LA STORIA INFINITA!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da EddieGuerreroCi, 21 Giugno 2005.
  1. EddieGuerreroCi
    EddieGuerreroCi Secondo Pilota
    614
    15 Marzo 2005
    Raga....ancora non riesco a mettermi alle spalle le conseguenze che ha preso la mia bestiolina dopo quel "volo sui marciapiedi" per colpa di una testa di cazzo che mi veniva addosso!!!
    Dopo aver cambiato FUSELLO, BRACCETTO, TESTINE DELLO STERZO, TIRANTE DELLO STERZO....ecc ecc.....EQUILIBRATURA......CONVERGENZA......e CAMPANATURA.......l'auto sotto i macchinari sembra essere dritta!!!
    Ieri l'ho provata.....e...........nei primi metri sembrava andar bene...poi accelerando di colpo il volante vibra tantissimo......aumentando la velocità ho sentito un rumore di fondo....quasi di tipo aerodinamico.......ho raggiunto i 180km/h e il rumore aumentava....ho lasciato l'acceleratore e sono sceso sui 140km/h......qui l'auto ha iniziato a vibrare.....tipo effetto elettrostimolatore...!!!!
    CAZZO è SUCCESSO?? HO GIA' BUTTATO UNA BARCA DI SOLDI...e ORA????
    ***può essere che tutto questo è causato dal cerchio????che domani va in rettifica......spero che tutto ciò dipenda dal cerchio!
    ah dimenticavo....il rumore che sento è ripetitivo tipo : ......uan...........uan.........uan.........uan.........è un romore costante che si ripete a ogni frazione di giro della ruota!!!come qualcosa di ovalizzato!!!!forse è il cerchio???
  2. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    porc :eek: mi son perso tutta la storia iniziale..... mi dispiace un casino :neutral: :frown:
  3. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Re: LA STORIA INFINITA!
    Potrebbe essere benissimo quello... :rolleyes:
  4. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    quel rumore che senti al 90% è il cuscinetto del mozzo
  5. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    a s.valentino dopo aver preso una bella buca e scassato due copertoni avendo anche lievemente ovalizzato i cerchi ho avvertito gli stessi tuoi inconvenienti che dopo aver sistemato i cerchi non ho piu avvertito,quindi intanto sistema il cerchio e fai controllare lo stesso anche gli altri non si sa mai magari qualche buca in passato.......e mentre ci sei....... poi vai per esclusione ma non penso ci sia altro
  6. EddieGuerreroCi
    614
    15 Marzo 2005
    ....si si
    speriamo bene Raga....speriamo sia il cerchio e non il cuscinetto del mozzo!!!
    non potete capire quanto è brutto passare l'estate e non poter usare il cabrio.......ci sto sprecando una marea di soldi sia per aggiustarlo sia per personalizzarlo....
    ......non vedo l'ora che sia perfetto....!!!!
    speriamo che per Luglio....tutti i casini siano finiti!
  7. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Quoto!!!
    Io sentivo lo stesso rumore!!!
    Era il cuscinetto del mozzo!!
    Io lo sentico sterzando leggermente ( mettendo il volande a ore 13 ), e nel momento in cui lo rimettevo dritto...cessava.
    Lo tenevo inclinato...e faceva...uan...uan,,,uan :rolleyes: .
    Me lo sostituirono in garanzia...
    E poi, la lunga storia continuo con la sostituzione del braccino dello sterzo ant dx ( la ruota, sopra gli 80km/h...saltellava ).
    Anche quello in garanzia...
    :rolleyes: :rolleyes:
  8. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    se hai quei tremori sul volante a certe velocità
    è il cerchio o i cerchi storti,
    essendo storto balla,
    a qualche velocità l'elevata rotazione può dciamo annullare il problema,
    invece a 140 si accentua, perchè magari quella è un velocità del cazzo dove si accentua il problem e si crea una sottospecie di risonanza...
    me lo fà pure a me che ho 2 cerchi storti...
  9. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    straquoto!!! e poi credo che il rumore del cuscinetto si avverta a basse velocità.... a me é successo cosi...
  10. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Se è il cuscinetto il rumore inizia già a bassa velocità: se fosse quello il problema e si trattasse di uno dei 2 posteriori inizia a bestemmiare in cinese :confused: xkè bisogna praticamente smontare mezzo retrotreno :frown:
    Sugli anteriori invece la sostituzione è molto semplice :neutral:
  11. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    io li ho sostituiti sia antriori che posteriori sul mio ex 320d e non é venuto fuori tutto sto lavoro....ricordo solo che il cuscinetto anteriore non originale(pero skf)é costato 150 euro!! perché ha il sensore abs,quello posteriore originale bmw é costato meno.... :rolleyes:
  12. EddieGuerreroCi
    614
    15 Marzo 2005
    il problema è all'anteriore desto...e non al retrotreno....per fortuna!!!
    io credo che sia sicuramente il cerchio....infatti a certe velocità lo fa e ad altre no!!!a basse velocità non lo sento il problema.....da 80 a 140 lo sento molto....addirittura mi faciava tremare pure la pancina!!!
    cacchio cacchio!!!spero che non sia il cuscinetto!!!
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    naaaaa
    il cuscinetto non c'entra col tremore...è il cerchio storto!
    prova a pinzare di brutto dai 180
    vedrai che nella prima fase il volante non vibra e nemmeno il resto,
    poi quando arrivi sui 150 ---- 100 il volante vibra di brutto
    poichè sei caricato sull'anteriore e il fenomeno si accentua...
  14. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Il mio cuscinetto posteriore si era sfaldato ed era rimasto incastrato nel semiasse: un giorno di lavoro e di bestemmioni del mecca (non in BMW, ovviamente :lol: )
  15. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    ah ok tutto molto piu chiaro adesso...
    cmq o sei stato sfortunato o hai aspettato troppo prima di cambiarlo,nn avevo mai sentito una cosa del genere,certo ti avranno fatto pagare parecchio manodopera :frown:
  16. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    anche per il rumore? :rolleyes:
  17. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    yesss,
    il battistrada ondeggia sull'asfalto, con 2 componenti di velocità:
    una longitudinale
    e una trasversale
    e produce un rumore tipo
    wom wom wom wom
    crescente di intensità
    e con minor ampiezza
    man mano che cresce la velocità dell'auto
    per cui ti ritrovi ai 130 140
    con un sottofondo che sembra aerodinamico,
    ma in realtà è il rumore del battistrada
  18. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    si si quoto e lo spero anche per lui....... per non dire che ne sono quasi sicuro
  19. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Pure io... :neutral:
  20. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    boh... a quella velocità la ruota gira velocissima.... dovresti sentire più un rumore unico che un wom wom wom..
