BMW Serie 3 F30/F31/F34 La mia squaletta
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Macallock, 6 Novembre 2020.
  1. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Se mi dai il tuo numero o una mail ti giro le foto in privato...è quello da 8.8". Secondo me sì ma io voglio solo cose senza segni. In teoria cambiando la plastica intorno dovrebbe andare bene ma quella costa 150€ su ebay!
    Stando a quanto ho capito dovrebbe funzionare sulla tua a patto i avere entrynav e non la versione dopo (quindi se hai il menu come la mia funziona in teoria).
  2. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Eccoci nuovamente con un altro piccolo UP ovvero il selettore dell'iDrive Professional!
    Devo dire che rispetto a quello della Radio Professional è molto più bello sia esteticamente che da usare e poi il led ci sta un sacco! I tasti funzionano tutti, Map a parte ovviamente, mentre per la scrittura sul touch ho già la centralina ma dovrei prendere il cavo e codificare...visto che sono ancora in attesa di capire bene quale launcher per Esys prendere rimando.
    Nel frattempo ho fatto qualche altra codifica con Bimmercode ovvero:
    - logo M50d sul quadro (volevo M Performance ma per un Bug con l'istep attualmente in vettura viene M550d e considerando che in futuro voglio rifare il motore completamente per farlo "da corsa" idealmente il 50d ci sta come reminder al futuro del progetto);
    - ho provato a codificare la temperatura dell'acqua ma sempre per il problema degli istep viene visualizzata solo la scala ma è statica;
    - attivazione parziale del Menu Office (mancano le mail) mentre non sono riuscito bene a codificare il bluetooth esteso...con Esys sarebbe più facile cambiando da 6NH a 6NS l'ordine vettura. Era uno sfizio e amen farò!
    - logo M all'accensione dell'idrive
    Intanto un paio di foto (scusate nella prima il display sporco)
    7.700
    7.693
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Addirittura da corsa?
    Se non sbaglio hai il 320d b47, dovresti aggiungerli qualche pistone!!
    Io le ho invece, la mia è una business più o meno base.
    Cosa fa in più il Bluetooth esteso?
    A me sembra che funzioni benissimo.
  4. 070
    7.700
    7.693
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Perché non dovrebbe funzionare?
  5. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Sì, 320d ma N47.
    L'idea è di farlo Bi-Turbo, pistoni, bielle, alberi forgiati, frizione e cambio e tutta la trasmissione rinforzati, intercooler maggiorato, pompa alta e bassa pressione, iniettori.
    Sì, poi non ci farei più di 1000km l'anno anche perché una macchina del genere è da galera dopo!
    Bluetooth esteso ha la possibilità di connettere in contemporanea due telefoni
    Perché ti ricordo che ho solo la radio quindi niente mappe!
  6. 070
    7.700
    7.693
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Hai un'idea dei costi e di che risultati puoi ottenere?
  7. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Diciamo che l’idea sarebbe superare i 400cv e parlando con un amico che ha preparato un po’ di auto la cosa è fattibile. Ovviamente non si può pensare di avere un’auto da usare tutti i giorni con quelle potenze. Infatti sarebbe una macchina da fiera e “pista” e basta
  8. 070
    7.700
    7.693
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    400 CV con un N47 sono un po' tanti, credo che la spesa possa essere piuttosto importante a tal punto che forse è più conveniente cambiarla con un 3000 6L e poi lavorare su quello.
  9. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    400cv su N47 sono assolutamente tantissimi, la spesa è valutata sui 20/30.000€ di modifiche strutturali tra motore e trasmissione.
    Il problema del 6L è che non esiste manuale...l'alternativa sarebbe swappare il motore con un N57 e a quel punto sarebbe tutto più fattibile (tanto non sarebbe omologata comunque la vettura, quindi cambierebbe ben poco non dovendola usare in strada)
  10. 070
    7.700
    7.693
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    20/30 k più quello che vale la tua prendi una M4 usata.
    Va di più, meglio è ci puoi circolare.
  11. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Mica lo faccio per la potenza in sé, è ovvio che con meno soldi comprerei una M usata.
    Il discorso è diverso e parte di un progetto più ampio ma non posso dire nulla fino a cose fatte!
    In ogni caso prima di fare altro mi serve una vettura da usare al posto della f31 tutti i giorni e quindi fino a quel momento non posso andare oltre con le cose non elettroniche.
  12. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Altro piccolo Up: cornice clima con led LCI. Cornice e parti per lo sdoppiatore comprati in BMW nuovi, il cavetto me lo sono montato io con tranquillità (anche se nascosto ai fini estetici manca un nastro telato intorno che metterò domani).
    ecco a voi un po’ di foto
    Files Allegati:
    A 070 piace questo elemento.
  13. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Molto bello bravo bel lavoretto
    A Macallock piace questo elemento.
  14. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Io non ho pack luci posso metterlo ugualmente???
  15. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Se hai il led sul porta oggetti davanti al cambio sì, altrimenti devi tirare i cavi.
  16. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Grande macallock no niente led dove posso collegarmi?
  17. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Se non ricordo male devi scendere fino alla FEM per il collegamento e al vano fusibili lato passeggero. Un po' incasinato secondo me. Oltretutto non so se si riesce senza smontare la plancia
  18. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Mmmmm e si bel lavoretto ho controllato sopra il porta oggetti zona posa cenere e ce il foro per il LED ovviamente senza LED venerdì ho smontato la zona fem lato passeggero perché non mi funzionava il clacson la causa era l'ultimo fusibile in basso da 15amp
  19. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    I classici fastidi stupidi! Bravo che hai risolto… mi informo su come tirare il cavo se vuoi. Oggi vado a prendere i gommini del carter copri motore e scatola filtro aria che vibrano tutti e due e fanno casino
  20. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Bravo hai detto bene i classici fastidi stupidi! Sono impazzito per trovare quel fusibile xke in schema lo riporta solo nel vano motore il fusibile dedicato al clacson ](*,) magari se ti informi mi saresti di grandissimo aiuto. Fai bene se ce una cosa che mi manda fuori di testa sono le vibrazioni in macchina nn le tollero
