Lamelle!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da dafe79, 14 Febbraio 2011.
  1. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  2. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    menomale è arrivato a darmi manforte tony :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  4. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    :redface::redface::redface: \\:D/\\:D/
  5. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    :eek::eek::eek::eek::eek:#-o#-o#-o:mrgreen:
  6. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    e poi e anche pericoloso
  7. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Quindi che fare?
  8. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    bisognerebbe farlo controllare da un elettrauto se effettivamente resta sempre accesa la resistenza, se la ha e dove
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Febbraio 2011
  9. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Può centrare il fatto che avevo fatto un tratto ad andatura allegra?
  10. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    certo, potrebbe dato che il filtro resta sempre dentro il cofano a contatto con l'aria calda
  11. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Ma la elm 327 funziona con carsoft 6.5 o dis?
  12. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Stallo.](*,)](*,)](*,)
  13. AttrazionePosteriore
    AttrazionePosteriore Aspirante Pilota
    48
    14 Ottobre 2010
    bmw 325 tds
    mi dispiace ciò che ti è accaduto, ed è uno dei motivi per cui ora come ora, sono orientato più per un benzina da gasare!
  14. PuccioE39
    64.317
    8.076
    beh dai basta toglierle
  15. AttrazionePosteriore
    48
    14 Ottobre 2010
    bmw 325 tds
    eh, quello si! Ma allora bisogna anche considerare di chiudere l'egr, di mettere il filtro a decantazione, e non so quanto altro, e mettere in preventivo una turbina ogni 150000 km, frizione e varie pompe da cambiare, o no? se mi sbaglio dimmelo, così lascio perdere l'idea di cercare un benzina da gasare; a proposito, leggendo i tuoi post mi pareva di capire che tu sei per il partito del sei cilindri da gasare, stai per caso tornando sui tuoi passi? se si, perchè? perchè il prezzo del gpl è aumentato tanto da aver perso la sua validità economica? scusami per il terzo grado, ho bisogno di voi esperti per fare la giusta scelta tra 520i\ 530i o 520d (a proposito, un amico insiste nel sostenere che la 520i e la 530i hanno gli stessi identici consumi,è una stronxata?)
  16. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    io, non mi porrei nemmeno la domanda.
    Ma non mi verrebbe nemmeno il dubbio!!
    530i + gpl, le altre alternative non esistono in confronto.
    E hai cavalli, silenziosità (e quindi maggior comfort), affidabilità e costi carburante simili ad un diesel.
    Turbo-lag zero, apri e vai, senza aspettare la turbina, non hai turbine, pompe alta pressione, iniettori delicati, pressioni in camera di combustione elevate... è tutta un altra musica.
    Anche la coppia però: scordati la coppia di un diesel...
    Ma hai l' allungo.
    Tieniti da parte quanto serve per 6 bobine nuove, in caso di emergenza, e vivi sereno!
    Dimenticavo: rigorosamente manuale...
  17. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    non funziona con carsoft... io lo uso per leggere eventuali errori in centralina e in caso cancellarli
  18. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    scusate l' OT... AttrazionePosteriore, per proseguire il dibattito, magari apri un 3d cosi non inquiniamo questo.. scusate!
    Dafe, per il filtro caldo, con il ventolone che tira aria calda.. bhe ci stà proprio!
    Hai fatto un giro da un meccanico?
    Se la lamella era li.. non si può essere rotto un pistone.
    Le lamelle erano tutte a posto, vero?
  19. AttrazionePosteriore
    48
    14 Ottobre 2010
    bmw 325 tds
    hai ragione, chiedo scusa a tutti
  20. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Sì come da foto e dai mie occhi ce n'era solo una staccata che però ho rimosso grazie al fatto che la morchia la teneva incollata all'alberino.
    A questo punto credo sia un problema di iniezione o di gasolio sporco perchè il problema è sorto dopo l'ultimo pieno fatto a un distributore smarchiato (non ricordo se carrefour o dark oil). Tra l'altro ho messo l'additivo dell'arexons specifico per iniettori common rail e già si avverte un leggero miglioramento.
    Penso di finire il gasolio nel serbatoio a questo punto e fare un pieno di bludiesel tech.
    Se proprio non va neanche questa tornerò dal bosch car service anche se dall'ultima diagnosi che mi ha fatto non è che mi fidi più di tanto, quindi magari andrò da un altro.
    Non preoccuparti attrazione posteriore, se devo essere sincero col senno di poi prenderei anche io il 530 a gas, anche se il 530d ha una coppia molto emozionante purtroppo bisogna fare i conti anche con le tasche.
