La mia tre&18 coupè
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Pacchi15, 4 Maggio 2011.
  1. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    e io che avevo paura che toccasse dietro.. .e invece... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> toccherà mettere mezzo cm di distanziale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> hahahah scherzo
  2. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Mi darò da fare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Si scusa hai ragione, non sono viti, i tappi a pressione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vedo che riesco a combinare, spero di non dover prendere le clip ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ancora miei complimenti Michele, sta davvero divinamente bene!!;-)
  4. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Eh già, davvero bella così bianca...
    Dai Stefano monta le minigonne alla tua così la completi e vedrai come starà benone pure la tua, che è molto ben piazzata già adesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  5. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Quotooooo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
  7. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Ragazzi... visto che speravo in un calo dell altezza al posteriore,non avvenuto,in pratica ora è 1cm più alta di prima... e dopo aver controllato la correttezza dei codici molla e la relativa corretta installazione, ho scritto al venditore tedesco, che essendo molto disponibile ha contattato la eibach direttamente (ho documentato tutto con foto e metro alla mano) la eibach ha così inviato al mio venditore tedesco un modulo che mi hanno girato, io l ho compilato, è un modulo per una sorta di richiamo/lamentela, e l ho ri inviato al venditore che si preoccuperà ad inviarlo a eibach.. vedremo come va a finire la cosa
    ho contattato varie persone con pro kit montato e tutti al posteriore montano le molle EW2067102HA che sopportano un carico di 1190kg e che da omologazione tedesca risultano adatte a cabrio/touring e sono opzionali per coupe
    specifiche per coupe con 1100 kg di carico (mi sa che sono quei 90kg di carico in più che me la tengono 1 cm più alta di prima) dovrebbero essere queste EW2067002 HA adatte specificatamente a berlina e coupe.. tutti i dati e codici sono provenienti dal foglio di omologazione generale presente all interno delle molle
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Tienici aggiornati!!!!
  9. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Accidenti Michele!!! Dai speriamo si risolva tutto bene e nel minor tempo possibile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  10. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    sarà fatto!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Speriamo.. sarebbe un bel casino se volessero indietro le molle per darmi le altre.... visto che le mie oem le ho già vendute.. al limite ci metterò un sacco di cemento in baule ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) Dai incrociamo le dita allora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: La mia tre&18 coupè
    Michele ho le mie se dovessero servire.. Tranquillo... Preoccupati a risolvere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato con telepatia da....
  13. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    ciao michele, puoi misurare l'altezza che hai ora al posteriore dal centro mozzo al bordo parafango -lato passeggero- e dirmi quant'e' ?
    ps- che ammo hai?
  14. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    allora all anteriore 324mm al posteriore 345mm sepre dal centro ruota al bordo del parafango... ammortizzatori ho dei normali sachs come quelli di serie.. hanno all attivo circa 40 mila km...
  15. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    grazie, monto le eibach pro-kit anche io da un paio d'anni - seppur con ammo diversi dai tuoi - ed ho le tue stesse identiche misure!
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Io sono a 320 davanti e 330 dietro... :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    318 anche la tua??? a quanto pare sono le 318 che restano cos alte dietro.. altra gente che ho sentito con le prokit con 20d o 30 i che sia dietro sono tutte più basse..
  18. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    tu sghieri!!! mica valido!! :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    si è un 318ci, 2 anni fa dovendo cambiare a quell'auto ammo/barre stabilizzatrici ecc ho deciso di cambiare tutto, incluse molle dell'assetto sportivo di serie
    devo dire che all'inizio con le prokit mi sembrava un canguro... tanto che volevo eliminarle subito al posteriore... ma poi con il tempo ci ho fatto l'occhio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    le misure sono le stesse al millimetro, tanto che quando le ho lette ci son rimasto un po'!
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2013
  20. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Sembra impossibile! :-D
    Il brutto è quello che dietro diventa 1 cm più di prima.. E una volta che l hai vista bassa fatichi a farci l occhio alta... Io sto pensando seriamente di mettere un sacco di cemento in baule! Certo che è una cavolata allora il fatto che dicono che dietro si abbassa di 1 cm...! Uno compra le molle per abbassare la macchina e si ritrova col post che è più alto di prima
