La SLK riuscirà a mettere in crisi la Z4? - Topic ad alto contenuto di stupidita'
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da petter, 8 Dicembre 2010.
  1. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Anche la mia a passo d'uomo si apre ma evito di farlo. Di non aprirla salita ed in discesa me lo dissero in bmw l'estate scorsa quando ebbi tutti quei problemi col tetto. In effetti c'è scritto pure sul libretto
  2. labrie_it
    61.958
    25.540
    alcuni sostenevano che la limitazione non fosse per evitare rotture ma per il fatto che durante il movimento non si vede la terza luce freno.
    in ogni caso, considerando che si apre fino a 10 km/h circa, non credo che arrivare a 40 sia un grosso problema.
  3. Paolo-CS
    Paolo-CS Amministratore Delegato BMW
    3.457
    150
    12 Ottobre 2009
    Si la e89 l'abbiamo già vista così ormai più di 1 anno fa.
  4. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    In realtà è un semplice flag nella programmazione in centralina che sulle nostre non consente l'apertura fino a 40 all'ora.
    Il limite degli 11 gradi di inclinazione rimane però
  5. labrie_it
    61.958
    25.540
    ma la motivazione?
  6. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Come gia' detto, io evito a priori, la forza del vento in movimento sui pannelli potrebbe danneggiare qualche braccio del meccanismo.
    Per 20 secondi val la pena di fermarsi ed evitare a priori qualsiasi problema.
    A mio avviso ha senso se sei fermo in colonna e riparte mentre stai aprendo, quindi ti muovi a bassa velocita'.
    In movimento tra l'altro avresti una mano bloccata sul pulsante senza poter cambiar marcia con cambio manuale, oltre all'inevitabile distrazione per controllare di aver finito il ciclo controllando il tetto e la spia del pulsante.
  7. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Bha, non so che dirvi, io la apro a ripetizione ormai senza problemi, capisco che in discesa e in salita la cosa sia un po' + faticosa che in pianura, ma la realtà è che cambia poco, sono le solite pippe mentali bmw.
    Ho scoperto che l'aggiornamento dell'apertura fino a 40 km/h è stata una modifica inserita con tutta la nuova linea bmw da Maggio 2012.
    Sapete che bmw ogni tanto fa degli aggiornamenti nella composizione base dei prodotti. Insieme all'inserimento della M135i, della serie 1 3 porte e di altri motori, hanno inserito il tetto apribile fino a 40 km/h e la trazione xdrive migliorata per le 640d coupè e cabrio.
  8. labrie_it
    61.958
    25.540
    se fosse un semplice aggiornamento del software a permettermi di aprire fino a 40 km/h, lo farei subito.
  9. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Oggi dopo secoli ho visto a Milano una slk nuova...grigia, di colore e di fatto...non mi esalta proprio, era un po' anonima...rende meglio in altri colori
  10. siscobmw
    siscobmw Amministratore Delegato BMW
    2.506
    83
    30 Dicembre 2003
    bmw 3.3L Automatic/porsche 928 GTS
    lo farei anche io, basta sapere che i componenti utilizzati son sempre quelli e non si tratti di componenti rinforzati a partire dal 5/2012.....
    il limite degli 11 gradi permane perchè a detta dei tecnici bmw il sistema farebbe fatica a riportare il baule in posizione originaria e ad alzarlo nel caso la discesa fosse maggiore di 11 gradi.....insomma han studiato le leve e i fusi giusto giusto per far muovere sto hardtop in un range di 22 gradi.....
  11. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Il software della mia è stato appena aggiornato, appena mi ricordo provo a vedere se ora si apre a 20 all'ora...
    Comunque volendo c'è un modulo da collegare alla porta OBD che inibisce il blocco dell'apertura fissato dalla centralina e consente di scapottare fino a 40 Km/h... solo che il costo si aggira sulle 250€ se non ricordo male (su ebay).
    Ciao
  12. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Mi pare giusto, più che altro con l'auto inclinata lateralmente i giunti farebbero parecchio fatica se troppo inclinati.
    Ciao
  13. labrie_it
    61.958
    25.540
    si dovrebbero controllare i codici ricambio, no?
    per il discorso discese/salite, considerando che riesco a scappottare anche sulla rampa del garage, mi va bene così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    beh, diciamo che se risolviamo con un aggiornamento è meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. siscobmw
    2.506
    83
    30 Dicembre 2003
    no no su quello niente da dire......inclinata lateralmente è uno sforzo non da poco....
  15. Ale_72
    57.790
    23.136
    Una pendenza di 11 gradi e' una bella pendenza del 20%. Non e' poco.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2012
  16. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Sì, infatti, a me è uscita una volta la spia perché ero su una rampa sul ciglio di una strada e non mi consentiva l'aperura; il limite degli 11° sono sicuro che sia lateralmente perché l'ho letto su un white paper BMW... in senso longitudinale non ne sono sicuro... c'è da dire però che il 20% è solitamente il limite massimo delle rampe per auto, quindi pendenze superiori è difficile incontrarle con la Z (probabilmente si incastrerebbe all'inizio della rampa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">).
    Ciao
  17. labrie_it
    61.958
    25.540
    appunto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Una semplice curiosità per capire quanto sia lo sforzo dei vari giunti.... i vari pezzi del tetto quanti kg pesano l'uno ? ( piu o meno )
  19. Ale_72
    57.790
    23.136
    Maggio
  20. Lohengrin
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Se non ho capito male, nel periodo gen - mag z4 ha venduto qualcosa in più rispetto ad slk. A maggio ha però venduto meno.
