La mia prima BMW... 320d E92 ed i suoi UP!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Filippo83, 22 Maggio 2013.
  1. gruietta
    gruietta Direttore Corse
    2.233
    85
    25 Febbraio 2010
    z4 E89 20i stage 2 :)
    bella risposta rep+ per te!:mrgreen:
  2. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Il mio timore è anche il turbo, lo ho fatto sostituire a Novembre ed ho 2 anni di garanzia.
    - Con il modulo CnTech CR7pro mi tengo stretta la garanzia, ho un buon incremento di cv/Nm ed una spesa accettabile.
    - Con la mappa spenderei un pelo di più e avrei un risultato sicuramente migliore, ma ciao ciao alla garanzia... Inoltre con la mappa farei anche la rimozione del DPF, che porta solo benefici, ma fa lievitare ancor più la spesa.
    Un bel dilemma! :-k
  3. gruietta
    2.233
    85
    25 Febbraio 2010
    R: La mia prima BMW... 320d E92 ed i suoi UP!
    La scelta deve essere tua...
    Io farei la mappa In ogni caso... se dovessero nascere problemi prima di entrare in bmw carico l'originale ...
    Considera che io ho appena montato il Power kit ed ho anche la garanzia ma sto abbinando lo stesso defap scarico inox e mappa...
    In caso di problemi come detto prima carico l'originale. .
    inviato con piccione viaggiatore... note3
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Per il momento vai di rimappa poi in un secondo momento vai di DP...
  5. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Mappa tutta la vita!
    Quoto!
    Sent from iPhone 5S with Tapatalk
  6. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Il problema è come caricare la mappa originale in caso di imprevisto.
    Mi spiego meglio: mi fermo in autostrada per un problema al turbo...
    A) se ho il modulo scendo e lo smonto in 10minuti, poi chiamo l'assistenza -> in concessionaria non dovrebbero esserci problemi
    B) ho la mappa, non posso far altro che chiamare il carro attrezzi -> in concessionaria mi purgano a sangue!
  7. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Vediamo...
    Finché non son convinto al 100%...
  8. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Gli schemi elettrici li puoi fare, se vai anche dal tuo elettrauto penso non ci metta molto, per il modulo/mappa invece devi valutare cosa vuoi realmente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Nel caso prendessi il modulo CnTech CR7pro lo monterei da me, ho visto dei tutor e letto molti che riferiscono essere una scemata da 10min al massimo.
    Cosa voglio realmente?! Più cv/Nm! :vamp:
    E se possibile meno consumi. =P
    Vabbè oggi mi godo la Sicilia ed il matrimonio, sto guidando una 500 del cavolo... Quando torno la mia biemmina mi sembrerà un missile! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    Dp e rimappa... non dovrebbe saltare il turbo... gli fai sol che bene.
    Logico che le sfighe e gli imprevisti ci sono, se vuoi essere tutelato al 100% vai di modulo e poi lo rivendi alla scadenza della garanzia.
    Ovvio che la mappa è un'altra cosa,se fatta bene.
  11. GianMsport
    GianMsport Secondo Pilota
    895
    78
    5 Aprile 2014
    Bmw E92 320d Msport LCI
    Grazie, ricambierò... :wink:
    Comunque Filippo, come già suggerito da [MENTION=29707]coupè passion[/MENTION], a questo punto potresti valutare il modulo finchè sei coperto da garanzia, e poi passare a mappa + dp terminata quest'ultima... saresti più tranquillo e ti prendi del tempo per fare l'upgrade definitivo.
    Il modulo è na fesseria da montare, ci metti davvero 10 minuti... scolleghi due spinotti, colleghi il modulo ed il gioco è fatto :wink:
  12. gruietta
    2.233
    85
    25 Febbraio 2010
    come se l'avessi già ricevuta!:cool:
  13. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    In effetti col DP il turbo ne risente positivamente. Costa un po' di più ma rende anche decisamente di più sia in termini di prestazioni sia di temperature!
  14. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    Valuta realmente intendevo dire che se vai sempre a "manetta" qualcosa prima o poi rompi e quindi meglio avere qualche garanzia che copra le rotture piuttosto che spendere tutto te e allo stesso tempo valuta se invece preferisci spendere subito cifre importanti ( per prepararla ad hoc ) , dipende dall uso che ne devi fare , anche io spesso faccio riflessioni in questo ambito e passo dal dire la tengo stock al la rimappo seriamente, poi riflettendo che per soli 50 cv rischio di dover sborsare io migliaia di euro se sbrago tutto mi fa resistere alla tentazione Anche se è molto forte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Sempre a manetta decisamente no. Al massimo faccio qualche scannata casa -> lavoro o viceversa, ma sono solo 15km.
    Quindi anche per questa ragione è difficile che "stressi" troppo la biemmina, ma si sa che ormai le probabilità di rompere qualcosa non sono direttamente proporzionali a come si usa la macchina... Turbo, catena e altre parti meccaniche possono saltare a prescindere da come si usa la macchina!
    Sto diventando catastrofico, basta... per ora osservo, con la speranza di poter provare un paio di 320d
    - con modulo CnTech CR7pro
    - con mappa / mappa + DP
    C'è qualcuno in zona tra Milano e Varese con tali UP? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Ce ne saranno un bel po sicuramente ;(
    [MENTION=12474]Ale88[/MENTION] ad esempio abita ad abbiategrasso [MENTION=23405]Ale86[/MENTION] dalle parti di varese (se non ricordo male)
  17. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Vediamo se si fanno vivi... Anzi tu che lo conosci chiama Ale88 e chiedigli se è dei nostri x Giovedì! :wink:
    Sappi che se nessuno mi fa provare 320d mappati dovrò sfogarmi con la tua. >:>
  18. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Filippo se vieni al raduno ti faccio provare la mia.. :wink:
  19. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Grazie della proposta, ma alla data del raduno sarò in Cruccolandia con morosa e amici.
    Sarà per la prossima! :wink:
    Non posso neanche repparti! ](*,)
  20. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Al momento mi trovo a Shanghai, altrimenti un giretto te lo avrei fatto fare senza problemi :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Giugno 2014
