BMW Serie 3 F30/F31/F34 La Tedesca 2.0
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Daniel86, 11 Ottobre 2020.
  1. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    X le pinze ne possiamo parlare, x dischi e pastiglie sarei comunque contrario all'usato, i portapinze secondo te vanno in base alla pinza o è uno x tutti?
  2. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Portapinze uno per tutte al 100% ,niente staffe o cose varie
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  3. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Confermo le misure, 300mm Standard, 330mm Rinforzato, 345mm performance, parliamo sempre di posteriore, basandomi su Ate lisci che sono i miei preferiti i dischi 330 hanno prezzi molto simili agli Standard da 300 circa €50 l'uno, se non si ha particolare fretta anche meno, mentre i performance da 345 costano circa il doppio
  4. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Possibile che 300mm e 330mm pur cambiando le pinze montino le stesse pastiglie??? Cmq Ate ceramic il kit €65 circa
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    anche le pinze brembo (quelle colorate) sia da 340 che da 370 hanno le stesse pastiglie.
  6. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Non credevo fosse così, a questo punto BMW poteva prevedere 2 posizioni di montaggio x la pinza Standard che probabilmente è la stessa ma cambiano solo gli "attacchi", alla fine x un diametro +30mm bastava spostarla di 15mm all'esterno
  7. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Secondo voi sarebbe valida coma alternativa estetica montare delle cover carucce per le pinze oppure è una cag... stro... emh... oppure sono brutte?
  8. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Per me le cover no assolutamente,100 volte meglio le originali verniciate in un colore non troppo appariscente,un blu ,nero o grigio antracite ,poi ovviamente ognuno con la sua fa quel che vuole
  9. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh io le ho avute, e ti dico che la macchina sia con le cover che con Mperformance frena la stessa cosa
    :haha:haha:haha
  10. 070
    7.785
    7.736
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Scusa ma, scherzi a parte, parli sul serio?
    Io ho un 320 f31 con freni base e mi trovo bene ma pensavo che con impianto MPerformance fosse tutto un altra cosa.
  11. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Massimo ha l'impianto del F su una E ,io ho avuto quello che ha lui ,ma.ti posso dire che la pompa della F e superiore perché adesso la.mia frena mooolto meglio adesso di come frenava la e90 .
  12. 070
    7.785
    7.736
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Chiedo a voi che avete più esperienza di me con bmw.
    A breve dovrò cambiare le pastiglie freni posteriori (già prese ate Ceramic) basta sfilare la molla sul davanti e le 2 viti sotto i gommini sul lato interno per sfilare la pinza? (pinza base)
    Poi a quanto vanno strette le viti quando si rimette?
  13. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    A Daniel86 e 070 piace questo messaggio.
  14. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    un po scherzo un è vero. diciamo che dal 312 anteriore son passato al 340 prima e 370 adesso con un posteriore da 300 prima a 345 adesso , ma differenza non abbissale, in situazioni estreme si avverte una differenza ovvia, ma mai sentito una bella frenata sportiva secca , come mi sarei aspettato.
    A 070 piace questo elemento.
  15. 070
    7.785
    7.736
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Grazie !!
    Ho provato ad accedere a bmwtis.com ma chiede soldi ecc...
    Le viti che tengono la pinza sono le 4AZ immagino brugola da 6 o 7 ? (devo controllare di avere la bussola prima di iniziare il lavoro)
    P.S. cosa significa angolo di rotazione 60° su specifiche di serraggio vite 2AZ?
  16. 070
    7.785
    7.736
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    é sicuramente un upgrade che farei/farò anche per l'aspetto estetico appena ho qualche soldo che mi avanza inizierò a guardarmi in giro.
  17. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Salpone tu hai cambiato anche altro tipo tubi in treccia olio ecc..?
  18. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Si son quelle dentro i gommini neri. poi con un po di carta abrasiva pulisci quei perni prima di montarli.
    non saprei , ma tanto non devi smontare il porta pinza
  19. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    diciamo che troverai delle pinze 340-345 usate intorno le 600/700€ il resto dischi e pastiglie le prendi nuove intorno le 400€ o giu di li. insomma con un 1300 1500€ lo avrai, mettendolo a nuovo (se va verniciato) e montato.
  20. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si messo tubi in treccia. la cosa assurda che io prima avevo 340 avanti e 345 dietro e tubi normali, poi ho messo 370 avanti e 345 sempre dietro e tubi in treccia, ma niente sempre la stessa cosa.
    non ho cambiato il cilindro maestro del freno, mettendo quello della M3 che dicono migliori molto la frenata, più pronta.
    l'olio non l'ho cambiato , che non serve se non fai pista o fai arrivare a scaldare i freni.
