I fatti sono che il problema nasce solo se uno ha le istruzioni per farlo nascere, altrimenti non si manifesta. E' emerso e la casa sta provvedendo ad analizzarlo e risolverlo. Nessuno ha mai detto che Fiat sia la numero 1.
A livello ingegneristico non esiste "parecchio" o "abbastanza" Fatto sta che il pedale cede e c'è da rimediarvi.
è questa difesa d'ufficio che infastidisce. quando ho avuto problemi con la 320d sono stato il primo a dirlo, senza difese fanatiche. ci vuole un po' di onestà intellettuale. PS non succede solo con le istruzioni, è una tua forzatura.
Mi autoquoto per far capire meglio la situazione, e cioe' che il problema c'e' e va risolto, ma che comunque non e' cosi' semplice farlo verificare. Difatti il giorno prima non mi era riuscito. Ragazzi ma proprio non riusciamo a parlare con serenita' di FGA ? P.S.: il fondello incriminato e' costruito in Germany
Ma non è una difesa d'ufficio, però sembra che tu abbia aperto il post a scopo denigratorio invece di portare a conoscenza l'accaduto. Volvo - ad esempio - ha dei grossi caxxi da pelare sui suoi D5 muniti di FAP. Praticamente aumenta il livello dell'olio in coppa a causa delle non rigenerazioni del FAP e sono interessati il 90% dei D5 venduti dal 2005 ad oggi.... Ed ora come ora stanno andando avanti ad aggiornamenti software ed affini. Poi pericolisità o meno, un motore che va in fuga è sempre un cavolo non da poco. Idem il buon 320d, la cui turbina cede con estrema facilità, mandando in fuga il propulsore stesso. Quindi non facciamo comunque di tutta l'erba un fascio.
Ma guarda non mi intendo di difese di ufficio non essendo un avvocato. Nessuno credo abbia negato che ci sia un problema e che tale problema sia da risolvere. Diverso è affermare che chi guida una qualsiasi vettura del gruppo Fiat non debba dormire la notte e tremare dalla paura, come vuoi far credere.
no non era così, i commenti negativi sono per lo stupore di un difetto così grave e così diffuso su vari modelli della casa. poi in tutte le case ci sono difetti, l'importante è che non minino la sicurezza. il problema turbina del 320d io l'ho vissuto: semplicemente ti cala la potenza e vai a 80
veramente io sto qui a subire attacchi personali da tutti i fronti, uno contro tutti, e sto rispondendo sempre in maniera pacata ed educata, quando un altro al posto mio avrebbe già sbottato.
Infatti appena salito dal Garage, la Panda ha il fondello piatto ed inoltre il pedale dell'acceleratore mi sembra meno propenso a movimenti trasversali. La 159 non ha nessun finecorsa su cui va a poggiare il pedale in questione. La Musa ha una sorta di fermo sotto il pedale che ne evita lo scivolamento laterale, ma anche qui la pedaliera non soffre di movimenti trasversali.
stai facendo il processo alle intenzioni: ho sempre e solo detto che IO non mi sentirei tranquillo a girare in un'auto con quel tipo di problema e che IO lo reputo molto grave e pericoloso. sarò libero di pensarla così, oppure per timore reverenziale nei confronti di fiat dovrei far finta di non aver paura a girare con una macchina alla quale si blocca il pedale del gas a fondocorsa? poi che tu non hai paura a girare nella 500 non rileva: c'è gente che non ha paura a girare con gomme finite, freni senza pasticche che mordono i dischi e bomboloni del gas tecnologia anni 80 dentro al cofano. ma il mondo è bello perchè vario.
Su questo hai ragione, sono un temerario che ama il rischio, però calcolato, quando uso la 500 metto sempre anche il casco oltre alle cinture
faresti bene a mettere anche la tuta in pelle con gli airbag incorporati come quella di Valentino Rossi
Ehm no...se ti va bene è così...altrimenti aspira olio...e l'auto - se non si è pronti - diventa incontrollabile. Eppoi scusami, un difetto così grave e così diffuso, l'acceleratore di Toyota ha causato 8milioni di veicoli richiamati!!!
infatti è grave anche quello di toyota. per il difetto al 320d: per me solo un calo di potenza, per giunta inizialmente ad intermittenza. niente di potenzialmente pericoloso.
Comunque giusto per fare chiarezza, l'addetto stampa FGA Claus Witzeck ha dichiarato che le auto del gruppo sono dotate di un "sistema di frenatura di priorita' " che consente alla centralina di ignorare il segnale mandato dall'acceleratore nel momento in cui venisse toccato il pedale del freno, per cui il difetto verra' comunque affrontato immediatamente, ma al momento non ci sono problemi per la sicurezza come certa stampa vorrebbe far credere. P.S.: non chiedetemi di provare
