La Stanza Degli "always Here"
  1. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    le spie si accendono? quando giri la chiave non da nessun segno di vita? o si spengono le spie?
    in caso dovesse restare tutto acceso senza però dar segni di vita il motorino d'avviamento, metti la prima, gira ma chiave e col piede fuori dalla macchina dal dei colpetti, magari stanno partendo le spazzole del motorino d'avviamento, a me è capitato sull'e36
  2. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    pure a me è capitato una volta. Ho risolto come hai detto tu, è un trucchetto arcinoto agli e36isti, anche se ancora non me ne do una spiegazione razionale, visto che è difficile che le spazzile si muovano con quella smossatina minuscola che gli si da...
  3. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    probabilmente, c'è una minima percentuale che il motorino si fermi con le spazzole in una specie di zona morta, e, quindi col colpettino la si sposta, io sono andato avanti per anni con questo problema, però si presentava una volta ogni morte di papa.
  4. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    A me una volta si era allentato il morsetto della batteria, quadro acceso ma non sufficiente a far passare abbastanza corrente per il motorino. Serrato quello tutto a posto.
  5. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Luca adesso starà combattendo con la zeta in garage....
  6. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Si accende tutto regolarmente, iniezione compresa. Quadro regolarmente acceso, tutto normale!!!!
    Porca miseria....
  7. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    provato a dare colpetti con la marcia inserita o a muovere i morsetti sulla batteria come dice il buon stiggolo?
  8. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ma il motorino non gira proprio???
  9. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    ma colpetti a cosa, come? ora vado a provare...intanto rispondi che porto il cell appresso..
  10. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    come se dovessi spostare la macchina a spinta, però con la marcia inserita.
  11. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    ti siedi in macchina, metti la prima e dai dei colpetti col piede come se volessi farla partire a spinta.... però tenendo sempre la chiava girata nel quadro come se volessi mettere in moto...
    il cell è sempre acceso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    a volte basta anche dare delle martellate sul motorino di avviamento, ma alla fine gira il motorino? se no potrebbe essere la pompa benzina
    a proposito ce ne benzina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Niente da fare....
  14. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    ma... spiega bene cosa fa?
    possibile che sia saltato qualche fusibile?#-o
  15. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    si infatti, cosa fa e cosa non fa
  16. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    ...potrebbe essere che e' andata in "blocco"...praticamente succede quando la batteria e' al di sotto della soglia minima sufficiente...consentendo solo l'accensione del quadro...a me una volta sulla X5 e70 mi successe una cosa del genere...non so pero' se e' uguale al caso tuo :-k io stavo impazzendo perche tutto era a posto ma non si avviava il motorino...
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2012
  17. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Fa tutto normale come sempre, iniezione compresa, solo che quando giro il secondo scatto la chiave nessun movimento rumore....niente come io non girassi la chiave!
  18. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    A sto punto potrebbe anche essere xche erano un paio di gg che sentivo come se faceva fatica a dare l'accensione, in quel caso cosa si fa?
  19. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    giusta osservazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se hai un tester, prova a metterlo sulla batteria, dovrebbe darti almeno 12.5v
    non so poi la soglia minima quanto sia...
    sennò, taglia la testa al toro, attaccaci i cavi e mettila in moto con l'altra macchina.
    aggiungo, se il problema è quello riportato da Alfonso, controlla che ad auto in moto, l'alternatore dia almeno 14v così da eliminare il dubbio, e cambia la batteria.
  20. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    ...a me cambiarono la batteria (in garanzia) pero' sicuramente facendola ricaricare era ancora buona...quindi non fare il ponte assolutamente (anche se qualcuno ti dira' che non succede niente...perche si fregano le centraline) o ti fai prestare un mantienicarica che praticamente lo attacchi all'accendisigari e alla presa di corrente e la fai stare fino a che non si raggiunge la carica ottimale (circa dieci ore) o la smonti e la metti sotto carica :wink:
    @ Danie' non avevo letto che vuoi fare il ponte...il mio era un consiglio in generale non rivolto a te :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
