  1. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Io non posso darti consigli particolari poiché non conosco le molle performance, ti posso solo dire che mi sono trovato benissimo con le eibach e posso confermare che cambiando solo le molle su ammo originali va benissimo anche per un uso stradale/spinto (ovviamente cambiare tutto sarebbe perfetto)
    Però senti chi conosce anche le performance ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Grazie ragazzi! :kiss
  3. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    fattore altezza da terra?
  4. carlo76
    carlo76 Primo Pilota
    1.367
    71
    2 Giugno 2012
  5. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Ale adesso non so che tipo di strade fai tu, però se fai tantto urbano quindi basse velocità, con i 19 (avendo spalla molto bassa) le pro kit sono più confertovoli che le perfomance anche se se abbassa poco di più :wink:
    Io voto Eibach pro kit :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  6. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Di quanto abbassano le ProKit con gli ammo originali? :mumble
    Eppoi, è necessaria la ri taratura degli ammio?
  7. Fast01
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    R: La rivincita: BIBI' la Belva Bianca!!!
    Le pro kit hanno un abbassamento massimo di 30 mm con assetto standard non Msport, avendo già Msport l abbassamento è circa 15 mm rispetto al Msport. La ritararatura degli ammortizzatori è qualcosa in più che potresti fare se la vorresti più rigida però le pro kit si sposano bene con gli ammo standard msport ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    io sul 330d e91 (231cv trazione posteriore cambio manuale) avevo messo il prokit con gli ammo M sport ritarati, la macchina andava benone ed era scesa il giusto,però dopo un 40 mila km che avevo fatto il lavoro secondo me gli ammo erano di nuovo alla frutta,tuttavia trovavo che sulla acqua e sulla neve andasse meglio che da originale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
  10. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Io andrei di Prokit ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Rispetto le performance hanno un abbassamento omogeneo, in alcuni casi ho letto che le Performance non hanno abbassato di quel 1,5 cm previsto.
    Controindicazioni non c'è ne sono, ne con una ne con l'altra.
    Le Prokit essendo progressive a basse velocità assorbono meglio le asperità dell'asfalto. Poi quando sollecitate maggiormente diventano perfettamente rigide.
  11. Gabo
    5.796
    premetto che non userei mai una molla che non è nata per lavorare con il suo ammortizzatore (per una questione di compressione, estensione, frenatura ecc...) punterei su un kit completo Bilstein B12 molle-ammo il risultato è molto buono, lavorano perfettamente
    ma se proprio vuoi tenere i tuoi ammo mSport allora non avrei dubbi sulla tipologia di molla da adottare
    senza dubbio le molle Performance, ribassano il giusto per mantenere un corretto angolo delle sospensioni
    sono lineari, fattore importantissimo... è vero che le molle progressive sono leggermente più confortevoli sulle buche ma a livello feeling di guida e sensibilità le lineari sono altro pianeta, le Performance non sono poi così scomode perchè non eccessivamente dure, quindi anche se lineari mantieni comunque un buon confort
  12. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    quoto tutto e aggiungo solo una cosa ale: i tuoi ammortizzatori hanno un pò di km sul groppone e rischieresti di ritrovarti con la macchina più bassa come ti dissi per altro in un'occasione di persona.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;) domani comunque ne parliamo meglio..
  13. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Grazie a tutti!:redface:=D>
    In merito alle ProKit ho paura che si abbassi troppo causa anche degli ammo un po' chilometrati. In ogni caso avrei l'intenzione di farli rigenerare e ritarare.
    Oltre ai gentili consigli di chi propende per le molle Performance, nella mia umile esperienza, ritengo che siano un pochino più adatte per via della loro non progressività. Ho paura che mantenendo gli ammo originali, questi vengano troppo sollecitati con le ProKit progressive.
    In ogni caso domani, [MENTION=4649]Big Joh[/MENTION] e [MENTION=26647]Matteo[/MENTION], preparatevi ad innumerevoli domande!! :razz:
  14. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Quanti km hai ora Ale su?
  15. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
  16. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Io avevo fatto quel lavoro a 60 mila se non ricordo male (le hai viste le foto? Era già bella bassa ) quando l ho venduta ne aveva più di cento ora se vai su auto scout la vendono di nuovo ne ha 158 la riconosci perché ha gli interni marroni senza navi e cambio manuale , è scioccante come sia ancora più seduta in terra :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> sempre che non abbiano montato altro ma non credo...
  17. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Allora andrei di Performance ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Fast01
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Diciamo che a 87.000 ammo ha dato, in questo caso ti consiglio di dagli una ritarata o di cambiarli. P. S. Puoi andare avanti anche con questi per altri 50.000 km però più vai avanti e meno sarà il vantaggio di avere su molle più sportive eibach o performance che siano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Sulla ex Belva Nera ci ho fatto 170000 km. senza mai toccare l'assetto originale MSport.
    Se magari un domani dovessi sentire anomalie, anche dopo la ritaratura, valuterò un assetto completo di ammo. C'è da dire che con il non lavoro di adesso la macchina la uso pochissimo. L'ho presa che ne aveva 50k giusto giusto un anno fa e purtroppo le cose non vanno molto per il verso giusto, lavorativamente e sportivamente parlando. In pratica sono sempre a casa perchè non lavoro un tubo e non posso più fare i miei sport, a causa della gamba, che mi facevano girare l'Italia e l'Europa in lungo e in largo...#-o
    Anche io! :lol:
    Eppoi mi piacciono un sacco perchè sono gialle come le pinzone nonchè essere BMW Performance :redface: (lo so, datemi del demente, ma considero anche questo..](*,))
  20. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Guarda il performance ci fosse stato per la mia l avrei messo senz'altro anche x un discorso di garanzia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
