può aumentare ancora di piu..
  10. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Le ho ordinate...
    ...quando arrivano ne sapremo di più... :wink:
  11. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    domani o lunedi arrivano le lampade :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ...
  12. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Anche le mie sono in viaggio :wink:
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    arrivateeeeeee. eccole... domani le monto senza la resistenza e codufico tutto.. voglio evitare di mettere la resistenza perché scaldano molto.. non saprei dove posizionarla. con la codifica dovrei risolvere
  14. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    [MENTION=6019]SniperBMW[/MENTION]
  15. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ottimo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Attendo recensione dettagliata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    PS: dogana??
  16. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    no niente :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ... per adesso ho codificato i fendinebbia come welcome light.. domami monto e codifico il resto .. solo sono arrivare col gommino rosso e non azzurro come nel video.. ho scritto non vorrei avessero sbagliato..
  17. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ottimo per la dogana :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Tienimi aggiornato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ragazzi montato una lampada.. resa estetica luminosa spettacolare!! installate senza il cancella errore.. mi da errore fendinebbia guasto. oltre ai lampeggi da spento. ho codificato tutto l'errore rimane!! inoltre da spento i led rimangono un po accesi! vi elenco le codifiche fatte per ogni lato!! avete altro da suggerirmi?
    ora provo a montare anche la resistenza vediamo che succede!
    MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
    MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 100%
    NSW_R_DUALSP_aktiv
    NSW_R_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    NSW_R_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
    NSW_R_KURZSCHLUSS » nicht_aktiv
    NSW_R_IS_LED » aktiv --- OK
    dopo 10 minuti senza fare nulla l errore è scomparso... rimangono leggermente accesi da spento..
    installata resistenza con dissipatore i led si spengono. quindi nessu problema.. che faccio lascio installato o esiste qualche codifica?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2015
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ecco differenza..
  20. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    lo sfarfallio è dovuto alla fotocamera..
