Lamelle....troppa Confusione.....
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Alemsport, Jan 15, 2008.
  1. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2,479
    58
    Mar 19, 2007
    320d poltergeist
    Io intanto oggi pomeriggio ho cambiato il filtrino recupero vapori olio, che come sospettavo i balordi della BMW non avevano mai sostituito (motore ovviamente SEMPRE tagliandato da loro, anche se aveva pochi km, aveva 7 anni di vita!!!).
    Il filtro presentava la parte esterna più morbida, ma la parte verso il centro DURA come la pietra e incrostata in modo indescrivibile.
    Non ho capito però dove montino le guarnizioncine a corredo.
    Dato che ho 2 collettori e dato lo stato del filtrino, mi sa che modifico quello che ho a casa, pulendolo di nuovo a specchio, e lo rimonto al posto di quello già esistente, non immagino come possa essere ridotto internamente.
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Ah ok mi ero attenuto a quello che diceva il TIS senza guardare questa soluzione.
    Vorrà dire che lo stacco in blocco e poi levo l'ultimo bullone!
    Cmq io (tanto per dire) ho dovuto smontare il carter in metallo che si trova perpendicolare sotto i tergicristalli, per fare cioò ho dovuto anche levare il carterino del box centralina, quello in plastica, altrimenti non mi si levava il silenziatore in fondo al motore.
    boh...
    PS
    ieri mi si è persa una torx nel vano centralina/polmone dei freni, sono andato sotto casa da un mio amico che m'ha dato una calamita telescopica.. eccezionale direi! #-o
    :razz:
    coals
  3. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    si toglie anche senza smontare il vano centralina!
    un solo consiglio..occhio a staccare bene prima tutti i connettori(2 dietro uno avanti)...se li tiri è probabile che si spellino i fili...col calore sono diventanti molto "teneri"
  4. zizzo
    zizzo Kartista
    160
    335d E91 MSport
    infatti credo che tu abbia ragione, e mi sembra di capire che anche atd e' dello stesso parere. le lamelle servono a qualcosa, e tra le altre cose ad aumentare la turbolenza a bassi/medi regimi che e' cosa utile per una migliore miscelazione aria/combustibile.
    non e' un caso in fatti che un tempo si tendeva a tirare a specchio i condotti di aspirazione mentre ultimamente pare che si lasci una certa rugosità superficiale che facilita il rimescolamento della miscela in ingresso. e questa nuova tendenza e' oramai seguita sia in campo automobilistico che motociclistico.
    resta in ogni caso una presumibile fragilita' intrinseca del sistema adottato e forse la cosa piu' equilibrata da fare e' tenersi le alette pulendole ogni tot km
  5. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Si lo so :wink:
    Diciamo che il diagramma di flusso è questo:
    >il carterino di plastica in fondo al motore non si levava
    >per levarlo bisogna smontare il carter in metallo sempre in fondo
    >per levare questo ho dovuto levare il carterino in plastica del box
    centralina a cui era anche ancorato.
    Io non ho trovato altra soluzione... poi magari c'è.. cmq pochi problemi solo tempo.
    E' arrivato il filtrino dopo lo vo a prendere, prendo anche una guarnizione per il cambio olio.
    ciao
    coals
  6. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Ok smontato ogni cosa =D>
    Tagliati i vari alberini a filo delle boccole con seghetto da ferro.
    Le mie lamelle erano molto solide, se si dovevano staccare non era per ora.
    In alternativa:
    http://i25.tinypic.com/ei40mx.jpg
    http://i25.tinypic.com/1i0lte.jpg
    Un'ultima cosa scusate, stacco i sensori e vado di gasolio per pulire il collettore?
    Qualche consiglio?
    grazie!
    coals
  7. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Ah una cosa...
    Ora volendo l'attuatore che fa muovere l'asticina lo posso staccare?
    Lo lascio dove è?
    La centralina mi può dare errori?
    grazie come sempre..
    coals
  8. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2,067
    59
    Aug 23, 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    e cone ti va ora coals??sentito differenze??
  9. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Te lo dico sti gg quando lo rimonto, c'ho un esame a breve ](*,)
    Sono già due pomeriggi che mi ci dedico, con molta calma, senza strafare per non piangere poi :mrgreen:
    Anche perchè sto cambiando anche il filtrino e facendo un pò di controlli a destra e manca.
    Cmq sopra dicevano che andavano staccati 3 connettori, a me risultano 4, contati una decina di volte :-k
    A presto e speriamo con buone notizie... :wink:
    coals
  10. Pero155
    2,067
    59
    Aug 23, 2006
    senti visto che hai tutto smontato mi potresti fare delle foto al sensore sovraalimentazione????perchè non l'ho trovato con le mani!!!
    se ti è possibile....poi me le mandi x mail..!
  11. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    mi pare ci siano dietro il sensore di sovralimentazione, il comando delle alette e al centro un altro connettore..
    forse l'altro che dici tu è quello di pressione..ma nn deve essere tolto!
  12. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    il fatto è che se non li levavo tutti e 4 non veniva via :)
    ora ricontrollo che a mente fresca forse rendo di più.
    per le foto all'altro amico ok!
    coals
  13. Pero155
    2,067
    59
    Aug 23, 2006
    grazie!quando le hai fatte ti do l'indirizzo mail!:wink:
  14. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    non c'è bisogno che mi dai il tuo indirizzo ti posso scrivere in privato andando sul tuo profilo.
    cmq dato che ci sono le pubblico per tutti.
    E' il n.16 come riporta l'esploso
    Per Cesabas, hai ragione i connettori sono 3, le due elettrovalvole e il sensore di pressione, sicuramente avrò staccato qualcosa che mi sembrava fosse attaccata e invece non lo era.
    Saluti
    coals
  15. aleefede
    aleefede Collaudatore
    271
    52
    Jul 2, 2007
    Roma
    bmw 530d F10
    è difficile smontare qste alette? è possibile avere foro per vedere dve di trovano e cme si tolgono?
  16. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Non credo che il problema ci sia pure nella E90.
  17. ///M Nightmare
    2,479
    58
    Mar 19, 2007
    320d poltergeist
    Io intanto oggi ho slamellato la mia, pare che ne risenta pochissimo, ma ancora la devo testare bene.
  18. bikers
    bikers Kartista
    239
    Jan 23, 2008
    ROMA
    serie 120d
    Dove potresti avere delle differenze e sui bassi regimi 1300 2300 giri ,perche dopo la funzione della giometria in aspirazione si azzera inquanto le lamelle aquei giri sono aperte quindi la macchina e perfetta .Si perdera un po in basso con carburazione piu povera .Si migliora in caso estremo con una rimappatura ...Facci sapere saluti....
  19. drifting-doctor
    5,608
    255
    Oct 14, 2007
    ragazzi mi son letto tutto il post,vi spiego il mio problema devo acquistare un diesel e tra quelli che ho visto mi ha colpito uno che ho anche visto di persona e che poi ho ritrovato su :
    http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=130739842
    ora l'auto mi piace molto,ha la garanzia premium selection di un anno sicuramente tirerò il prezzo se la prenderò però vorrei sapere se questa è a rischio oppure no,vi prego illuminatemi non ho tanto tempo per scegliere,l'auto mi serve a breve
  20. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    ciao dot. :D
    si è a rischio..ma cn un'ora da un meccanico si fa l'operazione e toglie le lamelle!!occhio anche alla turbina magari falla rettificare!...soprattutto tratta a morte sul prezzo che è altino
