La pompa non va
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nikye36, 27 Dicembre 2013.
  1. nikye36
    nikye36 Aspirante Pilota
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    Salve sto per acquistare una 320 coupe del 93 allestimento M. Ha il volante a 3 razze marchiato M ed il cambio ad H. Prima di comprarla, dato il prezzo di favore che mi ha fatto ha un po di difetti. Per prima cosa non Va in moto. Abbiamo pensato alla pompa sporca quindi ho smontato I tappi e ho tolto i tubi dalla pompa. Giro il quadro ma niente. Ne un rumore ne altro e ad entrambe le pompe. Per scrupolo apro la scatola fusibili e prima di andarmene perchè Stava piovendo e noto un fusibile da 30 ampere saltato e la sede si era cristallizzata. Ora vi chiedo che sia quel fusibile a mandarmi in bestia?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Intanto cambialo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cerca lo schema fusibili e vedi a cosa corrisponde.
  3. nikye36
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    Per I'll fatto che la seed si è cristallizzata basta un cacciavite per pulirla?
  4. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Una bella bomboletta di rinnova contatti, un piccolo cacciavite a taglio e un po' di pazienza penso basteranno.
  5. nikye36
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    Fusibili sostituiti ma niente da fare, in compenso ho riguadagnato l'alzacristalli.ho nota to Però che I'll fusibile Della pompa che dove a essere da 7.5 era da 15 e non portava corrente ne in entrata ne in uscita, sostituito con uno da 10 e la corrente adesso passa. Un amico mi ha consigliato di guardare bene I relè . Quale secondo voi? Io penso sia un problema o all'antifurto o alla pompa se ha un relè http://m.youtube.com/watch?v=1zYO5GjIa2U
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2013
  6. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il relè della pompa (fuel pump relè) si trova fuori della scatola fusibili, sotto il coperchietto di plastica.
  7. nikye36
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    prima di tutto, hai provato ad alimentare direttamente la pompa, per verificare se va?
    controlla bene i fusibili, perchè quello della pompa è da 15A, non da 7.5 (puoi alimentare direttamente dalla sede del fusibile, la pompa).
    hai controllato il relè?
    hai provato a sostituirlo se non va?
    quello vicino (engine conrtol module) scatta?
    per caso c'è il computer di bordo?
    quello da 30A bruciato, di cos'era?
  9. nikye36
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    I'll fusibile da 30 era x I'll clima domani se non piove vado a fare le prove che mi Hai consigliato
  10. nikye36
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    I role funzionano ma la corrente Alle pompe non arriva...ho visto che l'allarme è marchiato BMW come devo intervenire?
    P.s. Auguri a tutti regaliamo nuova vita a Questo 320 per I'll 2014
  11. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se il relè funziona e scatta quando accendi il quadro, allora l'allarme non c'entra.
    hai trovato il fusibile giusto?
    ci arriva la corrente quando scatta il relè?
    hai verificato con un tester se arriva la corrente al connettore della pompa?
    se alimentando dalla sede del fusibile, la pompa non va, o è andata o c'è qualche interruzione sul filo che porta la corrente alla stessa.
    non è che uno dei precedenti proprietari, ha messo un interruttore per interrompere l'alimentazione della pompa?
  12. nikye36
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    I'll rele funziona ma non so se scatta quando giro I'll quadro foto che non è l'unico a partire. Domani daro un occhiata in giro ma sono sicuro che la colpa è dell allarme . Ho avuto un compact con lo stesso problema dopo che avevo smontato la centralina dell'allarme faceva uguale
  13. nikye36
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    Allora oggi è venuto un mio amico meccanico e insistendo abbiamo causato una Piccola accensione ma non riesce ad andare oltre quel piccolo tentativo di accensione . Lui dice che probabilmente le benza non arriva alla giusta pressione. Consigli?
  14. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma allora 'sta pompa, va o non va?
    se è meccanico, e ha questo dubbio, ti avrà detto di provare a cambiare il regolatore di pressione, no?
    se poi non è neanche quello, bisogna verificare la pressione della pompa.
  15. nikye36
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    Oggi è andato un altro meccanico a fare una prova con l'obc lunedi ne saprò di piu
  16. nikye36
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    Il bm è ripartito ora Però ci sono delle rogne da sistemare altrimenti mio padre non me la fa rientrare in garage. Quando apro la porta dal parto guida I'll vetro non si abbassa e mi chiedevo se I'll sensor che da l'impulso al vetro di scendere è incorporato all'alzavetro o no e la maniglia del lato guida va dura e mi chiedevo I'll costo e se magari sono compatibili quel le di altri modelli.
  17. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    il comando dell'abbassamento in apertura è un dentino nascosto nell'aggancio della parta avvitato sulla scocca
  18. nikye36
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    È costoso comprarlo nuovo?
  19. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    no, certamente meno di 50 euri..
  20. nikye36
    44
    23 Dicembre 2013
    BMW e36 320i coupe
    X essere un dentino è costoso
