Lamelle....troppa Confusione.....
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Alemsport, 15 Gennaio 2008.
  1. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    tutti i 150cv e i 204cv hanno le lamelle, il 136cv e il 184cv non hanno le lamelle.
  2. Lion76
    Lion76 Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2008
    BMW 530xd E60
    Da quanto ne so io il problema non dipende dal cambio.
    Ad esempio io ho il motore M47N e cambio automatico.
    Di fatto il motore M47N sembrerebbe non far parte dei motori affetti dal problema... ma comunque non si può dormire tranquilli finchè non si apre il collettore e ci si da un'occhiata (cosa che conto di fare al più presto).
  3. zizzo
    zizzo Kartista
    160
    29 Gennaio 2007
    335d E91 MSport
    se posso aggiungere (fonte ETK): il 330d, 204 cv euro 4, motore M57N, NON monta questo collettore di aspirazione.
    mentre lo stesso motore ma euro 3 si', lo monta (codice 11617789287 dal 07/2005). prima di questa data il codice era :11617800580.
    prezzo del nuovo 434 euro +iva
  4. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    cioè l'euro 4 e 204cv che codice monta??
  5. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    come faccio a capire che motore monto?
    320cd giugno 2005
  6. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    vai a guardare sul libretto di circolazione che telaio hai e poi te lo diciamo tramite TIS.
    coals
  7. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    ok domani guardo... Grazie :wink:
  8. jack69bis
    jack69bis Collaudatore
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    X Aleghese,
    la tua purtroppo monta il codice 1161-7-787-318 fino al luglio 2005, ossia quello incriminato (fonte ETK).
    Il Tis serve a poco in questo caso. Si prende l'ETK e si vede in base al modello ed anno oppure direttamente al telaio che collettore monta.
    Ci 6 dentro (come me).
    Sigh!
    PS: Ieri mi son tolto la spina: collettore nuovo a 419 ivato e separatore olio a 41ivato. Appena ho una notte libera opero la 320d (il weekend ho tagliando della BMW 2 ruote :-)).
  9. zizzo
    zizzo Kartista
    160
    29 Gennaio 2007
    335d E91 MSport
    bella domanda: l'ETK mi dice che non trova alcun elemento. Se possa essere qualcosa denominata diversamente non lo so. Di certo l'euro 4 ha una serie di nuove cosette che l'avvicinano di parecchio alla serie successiva.
    ho cercato meglio: la 204 cv euro 4 monta il codice 116147800582. da luglio 2005 il codice 11617790480. la maschera in questo caso e' denominata: impianto aspirazione agr regolazione elettrica.
    la maschera dell'euro 3 e' invece denominata : impianto aspirazione regolazione a depressione.
    la differenza, evidentemente sta nel fatto che un sistema e' meccanico, l'altro elettrico.
    questo pero' non spiega come siamo messi rispetto alle lamelle....
  10. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si infatti volevo dire l'etk :)
    Senti una cosa e questo collettore come è diverso dall'altro?
    In che si differenzia per quanto riguarda le alette?
    Perchè potrebbero aver cambiato tutto tranne quel problema, nel senso se queste sono ancorate ancora con le vitine per me il problema rimane.
    coals
  11. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Sono daccordo, infatti ieri ho conosciuto un ragazzo con un 320cd cambio manuale del 2003 a cui il mese scorso hanno sostituito il motore completo in garanzia a causa delle alette.
  12. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Da TIS in base al telaio leggo: Modello 320d BER anno: 2004 Motore M47TU cambio MECC
    in realtà l'anno è sbagliato perchè l'auto è di Dicembre 2003, non ho l'ETK come faccio a conoscere il S/N del collettore e se questo ha il problema delle lamelle?
    Già ATD mi ha fatto capire che il problema, con questo motore, sta solo sui modelli con cambio automatico però mi viene difficile capire la relazione che intercorre tra collettore e cambio.
  13. Cirus46
    Cirus46 Secondo Pilota
    673
    27 Novembre 2007
    vedete il problema rimane...c'è chi dice che molto riguarda dal motore e il tipo di cambio....altri dicono tutti i modelli prima del 2005....altri tutti i modelli....ragaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sto diventando pazzoooooooooooooooooooo!!!!!allora bisogna prendere una decisione: aprire sto collettore e togliere le lamelle oppure cambiare il collettore.....
  14. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Per stare sereno, vai da un meccanico di fiducia e gli chiedi smontare il collettore.
    Il mio meccanico, che è veramente un amico, ha detto che ci vogliono 2 ore.
    Una volta smontato, lo guardi insieme a lui e vedi come sono messe ste lamelle, soprattutto i fissaggi delle lamelle.
    Leggi il codice e vai in bmw, magari con il pezzo in mano (anche se non so quanto può essere pesante o grande).
    I codici sono diversi perchè:
    1) Cambiato fornitore, stesso materiale.
    2) Cambiato fornitore e materiale.
    Fai due conti e valuta.
  15. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Il massimo sarebbe poter confrontare i 2 collettori, il modificato e quello incriminato.
    Io ne ho uno smontato del mio vecchio motore, sono strasicuro però che a magazzino non lo avranno sto benedetto collettore modificato, e sicuramente non faranno un'altro ordine solo per confronto...
  16. lucignolo.nc
    lucignolo.nc Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2008
    BMW 330d
    Ti ringrazio della delucidazione samu....stò più tranquillo...
  17. jack69bis
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    A me hanno assicurato in BMW (conosco bene il capo ricambi) che è cambiato dal giugno 2005 e che non è solo il fornitore (ha controllato oltre che al codice anche sulle info che hanno loro su etk (praticamente sul nostro etk quando clicchi su info si ferma lì sul loro che è collegato alla sede va avanti e vede altro).
    Sinceramente ad occhio ho visto il nuovo e mi sembra uguale al vecchio, lamelle ancora in ferro, ma non ho ancora smontato il vecchio di persona ho visto solo le foto sul forum.
    Anche atd ha detto che è stato modoficato nei primi post in cui è intervenuto.
    Sicuramente la cosa più logica ed economica è togliere le lamelle e stop, chi l'ha fatto va tranquillo.
    x angelych: 320d e46 anno 2003 mese dicembre da lo stesso codice 11617787318. Su Etk non fa differenza del cambio manuale o automatico,
  18. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    non capisco perche volete spendere tutti questi soldi..
    andate da un meccanico, ve lo smonta, toglie le alette, fissa i supporti e l'auto va meglio di prima...
    io viaggio senza aletta e non c'è il minimo problema
  19. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Senti e la questione del freno motore?
    Trovato cambiamenti?
    grazie
    coals
  20. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    alcun tipo di cambiamento..l'auto è perfetta
