La "nuova" CageCar
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da cage, 23 Maggio 2016.
  1. Baldi81
    Baldi81 Secondo Pilota
    703
    213
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
    ciao,
    l'ho messo anche sulla mia, perchè ti hanno consigliato di toglierlo?
    non sarà il massimo ma almeno un pochino di brio lo da.
  2. cage
    cage Secondo Pilota
    795
    28
    20 Marzo 2009
    BMW 320D Touring LCI Luxury
    Perché (dice un ragazzo che conosco che lavora in audi) che rovina gli iniettori e il flauto...:cry2
    Ho provato a toglierlo e la differenza si sente...
  3. Alef31
    Alef31 Kartista
    98
    43
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Anche la mia ha il pack luci interne ed esterne... i led sulle porte si vedono al buio e con la luminosità del cruscotto al massimo (la rotella a sinistra dello sterzo a fianco della manopola delle luci)
    In effetti mi piacerebbe aumentare la potenza dei led in modo che siano più luminosi ma non so se sia fattibile se non cambiando la striscia di led con altri con lumen maggiore....
  4. cage
    cage Secondo Pilota
    795
    28
    20 Marzo 2009
    La "nuova" CageCar
    Grazie all'utente sopra, regolando le luci del cruscotto, ho scoperto che anche la mia ha la barra led nei pannelli porta, bisogna chinarsi e guardare dentro per vederla, non capisco l'utilizzo di una cosa che non si vede....
    Inviato dal mio starTac 130
  5. cage
    cage Secondo Pilota
    795
    28
    20 Marzo 2009
    La "nuova" CageCar
    Ale, anche la tua dal menù non e modificabile? Ho allegato una foto qualche post indietro....
  6. cage
    cage Secondo Pilota
    795
    28
    20 Marzo 2009
    La "nuova" CageCar
    Altra chicca
  7. Baldi81
    703
    213
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
    scusa in che senso non è modificabie?
    se clicchi dove hai selezionato nella foto in teoria entri e scegli sport o classic
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Giugno 2016
  8. cage
    cage Secondo Pilota
    795
    28
    20 Marzo 2009
    il menù sopra, "illuminazione abitacolo"
  9. magnabuffi
    La "nuova" CageCar
    Come farebbe a rovinare gli iniettori?
    Chiedo per capire se ti ha dato una spiegazione
  10. cage
    cage Secondo Pilota
    795
    28
    20 Marzo 2009
    io non sono molto ferrato nell'argomento...mi ha fatto capire che il modulo chiede un lavoro superiore agli iniettori e di conseguenza al flauto (essendo collegato li)..
    P.S Io non credo ai dati scritti sulla scatola (non esisterebbero più i preparatori) ma al 50% di quello che ce scritto ci credo, ho notato anch'io la differenza staccandolo...devo anche dire che con il modulo staccato il motore risulta più silenzioso al minimo.
  11. Matteo77
    Matteo77
    5.560
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao cage....è molto piccolo quel modulo vero?
  12. cage
    cage Secondo Pilota
    795
    28
    20 Marzo 2009
    La "nuova" CageCar
    Si
  13. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Non solo: se ti sposti con il selettore sulla barra sotto, puoi modificare anche l'intensità delle luci abitacolo: nella prima metà le luci in prossimità delle maniglie sono impercertibili; nella seconda metà sono più intense ma si vedono bene solo se al massimo e al buio completo.
  14. cage
    cage Secondo Pilota
    795
    28
    20 Marzo 2009
    La "nuova" CageCar
    Quello lo so, io parlo del selettore sopra...non è un menù dove si puó entrare?
  15. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    La "nuova" CageCar
    Cage.. guarda che quello è il nome del menu dove sei dentro ..
    Suddiviso in illuminazione abitacolo e illuminazione esterna
    Se fai caso è anche diverso il colore che dimostra la non interattività della riga
  16. cage
    cage Secondo Pilota
    795
    28
    20 Marzo 2009
    La "nuova" CageCar
    Ah adesso ho capito... Che pirla che sono....
  17. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Complimenti =D>
    Stupenda :sbav:
  18. Ale520d
    Ale520d Collaudatore
    445
    47
    12 Novembre 2015
    BMW 520D F11 M-Sport
    complimenti anche da parte mia, molto bella....
  19. cage
    cage Secondo Pilota
    795
    28
    20 Marzo 2009
    La "nuova" CageCar
    Grazie per i complimenti.
    Altro piccolo lavoretto fatto
    P.S Non è così alta, l'avevo appena tirata giù dal ponte!
    Inviato dal mio starTac 130 ��
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Giugno 2016
  20. magnabuffi
    È pur sempre una x
