"Lady-B" / 335d by MB
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da MB7, 13 Settembre 2010.
  1. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Lo ho fatto anche io sulla mia e il risultato è eccellente
  2. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Che figata! Quanto dura però realmente, dopo le tue prove? Credo sia il parametro più importante da considerare...
  3. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    La durata del prodotto è di circa 2 anni, poi influenza quanto e come usi le spazzole, dove la parcheggi etc... Comunque con un uso normale circa 2 anni.
  4. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Anche fosse da rifare dopo un anno secondo me vale la pena
  5. RICK
    RICK Presidente Onorario BMW
    9.784
    490
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    Costo?
  6. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Questo è tutto il kit che ho usato io, preso su lacuradellauto.it
    Costo totale 49,26 compresa spedizione.
  7. RICK
    9.784
    490
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    Ottimo buono :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Io ho preso i prodotti e lo ho fatto in garage da solo ..... 40 euro
  9. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Idem, è una cavolata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Vorrei farlo ai cristalli della doccia...dite che va bene?
  11. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Io l'ho fatto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Pero ho dato solo una mano per prova.. Dovrei rifarlo.. Ma è un po un vetro di M
  12. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Mi diresti la lista della spesa e le istruzioni?!?
    Thanks :kiss
  13. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Vedi sotto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Le istruzioni te le scrivo poi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Grazie caro.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Allora mod @Michele G.
    Io ho ancora il parabrezza originale quindi abbastanza segnato da micropuntini e si intravvedono dei micrograffi dove passa il tergi.. Tutto normale dopo 8 anni.
    Da vetro pulito (che credi pulito) passi il ceriglass, una pasta abrasiva che va a chiudere i lievi segni riportati sopra. Io l'ho fatto a mano con movimenti circolari, se hai una rotativa fai prima e sicuramente con un risultato ancora migliore.
    Steso questo, passi l'eraser per pulire e decontaminare il vetro con panno in microfibra.
    Ora il vetro è pronto per il trattamento.
    Stendi G1 la prima volta, utilizzando i dischetti in dotazione oppure i dischetti di cotone per struccarsi (li hai sicuramente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) mettendo una/due gocce la volta.
    Siccome è trasparente, devi fare attenzione a dove lo metti perché non si vede, asciuga subito. Io ho diviso il vetro mettendo del nastro sul perimetro come riferimento.
    Aspetti 15 minuti e dai la seconda mano. Altri 15 minuti e dai la terza.
    Dopo 15 minuti dalla terza mano stendi il G2 una volta, per eliminare i residui di G1.
    Il vetro resterà molto alonato comunque.
    A questo punto prendi un panno in cotone (meglio un asciugamano bianco) e inizi a passare il vetro finché non vedrai più aloni (è il lavoro più pesante.. Ma nulla di troppo faticoso)
    Aspetti 24 ore e poi puoi bagnare il vetro.
    Ricorda di farlo con vetro freddo, all'ombra, e che il boccettino di G1 è sufficiente per 3 mani al parabrezza, una al lunotto e ai vetri laterali.
    Meno ne metti meglio è ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Siccessivamente puoi lavare il vetro come solitamente fai.
  16. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Grazissime....:kiss
  17. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Giorno,
    qualcuno per caso sa come si possono regolare/registrare le portiere?
    Ho quella lato guida che in battuta mi resta di uno/due mm non a filo..
  18. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Se il "non filo" si riferisce all fatto che rimane un po' aperta, si regolano muovendo l'attacco fissato sulla macchina. Quello ad anello dove c'è la targhetta delle pressioni dei pneumatici.
  19. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si esatto Ale, resta aperta di un paio di mm.
    Domani provo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    De nada! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
