  1. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Sulla qualità non so aiutarti, ma ho fatto i conti anche rispetto ai tuoi! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    [MENTION=48318]gianluca_1986[/MENTION] , differenze con i 189:
    (Marca: Asse = IN ; OUT)
    VMR V710: Anteriore = -7 ; +5 . Posteriore = -20 ; +18
    Dare 710: Anteriore = -12 ; +0 . Posteriore = -21 ; +5
    Dotz: Anteriore = -7 ; +5 . Posteriore = -8 ; +18
  2. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Se scrivevi in cirillico misto mandarino capivo di più.....](*,)
    Che cacchio sono tutti sti numeri???? :colionmartel:
  3. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Va che l'ET dei VMR che hai linkato è perfetto x la E92! :wink:
    X quanto concerne le RFT devi vedere se sono compatibili, il codice MI PARE sia H2... :-k
  4. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ho sbagliato a scrivere: Michele dice che è il canale da 10 al posteriore a non andare bene: che mi dici?
  5. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Pensavo fosse chiaro, ma cerco di spiegarmi meglio:
    Tutti i valori sono espressi in millimetri, e parliamo di differenza di sporgenza con i cerchi attualmente installati, nel tuo caso i 225 M.
    (Marca: Asse = IN ; OUT) <=legenda
    IN = differenza tra filo cerchio interno e ammortizzatore
    OUT = differenza di sporgenza verso l'esterno del filo cerchio
    Valori positivi (+) equivalgono ad aumenti di distanza
    Valori negativi (-) equivalgono a diminuzioni di distanza
    Nel tuo caso:
    VMR V710: Anteriore = -4 ; +8 . Posteriore = -12 ; +14
    Dare 710: Anteriore = -9 ; +3 . Posteriore = -12 ; +0
    Dotz: Anteriore = -4 ; +8 . Posteriore = +1 ; +13
    Se non è chiaro dammi in PM il tuo numero che ti chiamo e te lo spiego a voce! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2013
  6. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Ti dico che sulla E92 pre-LCI ci stanno i cerchi del serie 7 (Styling 95 mi pare, quelli concavi e multi razze), all'anteriore bisogna lavorare di camber e/o rifilatura passaruota, ma al posteriore ci stanno e parliamo di un cerchio 10x19 ET24!!!
    Non so se la LCI ha interassi diversi, a memoria i miei sono ant 1500mm e post 1513mm...
  7. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Sicuro che dietro ci sta in canale 10 ed un Et 24???
  8. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Cerca su e90post ...
    Se ci sta un ET24 con l'ET38 gli avanza pure spazio x i distanziali! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS: se [MENTION=12474]Ale88[/MENTION] ha i Dotz posteriore 9.5 x 19 ET38 , la differenza coi VMR è OUT +1 ... Quindi se lui ha più di 1mm tra filo ruota e filo passaruota allora ci stanno senza problemi! :wink:
  9. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Io sulla mia ho 9,5 Et 23 e sono al limite, con un camber aumentato rispetto l'originale.
    Quel mezzo pollice in più, che poi è 1/4 perché l'altro quarto aumenta internamente, corrispondente a 6mm... Non si come possa starci..
  10. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Non lo so neanche io, probabilmente avranno rifilato il passaruota anche dietro o evitano assetti troppo bassi x non grattare il pneumatico!
    Il fatto che i tuoi posteriori 9.5 x 19 ET23 ci stiano conferma che i VMR 10 x19 ET38 ci stanno eccome! La differenza è +9 a tuo favore, ovvero i tuoi posteriori sporgono 9mm in più rispetto ai VMR!!! :sbav:
    Capisci perché ti maledico x non averli messi in vendita prima?!? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> >:> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Quindi è matematicamente certo che li posso montare senza NESSUNISSIMO problema?
  12. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si si i vmr ci stanno alla grande ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    L'unico problema è il canale da 10 sulla gomma 255... Se prendi delle gomme che hanno una larghezza effettiva maggiore rispetto altre puoi andar tranquillo, con altre gomme vengon troppo tirate..
    I miei nuovi arrivano a metà giugno :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Se la matematica non è un'opinione ci stanno eccome! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La cosa migliore sarebbe verificare l'interasse posteriore della E92 LCI, se hai la brochure controlla il valore ed eventualmente se la carrozzeria è più larga o meno, ma questo solo x scrupolo.
    PS: ma tieniti i 225 M che sono bellissimi... :sbav:
  14. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Ecco, il fattore "stiratura dello pneumatico" è un altro paio di maniche, comunque le 255/30 R19 sul 10" ci stanno, ma bisogna cercare un pneumatico sportivo che sia bello largo x limitare il più possibile l'effetto stirato x questioni tecniche.
    Rimane il problema estetico: ti piace la spalla leggermente rientrante o la vuoi verticale?
    Se la vuoi x forza verticale devi x forza scendere di 1/2 pollice!
    IMHO il canale da 10" è una figata! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :sbav: :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ecco, ci mancava anche la misura della gomma!!!! Vado un attimo a vomitare...... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    I 225 li amo però li avevo ripresi per la nera che mi hanno rubato: adesso su questa li vorrei scuri e con la forma dei VMR....
    Andrò a leggere sulla brochure e ti dico.
    Sì, a me piacciono belle squadrate, non con la gomma tirata che arrotonda tutto....:rolleyes:
    Dovrei cercare immagini per comunque vedere le differenze anche se preferirei vederli dal vero...
  16. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Le Michelin che ho messo di recente sono larghissime, infatti ora tocco il passaruota in qualche sconnessione forte ](*,)
    Ed ho anche i passaruota ribattuti #-o
    Prima già le Kumho erano abbastanza larghe...
    Prima ancora avevo le GoodYear F1 ed erano strettine.
    Ho visto da Joh le ruote che ha ora Ale e non son larghissime... considerando che le ha su un canale 9
    Secondo me con il 10 verticale verticale con una 255 non ce la fai ad averla...puoi limitare la tiratura quello si...
  17. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Infatti......
    Le tue nuove gomme fanno sbavare anche me ma ho da finire le mie che sono più o meno a metà e sganciare un altro millino per le gomme, adesso non ce la faccio....
  18. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Queste sono le Michelin Pilot Super Sport 255 con canale 9,5
    Queste le Kumho 255 con canale 9,5
    Queste le GoodYear F1 con le 255 e canale 9,5
    Queste le GoodYear F1 225 su canale 8,5 (anteriori)
  19. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    PANICO PAURA!!!! :sbav::sbav::sbav::sbav::sbav:
    Io le vorrei così proprio così!!!! :sbav::sbav::sbav::sbav:
    Fancucco ai VMR!!!! Quasi quasi li prendo come i tuoi in antracite!!!!
    Dove si comprano? Forse me l'hai già detto ma l'arteriosclerosi fa oramai parte di me.....:silly:
  20. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ahahahah :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Lasciamo 10 minuti per stendere ](*,) e ti faccio vedere dove si possono prendere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
