lamelle motore 525 d
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da sandrom3, 4 Febbraio 2010.
  1. sandrom3
    sandrom3 Collaudatore
    339
    22 Aprile 2009
    sarebbe il pezzo 01? non sono molto pratico
  2. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    essi
  3. blackcygnus
    blackcygnus Kartista
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    Se puo essere di aiuto a me è servito...
    Nei modelli più recenti di moto a due tempi si è generalizzato l’uso delle lamelle di ammissione, questi motori hanno una curva più piatta e un’erogazione della potenza più dolce di quelli con ammissione a valvola rotativa.
    Le lamelle sono situate nel condotto di ammissione che parte dal carburatore e arriva al carter, e permettono il passaggio dei gas soltanto in una direzione.
    Sono utilizzati nei motori che girano a regimi medi o alti, giacché questi hanno una fase di ammissione più lunga degli altri, alla fine della quale, per effetto della pressione del pistone che ha iniziato la discesa, i gas possono invertire il loro cammino e tornare nel carburatore.
    Quando questo succede, nei motori con ammissione lamellare, le lamelle bloccano i gas. Queste lamelle, che di solito hanno forma rettangolare, sono montate in una scatola che ha un piano sul quale esse si appoggiano quando sono a riposo.
    La flessione delle lamelle viene limitata da una serie di linguette metalliche situate sopra di esse, in modo da determinare il fondo corsa.
    Le lamelle sono fabbricate con materiali estremamente flessibili e resistenti: infatti in un ciclo a due tempi l’apertura e la chiusura si effettuano una volta per ogni giro dell’albero motore (quindi circa 150 volte al secondo), senza che tutto questo porti alla rottura. Un’eventualità assolutamente da scongiurare, in quanto i pezzi di lamelle potrebbero distruggere letteralmente il motore.
    Una lamella molto rigida chiude bene quando il motore gira a regimi elevati, ma offre una resistenza eccessiva al passaggio dei gas quando il motore gira lentamente e il flusso è minore.
    Al contrario, una lamella poco rigida offrirà poca resistenza al passaggio dei gas, ma non potrà funzionare a i regimi elevati. Per tutto ciò, i fabbricanti devono accettare un compromesso o, in alcuni casi, montare simultaneamente lamelle di differente rigidità
    Uno dei vantaggi di questo sistema è che il diagramma di ammissione è variabile, e dipende dal regime di rotazione del motore. In questo modo è possibile adattarlo alle necessità dello motore stesso.
  4. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Non capisco questo quote.
  5. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    che io sappia non ne ha lamelle
