Ciao a tutti, è da tanto che vi seguo e ho letto praticamente di tutto su questo forum. Volevo dunque presentarvi il mio primo acquisto (seppur anzianotto) della casa tedesca. [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] Di certo ci saranno dei lavori da fare, Fari (e qui non saprei che pesci pigliare) e in futuro allestimento M-Sport e ovviamente cerchi. Se avete qualche consiglio è naturalmente ben accetto.
ciao Dave e benvenuto nel forum :wink: complimenti per la tua bellissima "prima" BMW, una e 61 è sempre una bella signora anche se anzianotta come la definisci tu, si fa sempre guardare. Qui ti puoi sbizzarrire con gli up, e , vedrai che troverai supporti validi...............praticamente siamo tutti " esauriti " per queste macchine . per le foto che metti ( forse sono un po troppo pesanti ) controlla il regolamento, mi pare che massimo possono essere 800x 600.......non vorrei sbagliare, è meglio che vai sul forum generale e controlli la voce " postare foto " ancora benvenuto
Pardon per le foto , mi pareva di aver letto tutto ma forse mi è sfuggito questo particolare.Provvederò subito :wink:. Ti ringrazio tanto per i complimenti, fa sempre piacere. Ora la cosa che mi preoccupa sono i controlli da fare alla vettura. L ho acquistata e provata per bene e sembra tutto ok tranne il cambio ( che a mio parere cambia troppo in alto ) e l'drive che credo non sia mai stato aggiornato. Per quanto riguarda gli up invece inizierei dai fari. Questa dovrebbe essere bixenon (di cui uno è sicuramente un po scarico) e abbaglianti alogeni (gialli ) cosi come le luci diurne. Non capendone molto non saprei dove sbattere la testa ahahah...
beh, per quanto riguarda il cambio non so quanti km hai, e se mai il cambio olio è stato fatto , se ha macinato molta strada, sarebbe il caso di dedicare un po di attenzione al cambio che in queste macchine è una delle parti da tenere sotto controllo. Per i fari potresti cambiare solo le lampade allo xenon ..................almeno che non vuoi affrontare spese più consistenti e magari montare fari LCI ma poi entriamo nel seminato !!
L'auto ha percorso attualmente 140.000 km e il cambio d'olio sembra averlo fatto circa 10.000km fa stando al libretto di manutenzione. Ma non penso abbia problemi infatti è molto fluido. Dico solo che a mio avviso, se volessi tenere un andatura diciamo tranquilla, passa al rapporto successivo a circa 3000 giri quando magari potrebbe cambiare anche prima. Per la questione luci , si vorrei sostituire le lampade allo xeno con delle nuove magari con colore più tendente al bianco, sostituire le alogene (con stesso colore), le luci targa a led e magari le luci diurne. Non capendone molto purtroppo , e guardando su ebay dove è pieno di porcherie ho preferito chiedere a voi un parere vista la vostra esperienza. Trataltro ti faccio i complimenti per la tua.. davvero uno spettacolo. I cerchi poi.... bellissimi.
grazie per i complimenti :wink: allora potresti montare due lampade xenon osram CBI sono molto bianche e fanno una bella luce, o due philips xtrem vision che sono un pelo meno bianche ma " dovrebbero" fare un po più di luce. Per i fari di lampeggio ( gli abbaglianti sono nello lampada xenon ) puoi tranquillamente mettere due lampade normali h7 ( io ho le osram cbi alogene, costano due soldi e fanno una bella luce bianca). Per gli angel stesso discorso in giro trovi di tutto, io ho montato due lampade a led da 25 W prese alla xenonvision , la luce è bianca ma niente a che vedere con i nuovi fari che ci sono in giro. Se vai sulla baia c'è di tutto. per il cambio non è normale che cambi a 3000 g. dovrebbe farlo intorno a 1500 se vai piano, se poi schiacci il piede il discorso è diverso.
La mia prima BMW Potresti postarmi qualcosa riguardo le lampade ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
La mia prima BMW Per il cambio forse sono io che non lo so usare ancora bene , in effetti l ho usata due volte :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
il cambio automatico fa tutto da solo ....................se vai piano cambia in basso, se schiacci cambia in alto ! forse è il caso che fai aggiornare le centraline del cambio e magari ti fai fare una diagnosi per vedere che tutto sia a posto. per le foto se vai sul mio post ( ragazzi vi presento la mia macchina ) penso ci siano un po di foto degli angel :wink: ed anche delle lampade xenon
La mia prima BMW Avevo infatti intenzione di aggiornare le centraline , anche per aggiornare L i drive e farmi inserire la chiusura degli specchietti associata alla chiusura porte. Per le luci Intendevo qualche link ai prodotti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> . Ho anche notato un certo tic tic a bassa andatura girando lo sterzo , ma dicono sia normale anche se mi viene difficile pensare sia nella norma Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
ma tu il cambio lo usi in D ?? o lo usi in M.S ??? perchè se non lo usi in D il fatto che cambi in alto potrebbe essere normale
La mia prima BMW In D :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
tic tic.............può essere di tutto, fai un controllo dei braccetti e delle sospensioni, controlla le barre Duomi che hai nel motore di solito sono quelle che fanno rumore se sono lente, i supporti degli ammortizzatori.........insomma hai un bel da fare. Se cerci con la apposita funzione qui trovi qualsiasi risposta ai problemi delle e60 / e 61, cerca sul forum e trovi di tutto. Io ho preso le mie lampade sulla baia da un sito tedesco, mi pare si chiami LICHTEK non vorrei sbagliare, devi stare attento a non prendere materiale che abbia prezzi troppo bassi, rischi di prendere contraffazioni di pessima qualità.
La mia prima BMW Si infatti è questo il rischio che vorrei evitare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ecco perché chiedevo marchi modelli e link /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
nelle pagina principale della sezione E60 / E61 trovi in Rilievo tutte le informazioni che cerchi, visto che adesso hai una e61 datti da fare e buona lettura. :wink: In ogni caso se hai un problema che non riesci a risolvere, posta la tua richiesta e vedrai che sicuramente troverai chi ti da una mano. Buona serata ciao
La mia prima BMW Intanto ti ringrazio /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> seguirò il consiglio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Hai trovato la sezione e le persone giuste! Pack M e assetto x cominciare e dargli un giusto "valore" alla macchina
La mia prima BMW Ehehe prima di questo un bel controllo e tagliando :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> dopodiché angel eyes, xenon e luci targa a led
