lampada xenon.. compatibilità con altre bmw??
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da body77, 12 Gennaio 2010.
  1. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Puoi fare come me, compri l'adattatore:
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270501132840
    e monti delle normali d2s!:wink:
  2. kekko636
    kekko636 Aspirante Pilota
    20
    9 Novembre 2009
    530d e60
    io ho lo stesso problema ho comprato entrambe i fari allo xenon per fare la conversione, perche la mia monta fari alogeni ed ora mi trovo in difficoltà nell'acquisto della lampadina in quanto sul faro è scrtitto d2s ma dalle foto che ho visto sembra che invece si tratti di una d1s.
    qual'è l'adattatore di cui parlate?
    da D2S A D1S?
  3. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    la tua monta fari alogeni....:eek:
    sarà sicuramente d'importazione, ma anche di quelle, con le alogene ne ho viste ben poche forse due o tre.....:-k:-k:-k
    non saprei però darti informazioni.:sad:
  4. kekko636
    20
    9 Novembre 2009
    530d e60
    si è di importazione, a me non interessa vedere che lampada mettere sotto i fari che ho ora montati, ma sapere con precisione che lampada devo montare per i fai originali bmw allo xenon, che presto andrò a montare...
  5. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    non era a carattere dispregiativo perchè lo è anche la mia, era solo una costatazione visto che sul mercato ve ne sono d'importazione e non con comunque qualche accessorio in piu, tutto qua.:wink:
  6. kekko636
    20
    9 Novembre 2009
    530d e60
    non l'ho sicuramente inteso in quel modo!!! è solo che vorrei degli aiuti anzicchè ricevere delle constatazioni ovvie.
  7. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Hai detto che hai comprato i fari xenon,se ti sono gia arrivati vedi che attacco hanno,e magari vedi anche per le centraline..
    Sono originali bmw?
  8. kekko636
    20
    9 Novembre 2009
    530d e60
    si è originale ho messo una foto per semplificare le cose.
    Uploaded with ImageShack.us
    io in realtà dovrei mettere le centraline che già stanno montate perchè il vecchio proprietario aveva gia messo delle lampade allo xenon senza cambiare i fari, io vorrei cambiare anche i fari come avrai capito...
    ora mi servirebbe sapere che lampada va in quella sede!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Agosto 2010
  9. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ok va, bene vuol dire che dialogherò con te solo quando potrò darti dei consigli......#-o
  10. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    D1S a vedere il cavo nero che porta tensione alla lampada, ma ti mancano i bloccaggi per le lampade D1S, a meno che tu li abbia a parte.
    Vedo però una molletta "classica" per il fissaggio della lampada, la mia non li aveva, e le d2s hanno una rotella zigrinata per il fissaggio della lampada stessa, strano, aspetta qualcun'altro che abbia le d1s per conferma, magari hai dei fari di marca diversa dai miei.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Agosto 2010
  11. kekko636
    20
    9 Novembre 2009
    530d e60
    grazie, finalmente incominciamo a sbrogliare la matassa...
    questi bloccaggi di cui parli tu si vendono a parte?
    sono indispensabili?
  12. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    A me sembra D2S,ma per essere sicurissimo controlla anche il cavo che dalla centralina va alla lampada ,magari posta anche quello :wink:
  13. kekko636
    20
    9 Novembre 2009
    530d e60
    non sono in possesso della centralina, perchè metterò le centraline gia presenti aftermarket installate dal precedente proprietario.
    quindi ora sono nuovamente nel dubbio d1s d2s... help my
  14. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Ma se sono fari originali devono avere un cavo che va (internamente ) dalla centralina, che sempre su faro originale è attaccata sotto il faro,alla lampada...controlla ,non vorrei dire boiate
  15. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Appunto, le centraline sono inglobate nella parte sotto del fanale..:-k
  16. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Scusa ,ho notato adesso di nuovo la foto,allora li si vede perfettamente il faro nell'interno compreso il suo cavo .
    Hai di serie una D1S,ma ti consiglio vivamente (l'ho fatto anche io) di prendere delle D2S con adattatore per attacco al portalampada D1S.
    XENOLAMP ha tutto cio che ti occorre ,prendi magari delle D2S DA 6000K e non oltre.Dovresti cercare le sue centraline originali...
    Consiglio mio ovviamente:mrgreen:
    STOP
  17. kekko636
    20
    9 Novembre 2009
    530d e60
    grazie per i preziosi suggerimenti, allora mi metto alla ricerca degli adattatori...
    spero di poterle far funzionare con la mia centralina, altrimenti provvederò alla ricerca di quelle originali...
  18. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    E' quello che ho fatto pure io ma non mi tornano le mollette per fissare la lampada, tu che fissaggio avevi sui tuoi fanali?:-k
  19. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Quel cavo che vedi all'interno del faro che finisce con uno spinottino argentato è dove và attaccato il connettore D1S,ovviamente per usare quel cavo devi mettere sotto la centralina originale.
    Nel suo caso ,se non volesse mettere gli originali (che a prezzi normali trovi solo in america)puo' lasciare il cavo li dov'è e mettere una centralina normale con attacco D2S.
    Quelle mollette che vedi li,sono per tenere ferma la lampada che sia D1S o D2S.
    Sui fari che ho io ho l'attacco rotondo anziche come lo vedi in foto,e li' sui miei per fissare la lampada a prescindere che sia D2S o D1S vuole presa la ghiera in plastica che fornisce BMW e che và al collo della lampada.
    Nel suo caso non ne ha bisogno.
  20. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Pure io ho la ghiera, e di tutte le bmw a cui ho cambiato le lampade non ne ho mai vista una con le mollette...
