lampada cofano motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da maxelsca, 19 Settembre 2009.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi questa lampada cofano motore è disponibile anche su e46 ?
  2. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    si,io nell'M3 ce l'ho!!!
    Fa la sua porca figura di sera se apri il cofano...poi vedi me che ho l'airbox! ;)
    Cmq, nel suo piccolo, molto utile!
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    anche io ho l'airbox...scusami ma dove si trova o dove si dovrebbe trovare questa lampada sui nostri cofani motore e46 ? p.s. la corrente da dove la prende?:-k GRAZIE..
  4. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    alzando il cofano sul lato dx della macchina,incastonata nel baule
    La corrente la prende dal filo delle luci di posizione ;)
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quindi è proprio sul cofano motore...parte più interna o esterna ? o a metà?:-k
  6. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    più sulla parte esterna!!! (avendo il rivestimento del cofano,non la noti,ma trovi come un quadratino "tratteggiato"....lo strappi lungo il tratteggio e ti ritrovi l'alloggiamento! )
    Magari in sti giorni,se nn lo trovi ti mando una foto in pm
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok grazie appena posso vedo di darci 1occhiata...altrimenti se qualcuno ha già qualche foto per farmi render conto..anche di e36... gliene sono grato!;)
  8. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    allora, con gli anni gli smanettamenti vari ho scoperto che:
    la luce vano motore è collegata alla centralina luci sotto il portaguanti.
    partiamo dalla lucina
    scendono due fili, +e-, il meno si ferma dietro la freccia dx in un nodo di massa, il + procede fino a sopra il faro dx dove c'è il pulsante, dal pulsante parte un altro + e va fino alla scatola portafusibili dove c'è un passacavo in gomma tra vano motore e abitacolo, da li entra e va alla morsettiera che sta dietro al cassetto portaguanti, il +che viene dal pulsante è bianco/viola, dovete trovare la rastrelliera che porta i cavi di quel colore.
    quella rastrelliera deriva dalla centralina luci che a sua volta è protetta da un fusibile nel box dedicato.
    da questa morsettiera partono anche le luci make-up. e salgono su per il montante dx.
    anche se in ritardo per max spero di essere utile per tutti i futuri smanettoni.
  9. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    ehmm... considerando che non l'hai mai vista accesa..
    Forse dovresti anche sapere che si accende solo a fari accesi, se questo non ti era chiaro abbiamo trovato il problema :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    no, non lo sapevo ma mi sembra strano ciò che dici.
    se guendo i cavi non ho visto nessun collegamento con i fari.
    al massimo (molto logico)-io devo ancora finire di collegarla, non ho ancora avuto modo di dedicarmici- si accende solo con quadro acceso, proprio come le make-up, essendo comandate da stessa centralina.
    infatti sia le leggimappa in plafoniera (non la cortesia) e sia le make-up si accendo solo a chiave in posizione 2.
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ragazzi ma una foto non si puo avere ?
  12. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    te ne faccio una stasera se riesco.
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie!!!
  14. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Sulla mia del 94, dove non penso proprio sia stata aggiunta artigianalmente, si accende solo a fari accesi, bastano le posizioni, ma se non c'è niente acceso resta spenta.
  15. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    E' corretto così.
  16. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    bat, io l'ho tolta da una macchina che l'aveva come equipaggiamento originale, come del resto make-up e leggimappa.
    io il cablaggio l'ho tolto filo per filo staccando addirittura il connettore dalla rastrelliera, so perfettamente dove stava attaccata e in che modo si accendeva.
    quella che ho staccato si accendeva solo con chiave in posizione 2, lo stesso facevano laggimappa e make-up.
    niente fari.
  17. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    Dammi una mail, dal telefono la foto posso mandarla solo così.
    Poi magari ci pensi tu a postarla.
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    hai pm:wink:
  19. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    foto mandata.
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok ricevuta, grazie mille.=D>:wink:
    P.S. se qualcuno ha su E46 foto sono gradite!:wink:
