salve ragazzi ho un problemo spero qualcuno può aiutarmi, sapete la e46 coupe quando chiudi lo spertello il vetro fà quello scatto in su per infilarsi nella guarnizione viceversa quando apri lo spertello fà uno scatto in giù! Bhe la mia coupe non lo fa più ora sono costretto a fargli fare il mezo scatto dalla pulsantiera quando entro in auto ma quando esco uso il comando con la pressione continua sul tasto di chiusura per chiudere tutti i vetri. Il problema non è ad aprire infatti lo scatto in giù lo fa quando apro la portella ma è quando la richiudo che il vetro rimane così senza fare lo scatto. Questo succede sia a lato guida che passeggero cosa può essere?
con gli sportelli chiusi prova ad abbassare i finestrini, e poi falli salire su. poi stacca la batteria per una decina di minuti e vedi se si risolve.. facci sapere
Io avevo lo stesso problema ma era a causa del modulo base in tilt e lo faceva su entrambi i finestrini
stacca la batteria! dopo di ciò, i finestrini non faranno lo scatto finchè tu manualmente non li porti tutti aperti e poi tutti chiusi... è tipo una inizializzazione come quella per il tettino! :wink:
infatti quando capita che chiudo il tettuccio devo pigiare il tasto a scatti altrimenti alcune volte si ferma a metà e si riapre! quindi apro tutti ifinestrini richiudo scendo dall'auto e stacco la batteria per 15 min dopo di che riattacco e dovrebbe andare tutto ok! ok?
dopo che la riattacchi però devi muovere i finestrini fino a totalmente chiusi... se non non lo fanno
quindi i finestrini li lascio aperti stacco la batt e poi dopo 15min la riattacco e appena la riattacco chiudo i finestrini giusto? e la chiave deve stare inserita con il mezzo scatto o no?
ho cambiato 2 moduli base ma è stata una lunga storia... Dom fai come ti hanno detto, quando stacchi la batteria (15 minuti) e poi la riattacchi alla prima accensione la macchina fà un check generale in automatico. Resetta e reimposta alcuni settaggi, tra cui, i vetri. Per fare ciò appena colleghi la batteria e giri il quadro apri tutti i vetri e il tettuccio e poi richiudili. Le memorie si regoleranno da sole :wink:
