La Vecchia Signora...
Discussione in 'Sport e Calcio' iniziata da diddle 320d, 6 Novembre 2009.
Tag (etichette):
  1. actarus8v
    Giusto, lo sapete come la penso sulla più forte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Però queste situazioni possono danneggiare anche altre squadre, oltre alla Juventus, che seguono......insomma, se il Napoli non andasse in Champions per un punto mi girerebbero piuttosto vorticosamente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio GT-P5220 utilizzando Tapatalk
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    =D> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. fra120d
    fra120d Amministratore Delegato BMW
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    [MENTION=7280]actarus8v[/MENTION] Beh.. se quanto successo fino ad adesso è frutto della fortuna, quella gira e quando poi non girerà più il golletto di scarto non basterà più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Ormai lo scudetto e la Champions é roba vostra... Come dicevo a iniziò stagione. Complimenti
    Inviato dal mio HUAWEI G7-L01 utilizzando Tapatalk
  5. bluemarine
    8.403
    5.353
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Il campionato è lungo. C'è anche un certo Sig. Napoli....
    Ed in Champions ci sono i Sigg. Bayern, e , ammesso di passare il turno, Barça-Real Madrid più qualche altro 4° incomodo...
    Piccola annotazione curiosa.
    In questo turno c'è stata una sola vittoria interna (Carpi), un pareggio e TUTTE vittorie esterne.
    Campionato pazzerello....
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2016
  6. actarus8v
    sulla Champions è davvero complicato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ma il campionato, salvo sorprese clamorose, penso sia vostro, d'altra parte avete recuperato punti prima di quanto io avessi pronosticato, avevo detto che vi sareste trovati a ridosso dei primi verso febbraio, invece già ad inizio gennaio siete secondi a -2 dalla prima.......se a questo aggiungi una rosa lunga e migliore delle concorrenti, l'attitudine a vincere, l'abitudine a gestire la pressione, allora capirai che la favorita è la juve.....tanto per farti capire quanto conti l'abitudine a vincere: il Napoli si è ritrovato primo in classifica già qualche partita fa, col risultato che contro il Bologna a 10 minuti dalla fine perdeva 3-0, questo alla juventus non sarebbe mai accaduto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    nelle ultime 9 partite la Juventus ha recuperato 7 punti alla prima....
    sono numeri significativi che fanno capire quanto sia forte questa Juve (cosa che io dicevo in tempi non sospetti) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    unica domanda che vorrei fare agli amici juventini è questa: la Juventus ha trovato la quadratura da quando è passata al rassicurante modulo 3-5-2 che gli garantisce più copertura, in quanto in fase difensiva si difende i in 5.....questo modulo è però sempre stato perdente in Europa, specie contro squadre come il Bayern che tendono ad avere il pallino del gioco sempre in mano......come pensate che la Juventus affronterà quindi le partite di Champions? conserverà il rassicurante 3-5-2 o passerà alla difesa a 4? trovo che Allegri da questo punto di vista sia molto intelligente ed elastico, riesce a cambiare modulo all'occorrenza, ma giocare con la difesa a 4 in Europa nel momento in cui il 3-5-2 sta dando tante soddisfazioni in campionato sarà un azzardo? dall'altra parte c'è la quasi sicurezza che il modulo con difesa a 3 sia "perdente" però......cosa ne pensate? :-k
  7. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Dipende dal tipo di condizione con cui arriveremo a quella partita, secondo me. A inizio stagione mancava completamente, avevamo l'infermeria piena e si pensava che il 4-3-1-2 si potesse fare con Hernanes dietro le punte, scelta che poi si è rivelata del tutto sbagliata; l'infortunio di Pereyra, l'unico che avrebbe potuto giocare in quel ruolo, ha obbligato il ritorno al "modello contiano" che dava molta sicurezza e certezza in campionato dove serviva recuperare punti. In Europa abbiamo giocato diversamente, quindi è ipotizzabile che di qui in avanti assisteremo via via al ritorno al 4-3-3 (4-3-1-2).
  8. actarus8v
    il problema è l'abitudine a giocare a 4 in difesa (e quindi a 5 a centrocampo) che la Juve in questo momento non ha......non ha gli automatismi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    considerato che per passare il turno contro il Bayern dovrà fare la partita perfetta e che quindi gli automatismi devono essere ben oliati e ben memorizzati, e che la partita col Bayern è tra 40 giorni, la Juve dovrà cominciare a giocare in campionato con la difesa a 4 già tra pochissimo.....è un rischio, anche se limitato, visto che la vetta della classifica è praticamente già raggiunta, certo se la Juve fosse ancora a -6/7 sarebbe stato peggio......credo quindi che comincerà a giocare con la difesa a 4 anche a costo di perdere qualche punto in campionato (punto che perderanno di sicuro anche le altre in vetta), per poi provare il rush finale ad aprile/maggio
    vedremo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Il punto è che la formazione sarebbe cosa complecata: se dietro la linea potrebbe essere composta da Caceres (Rugani), Barzagli, Bonucci e Chiellini, è dal centrocampo in su che cominciano i guai: la linea a tre potrebbe essere Khedira, Marchisio e Pogba, Mandzukic punta centrale con Cuadrado e Dybala (fuori ruolo) a giocare sugli esterni: manca la copertura in fase di non possesso e obbligare le punte a giocare dietro la linea della palla significa anche allontanarle dall'area di rigore avversaria.
    A questo punto potrebbe essere meglio mettere un centrocampo a quattro, con due punte lì davanti.
  10. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    Trovo che sia molto evidente che la preparazione fisica al momento sia molto 'carica'...
    Verso metà del secondo tempo caliamo molto...
    In ogni caso col Bayern la differenza bisognerà farla sugli esterni a mio avviso..
  11. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Avessimo corso...
    Il calo ieri l'ho visto più che altro mentale, visto che per tutto il primo tempo e inizio del secondo sono andati a due all'ora e la Sampdoria non era praticamente scesa in campo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. actarus8v
    e giocare con un 4-3-1-2? quindi col trequartista? :-k
    assodato che non ce l'avete il trequartista, ma se ne arrivasse uno forte, si potrebbe giocare poi con Mandzukic e Dybala davanti......certo è fantasticare al momento, però non sarebbe male ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    chiaramente dovrebbe arrivare qualcuno che non ha ancora giocato in Champions
  13. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Non l'hanno trovato in estate, è ragionevole pensare che lo trovino adesso? Direi di no e oltretutto i tempi d'inserimento del nuovo giocatore e sistema di gioco sarebbero probabilmente deleteri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Pin
    Pin Presidente Onorario BMW
    7.906
    3.086
    5 Febbraio 2010
    Io mi ricordo scenari apocalittici in questo thread.
    L'ombra della retrocessione, lo scudetto ormai perso, gli ottavi nemmeno un miraggio e Allegri un cretino. :mrgreen:
  15. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    Primo e secondo tempo sono in netta antitesi. ..il secondo tempo, come a Carpi non è stato dei migliori. .
  16. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    C'era una realistica preoccupazione: la formazione cambiava continuamente, insieme agli schemi tattici. Eravamo consapevoli che la preparazione era stata fatta in virtù della Supercoppa da vincere, che tre pedine fondamentali della squadra (oltre a Coman e Llorente) non c'erano più e che molti giocatori erano a proprio agio in infermeria (Mandzukic, Caceres, Marchisio, Khedira, Asamoah, Barzagli, Liechtsteiner, eccetera).
  17. actarus8v
    allora un 4-4-2 classico, come hai detto tu ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Garby
    Garby Presidente Onorario BMW
    9.407
    186
    30 Giugno 2008
    Porsche Cayman 718 GTS 4.0
    Ma perchè dobbiamo parlare di cose brutte?...il bayern lasciamolo stare è meglio non pensarci!
  19. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    Straordinari! !!
    Partita chiusa al primo tempo e un Khedira in crescita esponenziale oltre al giovane dybala sempre più leader! Bene tutti..
    Se proprio devo trovare il pelo nell'uovo direi un Bonucci incerto a tratti!
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2016
  20. Garby
    9.407
    186
    30 Giugno 2008
    Dybala è magia!
