"Lady-B" / 335d by MB
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by MB7, Sep 13, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Buongiorno,
    volevo fare alcune considerazioni tecniche in merito al rendimento dei motori diesel, nella fattispecie ho come prova campione il mio, con condizioni atmosferiche di pioggia e sole.
    Notavo, già da tempo, che con la pioggia sembra che la macchina "vada meno". Noto una reattività/prontezza minore in fase di accelerazione, la sensazione di avere meno potenza disponibile e anche un consumo di carburante maggiore.
    Sicuramenmte il consumo può essere legato ad dissipamento di energia dovuto all'attivazione di tergi, antiappannamento etc...
    Volevo però analizzare da punto di vista tecnico cosa succede nel motore in presenza di pioggia per causare un rendimento minore (sempre che di reale calo di potenza si tratti e non di un insieme di fattori che lo fanno solo percepire)
    La prima cosa che mi viene in mente è una diversità di densità dell'aria in fase di aspirazione, con un'umidità del 100%, che va a causare meno ossigeno a tutto il comparto..
    Le temperature di esercizio sono costanti, di 3/4 gradi superiori rispetto una giornata con sole e pari temperatura esterna (77/78 contro 73/73)
    Attendo lumi e conferme/smentite da chi utilizza il mio stesso motore.
    @Gio72 @AR147 @Gabo @Big Joh @GianluCabrioMSport @Michele Gataleta [MENTION=23496]Ubriacone[/MENTION] [MENTION=2164]beckervdo[/MENTION]
  2. Gabo
    5,796
    Jan 17, 2006
    bingo!
    la differenza sostanziosa si sente molto nella fase "aspirata" quando cioè la turbina non è ancora in pieno carico
    diciamo che con questa umidità più che perdere cavalli massimi si perde reattività del motore, lo senti meno cattivo con maggiore turbo-lag
  3. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Confermo tutto...
  4. salpone
    14,765
    2,726
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    di sicurùo il tergi e antiappannamento centrano pochissimo o zero. è questione di aria/pressione umidità
    poi la bmw avrà una centralina nascosta che con la pioggia taglia potenza per non farci "girare" ..hihihihihihihihihi
  5. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Infatti lo avverto maggiormente nelle ripartenze fa fermo e ancor di più un uscita da un rotonda...
  6. salpone
    14,765
    2,726
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vedi confermata mia teoria
  7. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4,058
    127
    Jul 3, 2006
    320D E92
    Anch'io percepisco questo Matte e come hai scritto sicuramente un punto a sfavore è dovuto al fatto che l'aria quando piove è carica di umidità in eccesso..... :rolleyes:
    Anche nella situazione opposta ovvero caldo eccessivo la macchina rende meno in quanto come sappiamo l'aria calda è più povera d'ossigeno e occupa più spazio...
    Sarà ma noto che quando ci sono quelle giornate tipo di Aprile / Maggio belle ventilate quindi umidità prossima allo zero con temperature sui 18 / 20° sento che la macchina risponde meglio ed
    consuma mediamente meno
  8. salpone
    14,765
    2,726
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    però con le alte (?) temperature il motore lavora peggio , quindi la macchina rende bene in media stagione
  9. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Con le alte si, perché dopo il primo affondo inizia a perdere cv... Questo viene un po ovviato da un intercooler maggiore
  10. Gabo
    5,796
    Jan 17, 2006
    sì, la perdita è in tutte le fasi transitorie "molla-riprendi" e anche in partenza da fermo
  11. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Ma per ovviare a queste perdite in caso di pioggia, quali sarebbero le soluzioni che di adotterebbero?
    Chiaro sto chiedendo x info... Non mi metto a fare la mappa ad hoc ogni giorno in base al clima >:>
  12. Gabo
    5,796
    Jan 17, 2006
    anche a fare la mappa più performante e precisa del mondo resterebbe sempre differenza tra "estate-inverno" e "asciutto-umido"
    è una questione fisica dell'aria, non ci si può fare molto
    e tieni conto che i motori turbo perdono poca roba perchè la centralina autoadatta i parametri gestendo la pressione turbo di conseguenza
    prova un aspirato in estate nelle giornate afose magari pure in montagna, devi scendere a spingerla >:>
  13. Fast01
    4,058
    127
    Jul 3, 2006
    320D E92
    Più si sale di altitudine più l'ossigeno diventa rarefatto... :wink:
    Si ovvia con un impianto al protossido di azoto.... >:>>:> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  14. Gabo
    5,796
    Jan 17, 2006
    oppure te ne fotti dell'umidità e ti fai un intercooler "aria-acqua" che ti butta dentro ghiaccio tutto l'anno >:>
    ho letto prove che voi mortali... >:>
  15. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Si ma se faccio una macchina così mi arrestano e buttan via le chiavi >:>
  16. Gabo
    5,796
    Jan 17, 2006
  17. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Sarebbe bello ma faccio "musina" per altre cose ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Ubriacone
    Ubriacone
    10,904
    1,976
    Dec 16, 2009
    Un trattore, un kart.
    Allora Matteo,
    mi sono preso un momento per farmi un giro in rete e ripassare formule e scritti già pubblicati prima di esprimermi. Parto quindi da quanto già espresso da altri ragazzi e provo ad approfondire.
    In condizioni di cattivo tempo, come già detto aumenta l'umidità dell'aria fino a valori prossimi al 99%.
    Come ben sappiamo, diminuisce sensibilmente anche la pressione atmosferica (condizione appunto di bassa pressione). Una bassa pressione atmosferica si traduce in una minore densità dell'aria. Avremo quindi, a monte del compressore della turbina, a parità di volume di aria introdotta una percentuale minore di ossigeno presente.
    Quindi il compressore "compenserà" in parte questo effetto -un aspirato soffrirebbe maggiormente- ma per quanto piccola una percentuale legata alla pressione atmosferica minore c'è.
    Poi c'è il discorso umidità relativa. Presa una certa quantità di aria, quando la si comprime, vi è la presenza di acqua che "limita" la compressione del fluido (poichè l'acqua non è comprimibile) e limita quindi l'efficienza del compressore. Questo dovrebbe tramutarsi in un rendimento minore del compressore.
    C'è di più: il delta di temperatura e di umidità -anche nel caso di un filtro aria non in carta- potrebbe peggiorare le prestazioni di permeabilità del filtro aria (quindi diminuisce la quantità di aria che vi passa attraverso creando un ulteriore calo di rendimento del motore).
    La presenza di umidità in camera di combustione per un benzina potrebbe aiutare riducendo la detonazione (a patto di avere gli opportuni sensori), in un motore diesel invece peggiora un po' le cose, poichè a contatto con la camera rovente l'acqua vaporizza, aumenta il suo volume, peggiora il rendimento di combustione.
    Riassumo e sintetizzo:
    -peggior rendimento del filtro
    -peggior rendimento del compressore
    -peggior rendimento di combustione
    -minor presenza ossigeno
    Potrebbe infine darsi che il debimetro "senta" l'umidità e questo causi una perdita di efficienza del sistema stesso, con una minor tempestività di regolazione dello stesso.
    Spero di essere stato un po' chiaro! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Gabo
    5,796
    Jan 17, 2006
    no. >:>
  20. Calimero cattivo
    7,140
    628
    Jun 15, 2012
    AR Stelvio - Panigale V4 s
    Una lavagnetta aiuterebbe :mrgreen: fino ad allora io non esco quando piove!!
Thread Status:
