laghetto interno posteriore
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da flavioratto, 3 Ottobre 2009.
  1. flavioratto
    flavioratto Kartista
    83
    2 Marzo 2008
    530d
    salve ragazzi
    ieri pomeriggio stavo andando dal consulente quando vado x prendere il mio pc e noto che la custodia era bagnata, allora alzo il tappetino posteriore lato guida e mi accorgo la tappezzeria era bagnata!](*,)
    ho controllato tutte le guarnizioni degli sportelli e sono ok.
    secondo voi da dove sarà entrate l'acqua???????????? cmq go già portato la macchina dal carrozziere pera farla controllare.
  2. nik530
    nik530 Kartista
    89
    3 Ottobre 2008
    bmw 530d touring
    Questo è uno dei soliti problemini del mitico e39.
    Niente di preoccupante, si è "scollato" la fodera fonoassorbente all'interno della portiera.
    Rimedio: smontare il pannello e incollarlo con un buon mastice o silicone, con particolare attenzione alla parte curva della portiera (la parte inferiore sotto alle cerniere mi pare.)
    Comunque ci sono molti post a tal proposito....prova con il tasto cerca.:wink:
    Ciao.
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    dalle portiere al suo interno distacco del rivestimento !
  4. flavioratto
    83
    2 Marzo 2008
    530d
    quindi e il discatto della menprana???
    oppure ci sara qualche tappo che si sara tolto
  5. nik530
    nik530 Kartista
    89
    3 Ottobre 2008
    bmw 530d touring
    No, solo la membrana fonoassorbente.
    Niente tappo.
    Se te la senti potresti ripararlo da solo.
    Per smontare il pannello della portiera esiste un tutorial che ti fa vedere come si sostituiscono le casse acustiche e quindi conseguentemente si vede anche come si smonta il pannello.
    Il tutorial lo trovi in evidenza.
    Attento alla tendina, se ce l'hai.
    Ciao e.....buon lavoro:biggrin:
  6. alfauno
    alfauno Collaudatore
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    ho avuto lo stesso problema:
    dopo avere smontato il pannello come suggerito dalla guida,
    ho pulito con un solvente il lamierato della portiera e poi ho steso un filo continuo di silicone nero per carrozzerria per incollare il pannello interno.
    Ho dovuto smontare due volte la portiera perchè la prima volta non avevo pulito bene il vecchio collante bituminoso con il solvente, e quindi il silicone non aveva sigillato.
    E' un lavoro semplicissimo, ma se usi il silicone bisogna pulire bene, diversamente si può utilizzare il nastro bituminoso, si fa prima...ma non sono riuscito a trovarlo!
  7. Picos
    Picos Collaudatore
    271
    8 Maggio 2008
    BMW 530d SW
    al 99.9% è quello :wink:
    Difetto risaputo, ci sono anche discussioni in merito.
    Come ti hanno già detto, niente di preoccupante, a me hanno fatto il lavoro in meno di 20 min. :wink:
  8. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    ....Già... è successo anche a me, dopo forti piogge si bagnava il tappetino, era, come hanno detto tutti, la membrana fonoassorbente scollata.
    Riparata in men che non si dica (circa 20 minuti):mrgreen:
