Lampada freno posteriore fulminata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da macotele100, 26 Marzo 2010.
  1. macotele100
    macotele100 Kartista
    58
    26 Maggio 2009
    BMW 320d coupè E92
    come posso sostituirla? Ho visto dall'interno del cofano che il fanale posteriore è netuto da tre viti con dadi.Devo svitarli e posso accedere al fanale? C'è qualche accortezza da seguire? Che lampada serve?
    Grazie a tutti.
  2. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    guarda sul libretto uso e manutenzione!
    Spiega tutto li!
    ciao
  3. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    devi smontare il porta lampada non tutto il fanale
  4. macotele100
    58
    26 Maggio 2009
    BMW 320d coupè E92
    quindi devo smontare i 3 dadi che vi ho detto?
  5. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    fai una foto che ti dico come devi fare:wink:
  6. macotele100
    58
    26 Maggio 2009
    BMW 320d coupè E92
    non ho la possibilità di fare foto? Cerco di spiegarmi meglio. Ho aperto il baule posteriore e ho aperto la custodia dove si trova la batteria. In questo modo accedo al faro posteriore che viene tenuto da 3 viti provviste di dado.Ora vi chiedo.: se smonto i tre dadi accedo al faro da dietro e quindi alle lampadine o smonto tutto il faro?
  7. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    non devi smontare il faro stacca la presa di corrente e tira la linguetta del porta lampada viene via solo il pezzo che ti o postato sopra
  8. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    devi solo togliere il portalampade...il pezzo di plastica bianco in pratica!
    non serve che tiri giù tutto il fanale..
  9. marcomau83
    marcomau83 Secondo Pilota
    842
    27
    16 Luglio 2009
    bmw 320d 2009 Classe B 180 S.
    quoto!
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2010
  10. jackass
    jackass Primo Pilota
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    praticamente smontando le tre viti viene via tutto il fanale...
    invece tu devi togliere solo il portalampadine che e' ad incastro... fai un po' di leva e viene via subito....
