BMW X5 F15 La nuova Giustyle's Car X5 F15 Msport 30d
Discussione in 'BMW X5 F15 / BMW X6 F16' iniziata da Giustyle, 10 Febbraio 2019.
  1. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    L'EGR è progettata per ridurre le emissioni di ossidi di azoto. Uno degli effetti collaterali è la maggior capacità di raffreddamento in situazioni di basso carico. Introducendo particolato però si ha anche una maggiore usura delle fasce dei pistoni e quindi si va a sporcare l'olio e le parti oliate. Inoltre peggiorano i consumi e la potenza, per non parlare di tutti i depositi che si formano nel collettore d'aspirazione.
    Emissioni a parte, non credo che il gioco valga la candela.
    Come ha spiegato bene @AR147 , nei casi in cui la EGR viene usata, il motore sta già girando 'freddo'.
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Davide.....
    Visto che la strumentazione ce l'hai, leggi le temperature di scarico dopo una tirata....
    A parte questo, ora poco ci manca che credi pure che l'EGR raffreddi la turbina :D
  3. Gabo
    5.588
    a questo punto sentiamo l'enciclopedico @beckervdo il quale mi sembra di ricordare scrisse un post a riguardo
  4. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Su alcuni motori "spinti" ormai hanno implementato un circuito dell'olio separato per il gruppo turbocompressore che, grazie alla pompa dell'olio elettrica, si aziona anche a vettura spenta e provvede lei a fare il cooldown.
    Esistono i sistemi EGR di alta e bassa pressione (prima e dopo il turbocompressore) che più che raffreddare la turbina, riscaldano il compressore quando si trova a lavorare a basso carico o a basse temperature (primo start) oppure i sistemi di raffreddamento con liquido refrigerante a circuito separato tra monoblocco e testata, dove al primo avvio o in condizione di bassa temperatura, evita di far circolare acqua all'interno del monoblocco così da far superare il problema dell'inerzia termica e far arrivare subito alla temperatura di funzionamento il propulsore.
    Tutto ciò che ho descritto serve a ridurre gli inquinanti.
  5. Gabo
    5.588
    @beckervdo riguardo invece i benefici di temperature combustione del mio messaggio qui sopra ?
    la domanda in pratica sarebbe: in quale modo la EGR influenza le temperature di combustione ?
  6. beckervdo
    4.457
    Immettendo parte dei fumi di scarico all'interno della camera di combustione. In questo modo - nei momenti di basso carico - immettendo parte dei fumi vai a riscaldare parte dell'aria "fresca" prelevata dall'esterno ed hai due motivi positivi:
    1) riscaldamento più rapido delle pareti della camera di combustione
    2) riduzione degli inquinanti a basso carico. Grazie all'utilizzo dei pre-combusti il sensore d'ossigeno (la lambda) da ordine alla ECU di iniettare meno carburante a parità di volume d'aria o miscela introdotta. Ergo riduzione del carburante, minori consumi, minor inquinamento.
    Ad alto carico, ovviamente, la EGR viene bypassata.
  7. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Forse è meglio chiedere così @beckervdo :
    Visti i pro e i contro, se non fosse illegale e ignorando gli ossidi di azoto, la EGR la terresti?
  8. beckervdo
    4.457
    Se non fosse illegale e del pianeta, in senso lato, non me ne importasse nulla, chiuderei la EGR.
    Però, attualmente ti dirò, che è facile tirare fuori 300 CV da un 3000 diesel turbo. Farlo facendogli rispettare tutte le norme anti-inquinamento, senza farlo fumare nero ad ogni sgasata, è la vera sfida ingegneristica
    A Arcy530Style e CarMons piace questo messaggio.
  9. Gabo
    5.588
    grazie per la risposta @beckervdo tuttavia non ho ancora capito se la EGR puó in qualche modo favorire un abbassamento delle temperature in camera di combustione, ad esempio dopo una serie di tirate per poi andare piano a bassi giri
    perchè @____ANGEL___ è da 2 anni che mi fracassa con sta roba, fino a covincermi di lasciarla parzializzata
  10. beckervdo
    4.457
    Allora la EGR lavora a basso carico, quando hai bisogno di avere subito che le temperature in camera di combustione si innalzino, così da evitare la formazione di NOx. Quindi immetti in camera parte dei fumi di scarico.
    Ad alto carico la EGR non entra in gioco, perché la temperatura all'interno della camera di combustione è già elevata e quindi non c'è necessità di immettere dei fumi per alzare ulteriormente la temperatura. Andresti solo a sporcare la miscela.
  11. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    @beckervdo Si parlava di una temperatura di combustione minore con motore già caldo, con EGR aperta e quindi minor ossigeno, ma credo sia legato al fatto che viene iniettato anche meno gasolio.
  12. Gabo
    5.588
    quindi @beckervdo se ho ben capito i gas inerti provenienti dalla EGR non aiutano mai ad abbassare le temperature di combustione ?
    nemmeno ad esempio se tiro a lungo e poi vado a filo di gas facendo aprire la EGR, i gas inerti non aiutano ad abbassare le temperature in camera di combustione ?
    avevo letto spesso sul forum che era così :-k
  13. Gabo
    5.588
    esempio trovato in rete, che conferma quello che sapevo
  14. beckervdo
    4.457
    Esattamente.
    Minor carburante, temperature più basse. Ma non è che l'uso esclusivo della EGR ti abbassa la temperatura.
    Dovete pensare che il motore ed i suoi sistemi non sono pezzi singoli che stanno la per cavoli loro.
    Cooperano su una coperta corta.
    Se tiri da un lato, perdi dall'altro.
  15. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Davide, ma ci arrivi al concetto che l'EGR lavora a BASSO carico motore e che sul diesel le temperature scendono subito, quasi istantaneamente, appena togli o moduli gas in quanto il diesel lavora in eccesso di aria ed è paragonabile ad una stufa.
    Se gli dai legna scalda, appena la togli subito si raffredda.
    Non è come il motore benzina che, lavorando a stechiometrico o, come ora, a miscela magra, ci sono condizioni in cui la camera è più calda a carico parzializzato che non in piena accelerazione.
    Togliti dalla testa che l'EGR contribuisca al cool down.
    @beckervdo
    In realtà l'EGR contribuisce realmente a raffreddare la camera di combustione in quanto devi vederla come una miscela povera di ossigeno che quindi non si brucia (completamente) assieme al carburante.
    Avendo meno comburente, quindi, generi meno lavoro e di conseguenza abbassi la temperatura di combustione (e gli NOx).
    A beckervdo piace questo elemento.
  16. Gabo
    5.588
    ok almeno è confermata la cosa!
    A Michele G. piace questo elemento.
  17. beckervdo
    4.457
    Yes, mi sono espresso male nel descrivere la dinamica. Il punto che intendevo è che la EGR da sola non ha quell'effetot, ma comanda tutta un'altra serie di meccanismi che tendono a far abbassare la temperatura in camera di combustione.
  18. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Aggiornato il primo post che le ultime modifiche ;)
    Agosto 2019 Dashcam Xaiomi 70mai Pro
    Settembre 2019 da NBT a NBT EVO
    A Fede84, Michele G. e Daniel86 piace questo elemento.
  19. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    :love =D>
    A Giustyle piace questo elemento.
  20. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    manca un altro up
