La Tv analogica non si vede + | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da daniele, 23 Novembre 2009.
  1. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    :suspect interessante :mrgreen:
    aspetto di vedere il lavoro ultimato, per ora mi sono unit al gruppo per l'acquisto del doppio din della elettroitaly vedremo se mi piace quando arriva altrimenti potrei pensare a questa soluzione.
    Ma dove le metti quelle orribili antenne??? :-k io sono parecchio fissato sull'estetica e soprattutto l'estetica che rispecchi l'originale e digerisco male ste antenne da applicare.....
  2. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    unico neo........dovrò posizionarle attentamente ma facendo attenzione alla ricezione del segnale!
  3. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Una sul lunotto e una sul parabrezza e copri almeno 300 gradi....
    L'importante che i cristalli non siano schermati senno' attenuano un botto.
  4. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ma così le vedo tutte sono troppo in vista! io pensavo una dentro lo spoiler/stop in plastica posteriore e una dentro al cielo interno anteriore, cosa ne dici?
  5. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Dovrebbero andare bene.
    L'importante guardino due poli opposti per avere la massima resa .
    Sulla GT vedevo il Digitale fino a 130Km/h
    con la BMW e impianto di serie non vado oltre i 70Km/h
    La BMW ha studiato delle ottime antenne per analogico ma poco si adattano ai tuner ibridi
    Sto cercando di risolvere il problema costruendo un booster per il digitale in previsione che anche il veneto fra un anno spegnera' l'analogico (che ora vedo pure sotto rerra e in garage !!!)
    uffff
    Curiosita' :
    I tuner ibridi originali BMW su E9x o E6x hanno per caso un ingresso video AUX ?
    Oppure devo per forza ricorrere ad una interfaccia stile bortesi ?
    TNX
  6. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    e infatti ieri sera ho passato i cavi dentro il cielo anteriore smontando la plafoniera e inserendo un pilota, ho montato l'antenna collegando la massa direttamente sul tetto della vettura, poi ho collegato la seconda antenna parzialmente sul vetro posteriore con i cavi volanti, senza connettere la massa per l'alimentazione della 2 antenna.
    Il segnale basso perchè ero dentro il box posto nell'interrato (io abito in una villettina) ma riuscivo distintamente a vedere ......una magia poichè con l'analogico prima non si vedeva un picchio!!!! Quoto a questo punto il decoder Quantum.......domani finisco il lavoro e Vi posto la procedura per il montaggio.
    Sappiate ragazzi, LE ANTENNE NON SI VEDONO!
    A disposizione per chiarimenti un saluto a tutti.
    P.S. l'ibrido ha lo stesso connettore dell'analogico dove puoi ricavare l'uscita AV.
  7. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    A me serve un ingresso ausiliario A/V per connetterci un mini lettore DVD.
  8. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    prendilo sul modulo TV analogico che hai.
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
  10. gianni 520
    gianni 520 Aspirante Pilota
    9 Dicembre 2008
    bmw 520d
    ciao, ho una e39 520, mi domandano se le antenne dell'analogico vanno bene anche sul digitale
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    dipende che digitale monti, se installi il quantum, no! perchè le antenne quantum sono amplificate 5 volts il + sul segnale antenna, il meno sul collegamento esterno con calza.
    Le antenne originali non sono amplificate, se le colleghi rischi di danneggiare il circuito di alimentazione delle antenne.
  12. bmw530dmpacket
    bmw530dmpacket Kartista
    74
    5 Ottobre 2009
    bmw 530d
    dvb-t
    ciao,anche io ho da poco montato un modulo dvb-t sull'e60 e devo dire ke da fermo dove i canali prendono si vede e si sente molto bene,immagini nitidissime e un suono cristallino,in movimento invece quasi niente,nel senso ke essendo un signale digitale la dove non prende si vede a scatti e non si sente niente,cosa ke non accadeva affatto con quello analogico.il mio ha anche il sistema diversity,e devo dire ke nonostante lo tenghi alimentato con 2 antenne amplificate con 25 db di guadagno, in movimento non si vede quasi nulla.
  13. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    in movimento dentro Roma non vedi?
  14. bmw530dmpacket
    74
    5 Ottobre 2009
    bmw 530d
    si vedo dove l'aria è un pò piu aperta,laddove si restringe però no.
  15. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    moolto strano, il quantum il segnale dentro Roma non lo perde mai, ci sono delle zone dove vedi lo sfarinemento dei pixel immagine ma poi tutto torna normale.
    Le antenne dove le hai posizionate?
  16. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    cioe' ?
    In bagagliaio nei pressi del tuner ?
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ma sulla E91 hai la TV originale BMW ?
  18. bmw530dmpacket
    74
    5 Ottobre 2009
    bmw 530d
    ciao,cmq io a roma non ho mai provato,nella mia città avellino in movimento non c'è male,cmq le antenne le ho messe sul lunotto postreriore.una in basso a sinistra e una in alto a destra.purtoppo il segnale in campagna non è ancora dei migliori.
  19. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ho una E92 con Tuner Ibrido originale BMW
  20. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    dovresti avere 2 conettori uno bianco e uno blu, puoi controllare?
