La mia prima BMW
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Dave_BMW, 5 Gennaio 2016.
  1. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Hai notato un miglioramento nella guidabilita'?
    Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  2. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Io infatti non riesco a capirne la causa .. Controllato bracetti e sono ok , silent e sono ok ma continuo a sentire troppo le sconnessioni.. Ho girato già 3 meccanici ma niente da fare
  3. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Ma hai provato altre 5 come la nostra??
  4. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Sì un 530 di un amico e la mia è molto più rigida. Abbiamo anche controllato i codici delle sospensioni per vedere se fossero state sostituite ma sono quelle normali. Mah .. Tutti danno la colpa agli pneumatici ( ora monto bridgestone potenza ) ma dubito che sia così diversa montando gomme diverse .. Magari può migliorare , certo , ma non credo il problema sia solo quello
  5. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Fammi capire bene. Cosa intendi per rigida? Si Corica meno in curva, rumore sulle buche o proprio una maggiore percezione delle asperità?
  6. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Maggiore percezione delle asperità .. L unico rumore a parte lo sterzo che quando gira fa " toc" ne fa solo uno che proviene credo o dalla tendina posteriore o dalla portiera posteriore ancora non ho capito
  7. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Ma la tua è il 6 cilindri?
  8. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Yes
  9. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Quindi nemmeno una questione di peso....
  10. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Se non hanno riscontrato anomalie potrebbe essere la scatola dello sterzo. E il consiglio è: tienitela così
  11. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    La mia prima BMW
    Dici che è così rilevante sul fatto di sentire troppo l asfalto? Non ci sono altre soluzioni ?
    Al massimo dovesse essere veramente quella non si può revisionare ?
    Mi hanno anche parlato di piantone ma boh.. Secondo me sono cose dette un po' a caso
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Agosto 2016
  12. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Io sulla mia ho messo i potenza s001 e mi sembra di essere tornato alle rft
  13. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Dovrei trovare un set di gomme più morbide ma le Michelin sono veramente troppo care accidenti
  14. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Intanto ho ordinato le luci di benvenuto per le portiere anteriori con logo Bmw [emoji23][emoji23][emoji23]..
    In attesa di capire che led acquistare per gli interni .
    Devo sostituire candelette e credo (già che ci sono) la centralina candelette .. Visto che occorrerà smontare anche il collettore mi consigliate qualcos altro da controllare ?
  15. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Nessun consiglio ragazzuoli?
  16. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Beh non sono esperto dei motori a gasolio ma ti direi di controllare sicuramente il collettore stesso in quanto sono frequenti i casi in cui si sono crepati. Se smonti il collettore a questo punto fallo pulire all'interno se necessario. Poi se l'EGR non comporta troppo lavoro aggiuntivo per essere smontata allora io farei pulire anche quella.
  17. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Si controlla che non ci siano trafilamenti di olio dal collettore e le farfalle.
  18. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Perfetto ragazzi grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Dave,io farei pulire il collettore ed egr e se non è stato ancora fatto farei fare la modifica al collettore come ha fatto [MENTION=60523]Mr.Warph[/MENTION]
  20. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Cioè modifica ? Intendi togliere le farfalle ? Già fatto paul ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> per pulirlo ok . Tra una decina di gg farò cambiare candele e centralina candelette quindi ne approfitto per far pulire collettore di aspirazione ed egr.
