La mia tre&18 coupè Ciao! Io li ho in garage da montare i piattelli reggi molla ribassati, li butto via? Non voglio avere problemi.. Li sconsigli? Piuttosto la lascio cosi com'e..
Io ho preso le eibach proprio perché non volevo ri alzare la macchina ma volevo togliere i piattelli... Io non mi sono trovato per niente bene... Praticamente i federteller vanno a picchiare contro il piattello dell attacco... E la macchina sulle buche secche e a bassa velocità ti fa sempre "toc toc" e a me da sui nervi da morire... Ho provato anche a smontarli i limare le tacche che hanno sopra o federteller ma non è cambiatp nulla... Per quello che ho provato io te li sconsiglio vivamente... Fortunatamente il lavoro smonta/rimonta e convergenza me lo faccio io allora non mi è costato nulla.. Ma se dovessi aver pagato ogni volta che ci mettevo male sarebbe stata una disgrazia
La mia tre&18 coupè Scende troppo davanti mi sa.. Io avevo pensato ai piattelli x scendere solo 1cm..
io ho le Sportline Eibach che sono le + basse e mi trovo benissimo,al tempo ero anch'io preoccupato,dopo montate tutto perfetto
Devo dirti che nella mia è scesa il giusto...quel cm appunto. Ai tempi organizzai il gruppo di acquisto per questi piattelli....magari se contatti altri utenti che li hanno presi prova a vedere se hanno avuto questo problema.....magari succede solo con un accoppiamento particolare di molle e ammortizzatori.
La mia tre&18 coupè Il mio meccanico con 60 euro me li monta.. Faccio la prova.. Se trovo problemi li smonto.. Appena ho tempo lo faccio fare e poi vi sapro' dire..
dipende il costo sarebbe da valutare.. altrimenti mi sa che se dovessi far una spesa,andrei anch'io di molle direttamente. anche se un po "mi spaventa" in generale il discorso "scenderla".. perche' mi sembra gia' di essere al limite cosi'.. e non capisco scendendo,come potrei non toccare. io ho delle molle nere con 3 tacche bianche.. non so che tipo di molle siano. p.s. fulvio è un piacere rileggerti.. non ti "vedevo" da un po'. :wink:
Ciao Giak!!almeno una volta a settimana scrivo...lavoro permettendo!!.Già ero al corrente del tuo update! dal tuo 318 d al mitico 330 cd....solto di qualità! il 318 lo hai lasciato a tuo padre come avevi scritto tempo fa?
si,proprio cosi'.. :wink: cmq si'.. è un salto che dovevo fare!oltre che per passare al coupè anche per il maggior divertimento.. e non potendo andare di M3..era lunica cosa che potevo e volevo fare. scusate l'ot..
Ed ecco qualche fotina, dopo lavaggio, visto la prima giornata discreta dopo tanto, pack ///M completo montato! ora manca solo di montare il pro-kit eibach /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
