La mia prima BMW...maaaa
Discussione in 'Mi presento.... io e la mia BMW' iniziata da nicfel68, 4 Aprile 2007.
  1. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    PRIMA BMW Z3 ORA BMW X5 4.4
    Salve, AIUTOOOOOO....Ho appena aquistato una bmw z3 1.9 i 8 Valvole di marzo 2001....ma ho un paio di problemini....
    il primo è :
    mi hanno dato due chiavi ma solo una chiave è quella originale BMW con pulsantino ma che non funziona essendo rotto il meccanismo del pulsantino, l'altra è una copia BMW.
    Mi hanno detto che con la chiave originale con pulsantino si possono fare un sacco di cosette interessanti. La BMW la vende ? Costa un miliardo ???
    il secondo è :
    L'antifurto BMW è stato montato successivamente all'aquisto del nuovo. Ho trovato la sirena ma non riesco a trovare la centralina dove inserire la chiavetta che mi hanno dato per l'abilitazione e disabilitazione antifurto......
    AIUTOOOOOOO......
  2. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    salve, come ti chiami ?
    da dove scrivi ?
    presentati
  3. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    Eccomi qui ....scusate !
    Scusate ma sono talmente preoccupato di questa situazione che mi sono dimenticato di presentarmi come si deve.....
    Mi chiamo Nicola, scrivo da Roma ho 39 anni e la mia auto è Una BMW Z3 Nera.
    Come diceva la pubblicità.....HAIUTAHTEMIIIIII
  4. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    benvenuto :razz:
    per il primo problema non posso aiutarti (sulle zetine non mi trovi preparato) :redface:
    per il secondo non essendo originale Bmw penso nn possa aiutarti nessuno, dipende da come è stato fatto l'impianto
  5. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    L'antifurto è originale BMW ma è stato montato successivamente....Ho trovato la sirena nel cofano ma non trovo la centralina... ](*,)
  6. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    Ahhhhhhhhhhhhhh.......altro problema riscontrato ora ora......
    La capottina elettrica non funziona...qualcuno sa' dirmi come funziona ....magari sono io che sono imbranato....
  7. dieselteox
    5.557
    857
    1 Marzo 2007
    520xd - mini one 5p
    ciao e benvenuto!
    allora, per il discorso chiave e antifurto di consiglio di andare in bmw e chiedere a loro.....tipo per le chiavi dovrebbero esserci varie copie disponibili presso bmw tedesca....nel caso fai la richiesta per un'altra....
    per la capote non so.....la z4 ha un tasto da tenere premuto per 7-10 secondi e si apre...magari sulla z3 devi essere in folle e con il freno a mano tirato....però non lo so....
  8. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    bmwenuto ;)
  9. Brais
    Brais Amministratore Delegato BMW
    3.326
    149
    18 Dicembre 2006
    M3 E46 + WV POLO 1.4 DSG
    Benvenuto!!!
    Una curiosità.. Quanti cavalli ha la Z3 con quel motore?
    Grazie!
  10. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    Ma la capote parte dopo che ho tenuto per 7-10 secondi il pulsante ?
  11. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    Se non sbaglio la versione che ho io che è la 1.9 i / 8 Valvole 120 Cavalli / 5500 Giri.
    Grazie a te.
    Ciaooo
  12. seo330cd
    seo330cd Kartista
    104
    12 Dicembre 2006
    bmw330cd
    benvenutooo
  13. Brais
    3.326
    149
    18 Dicembre 2006
    Grazie :wink:
  14. zeus70
    zeus70 Secondo Pilota
    978
    5 Marzo 2007
    BMW 530 xi E61
    Benvenuto.
    Ma..... non sono un pò troppe le cose che non quadrano ?
  15. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    è quello che pensavo io...
    l'hai vista la macchina prima di comprarla almeno? :D
  16. nicfel68
    nicfel68 Kartista
    74
    4 Aprile 2007
    Ho scoperto forse che la capote si aziona tenedo premuto il pedale del freno, freno a mano tirato e cambio in folle per poi premere il pulsantino della capote......aoooooooo....ma che è quel gioco che bisognava mettere un arto su un colore estratto.....ahahahhahahha
  17. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    benvenuto!!!
  18. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Benvenuto!:biggrin:
  19. BMWINA
    BMWINA Aspirante Pilota
    34
    21 Febbraio 2007
    BMW 320 CI e46
    per quanto riguarda la chiave recati alla bmw, dai il libretto e col numero di targa mi sembra loro te la ordinano e in una settimana la chiave è da te e non costa una fortuna (se é quella ad un solo bottone 48 euro). il fatto che sia rotta è solo una possibilità remota, quella più probabile è che si sia semplicemente sprogammata. queste chiavi sono codificate e può capitare che perdano la memoria del codice, riprogammarle è semplicissimo e si fa al momento. o potrebbe essere l'accumulatore scarico, ma non credo..
    ciao
  20. BMWINA
    34
    21 Febbraio 2007
    BMW 320 CI e46
