lama sottoparaurti anteriore...?
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da mancio83, 31 Gennaio 2017.
  1. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
  2. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Per me ci sta bene ..... la sto cercando anche per la mia ..
  3. Axelc86
    Axelc86 Kartista
    184
    24 Febbraio 2010
    BMW 120d LCI Msport
    Si monta semplicemente attaccandola sotto il paraurti con viti e colla! Secondo me sta da dio!
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  4. Gabo
    5.810
    molto bella!!!
    se non hai problemi di assetto troppo basso allora vai tranquillo
  5. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    appena deciderò di farle un nuovo regalino la comprerò!
    il fatto che sia in abs è un problema?
    secondo voi non serve smontare il para?
  6. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    e di che materiale la volevi ??
    non devi smontare niente , al massimo le devi alzare sul ponte per avvitarla sotto
  7. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    ottimo!
    prossimo up sarà quello!
  8. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Vai che è bella
  9. INCUBO81
    INCUBO81 Collaudatore
    260
    22 Luglio 2011
    BMW 330d ex 231cv E90 restyling msport
    ragazzi scusate, chiedo qui visto che si parla dello stesso prodotto, volevo sapere se qualcuno puo' indicarmi dove comprare la lama sottoparaurti anteriore per bmw E90 lci con paraurti msport, in pratica la fanno per moltissimi modelli tranne che per la E90 lci msport, ho trovato solo i flaps che attualmente gia' ho resinato al mio paraurti quindi se ci fosse una lama con flaps integrati va bene lo stesso in caso la modifica ma non trovo nulla, potete aiutarmi?
  10. stevevai
    stevevai Aspirante Pilota
    16
    28 Gennaio 2017
    M140i
  11. stevevai
    16
    28 Gennaio 2017
    M140i
    Seguo ankio vorrei montarne una sulla mia M140i. Non me ne intendo
  12. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    non l'ho comprata!!
  13. stevevai
    16
    28 Gennaio 2017
    M140i
    ok grazie...
    cercavo consiglio per metterla sulla mia...
  14. Gabo
    5.810
    per E92 fanno la lama ufficiale BMW Performance
    per serie 1 niente ?
  15. stevevai
    16
    28 Gennaio 2017
    M140i
    Non ne ho la minima idea. Passerò a chiedere in bmw e sento cosa dicono
  16. Gabo
    5.810
    inserisci il tuo telaio qui, e spulcia tra le sezioni post montaggi ecc...
    http://www.realoem.com/bmw/it/select
  17. stevevai
    16
    28 Gennaio 2017
    M140i
    comodissimo, grazie
  18. ale80cas
    ale80cas Collaudatore
    254
    41
    17 Maggio 2014
    bmw f30 335d M berlina x drive
    scusate mi introduco anch'io nel forum, possiedo bmw f30 M sport e vorrei mettere la lama sotto il paraurti.
    La mia paura è che la lama possa fare resistenza e durante la marcia e quindi consumi più elevati oppure il contrario? Non so niente in fatto di aerodinamiche ma vorrei che consumasse meno tagliando l'aria e anche un aumento di stabilità.
    A brrrr10 piace questo elemento.
  19. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    beh , bisogna vedere che lama monti , certo , adesso l'aria scorre nel modo giusto ma comunque sono differenze minime .....
  20. ale80cas
    254
    41
    17 Maggio 2014
    Riporto qui una foto di esempio, vorrei una lama nera e i baffi dello stesso colore della carrozzeria che è blu estoril. Spero solo che non faccia resistenza con l'aria.
